Алексий1
Алексий1
Покров
10.09.2018 в 16:49:55
Прошу помочь определить марку кабеля и область применения. Кабель был обретён в 1992 году. Имеет:
  • центральную пвх жилу без проводника (белая);
  • 4 проводящих жилы;
  • 2 проводящих жилы в экране;
  • резиновая оболочка . Проводники жил и оплётки выполнены спиральными проводниками, встречал такие в особо гибких телефонных проводах. Изоляция проводников ПВХ.
Берг
Берг
10.09.2018 в 21:04:07
собираю щит в квартире и осенило меня вопросом.. а какое предназначение земли собственно, если все линии под УЗО... какую смысловую или функциональную нагрузку оно несет... а если учесть, что теоретически на него и фаза зайти может извне вообще озадачило...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.09.2018 в 21:15:19
Берг написал: а какое предназначение земли собственно, если все линии под УЗО
Самое прямое. При попадании фазы на заземленный металлический корпус прибора УЗО стразу-же отключится.
Грубый, но справедливый
Берг
Берг
10.09.2018 в 21:18:38
и так.. начал собирать... понял, что впихнуть невпихуемое не получиться... и задействовал для нулевых шин и земли щиток для низковольтного... был очень разочарован ввнг купленным... при "распушинивании" жил выяснилось, что цвета изоляции - темно-бордовый, его еще както видно и различим от других, типа фаза. а вот с двумя другими засада... темно-серый и темно-типа синий. короче различимы только на балконе при ооочень хорошем дневном свете))) в коридоре где щит с искуственным освещением миссия почти невыполнима и потребовала массу сил и внимания. отличии скажем там... как два оттенка серого))) интересно, большой ли бабахинг будет если всетаки ноль где-то с землей попутал... прозванивать все конечно нереально...
также не нашел в магазине двухфазной шины... неужели экзотика и сочленять узо надо проводом...
еще вопрос при подключении в автомате входного проводя и шины которая раздает дальше... как правильно... а то все пытаться съехать провод с шины. как-то коряво выходит зажим...
в общем что получилось пока:
rewaser
rewaser
10.09.2018 в 21:34:40
Приветствую, друзья. Помогите с диммером для светодиодной люстры. В комнату планируется люстра 5 ламп по 6ватт. Правильно ли я понимаю, что для регулировки света можно взять обычный диммер (не для лед-ламп), но взять лампы подороже, которые диммируются?
siemens
siemens
Тула
10.09.2018 в 21:46:19
rewaser написал: Приветствую, друзья. Помогите с диммером для светодиодной люстры. В комнату планируется люстра 5 ламп по 6ватт. Правильно ли я понимаю, что для регулировки света можно взять обычный диммер (не для лед-ламп), но взять лампы подороже, которые диммируются?
rewaser, Обязательно надо проверять совместимость ламп с диммером по таблицам совместимости производителя.
!#[http://www.youtube.com/watch?v=6yGjDwcgF-A]
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2018 в 21:47:14
Берг, а почему было не купить нормальный кабель и нормальный же щиток? Я даже затрудняюсь идентифицировать, что изображено на снимке. :cool:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2018 в 22:11:24
Берг написал: а какое предназначение земли собственно, если все линии под УЗО... какую смысловую или функциональную нагрузку оно несет...
Оно заменяет ваше тело взявшееся за корпус электроприбора. Хотите побыть проводником ? :eek: Медная жила надежней любых аппаратов защиты.
Берг написал: а если учесть, что теоретически на него и фаза зайти может извне вообще озадачило...
Тогда это и не РЕ проводник вовсе.
Берг написал: большой ли бабахинг будет если всетаки ноль где-то с землей попутал...
Не, маленький чпок-узохинг случится.
Берг написал: прозванивать все конечно нереально...
Не просто реально, он и обязательно! Да не просто прозванивать, а измерять сопротивление изоляции и петли L-PE.
Берг написал: еще вопрос при подключении в автомате входного проводя и шины которая раздает дальше... как правильно... а то все пытаться съехать провод с шины. как-то коряво выходит зажим...
Не понял проблемы...
5050123
Курск
11.09.2018 в 08:20:01
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно уложить кабель: идёт этап чернового ремонта, на полу выравнивающая стяжка по маякам, потом будет ЭППС 50 мм, потом 20 мм ГВЛВ кнауф суперпол и линолеум. Электрика будет частично по полу и частично по потолку. С потолочной разводкой вопросов нет, а вот как по полу развести проводку? Это ведь получается типичная прокладка кабеля по горючему основанию? Соответственно штробить стяжку на 1-1,5 см? Если есть другой способ, то подскажите пожалуйста.
Спасибо за ответ.
Rumato
Rumato
Щелково
11.09.2018 в 08:41:26
5050123, берете кабель и прокладываете по полу. Сверху ЭППС и что там дальше. Никакой возможности загореться, у этого кабеля нет.
serj12
serj12
Волгоград
11.09.2018 в 08:42:17
5050123 написал: на полу выравнивающая стяжка по маякам
Вот в неё и заложить , до заливки .
И это пройдёт ...
