Posix86749
Posix86749
16.12.2018 в 17:00:51
megrad написал:
Posix86749 написал: рехфазный диф стОит как крыло от сбитого боинга.
Но 4 х полюсный АВ стоит дороже, чем 3 х полюсный...
megrad, тут уже определились - надо ставить 3п.
Posix86749
Posix86749
16.12.2018 в 17:04:08
MrGalaxy написал:
Posix86749 написал: Узо, конечно, требуется, но с ним проще - 4п и без вариантов.
Posix86749, не понял логику. Можете пояснить?
MrGalaxy, я имел ввиду, что выбор узо в части количества полюсов не велик в принципе - либо 2п, либо 4п, а так как нагрузка в моем вопросе трехфазная, то вообще выбор один - УЗО на 4полюса, точнее наверное будет правильнее сказать "трехфазное УЗО"
ebf
ebf
16.12.2018 в 17:17:55
Posix86749 написал: тут уже определились - надо ставить 3п.
А почему 3П и кто это определил и исходя их чего :confused:
Rumato
Rumato
Щелково
16.12.2018 в 17:23:48
ebf, Я определил. Исходя из опыта и здравого смысла.
Posix86749
Posix86749
16.12.2018 в 17:27:21
ebf написал:
ebf, а вы как думаете, какой АВ надо ставить в моем случае? 3П - потому что несколько форумчан независимо друг от друга, советуют 3 полюса. Я принял на веру - нет сил и времени проверять. P.S. Rumato опередил меня.
ebf
ebf
16.12.2018 в 17:31:39
Rumato написал: Исходя из опыта и здравого смысла.
Ну опыт то .конечно не пропьёшь ,а вот со здравым смыслом ,поспорить можно :)
Posix86749 написал: 3П - потому что несколько форумчан независимо друг от друга, советуют 3 полюса.
Вас не смущает,что один из них,сначала советует 3Р ,а потом с таким же успехом даёт вам ликбез ,с точностью до наоборот,где 3Р имеет ограничения в применении ,а при использовании УЗО тем более :popcorn
Posix86749
Posix86749
16.12.2018 в 17:42:30
ebf написал:
ebf, не, не смущает, по ссылке сходить не успел, говорю же - нет ни сил, ни времени вникать. Чуть выше уже писал, что мыслю так "почему бы и на нейтраль не поставить расцепитель, ну или хотя бы разрывать ее вместе с фазными линиями?". Но вот люди пишут, что 3П достаточно чуть более чем полностью. По вашему, какой нужен АВ? И раз уж пошла такая пьянка, почему именно такой?
ebf
ebf
16.12.2018 в 17:45:53
Posix86749 написал: По вашему, какой нужен АВ? И раз уж пошла такая пьянка, почему именно такой?
По мне 4Р ,а почему читайте ссылку ,нейтраль лучше отключать всегда
Posix86749
Posix86749
16.12.2018 в 18:10:36
ebf написал:
ebf, услышал вас, спасибо.
Uran79
Uran79
Ярославль
16.12.2018 в 21:01:43
Такой вопрос: на автомате написано крупными буквами по русски ИЭК, не IEK и без их логотипа, расцветка флажка - желтая, полоса с обозначением автомата - синяя, это подделка или нет ? . Автомату наверное лет 12 примерно.
megrad
megrad
16.12.2018 в 21:03:41
Uran79 написал: Автомату наверное лет 12 примерно.
Раньше именно такие были.
