16.12.2018 в 17:45:53
Posix86749 написал: По вашему, какой нужен АВ? И раз уж пошла такая пьянка, почему именно такой?
По мне 4Р ,а почему читайте ссылку ,нейтраль лучше отключать всегда
16.12.2018 в 21:01:43
Такой вопрос: на автомате написано крупными буквами по русски ИЭК, не IEK и без их логотипа, расцветка флажка - желтая, полоса с обозначением автомата - синяя, это подделка или нет ? . Автомату наверное лет 12 примерно.
16.12.2018 в 21:03:41
Uran79 написал: Автомату наверное лет 12 примерно.
Раньше именно такие были.
16.12.2018 в 21:48:42
Понятно. Еще маленький вопрос:
ПО бокам на выключателе есть заглушки (винты) (не знаю как точно назвать, и написано "удалить при установке доп аппаратов".
Зачем они ? и их выкручивать нужно или выламывать и можно фото как их используют для установки доп. оборудования ?
16.12.2018 в 21:55:15
Uran79, Выкрутить на полоборота и вынуть.
17.12.2018 в 08:35:09
Uran79, для допоборудования типа контакта состояния или
17.12.2018 в 16:14:05
Скажите пожалуйста, можно ли так делать? То есть, после розетки взять ту же фазу и подключить к выключателю Выключатель от вытяжного вентилятора, ноль там уже есть
17.12.2018 в 16:38:47
Николай21 написал: после розетки взять ту же фазу и подключить к выключателю Выключатель от вытяжного вентилятора, ноль там уже есть
Ноль и фаза от одной и той же группы защиты? Под одним УЗО и одним автоматом?
17.12.2018 в 16:50:13
Николай21, Теоретически можно, но колхоз "Путь Комсомола" еще тот!
17.12.2018 в 17:43:38
AlexeyL, да. Но на розетку нагрузка фен только, не более 2 кВт
Хатхи, мне просто не совсем понятно, нормально ли это дело будет функционировать совместно и по раздельности? :swoon
17.12.2018 в 18:25:44
Николай21, Можно. Пока, из того что Вы нарисовали, никаких препятствий не видно.
18.12.2018 в 13:10:07
Прошу подсказать сильно ли отличаются шкафы текфор IP40 и IP65 кроме цены (почти в два раза) по качеству ?
18.12.2018 в 14:27:53
a0b0c0, Насчёт качества не скажу, но по классу защиты отличаются. IP40 - это защита от мелкого мусора и полное отсутствие защиты от воды, ставить нужно в сухом помещении без пыли. IP65 должен полностью защищать от пыли и воды, можно ставить на улице и в производственных помещениях.
18.12.2018 в 15:27:49
Люди добрые, помогите! После прихода Электрика, начал выбивать автомат ТДМ 40А. До прихода электрика все было Ок, а сейчас в линию на данном автомате, что не включить - то ли микроволновку, то ли чайник или кофемашину сразу вылетает...
Гляньте, фото, плиз, может он что-то намудрил, чтоб вызвали опять?(Электрик от ДУК - профилактики бесплатно, а дальше за $)
P. S. Электрика вызывал, так как выскочила перемычка между С16-ми (весела на соплях). Есть вредительница 80-ти лет на лестничной площадки - все время вырубает всем свет, перемычка ее рук дела, раздергала все автоматы!)
Спасибо огромное!
