Rumato
Rumato
Щелково
16.12.2018 в 09:06:26
Posix86749, Здоров. 3Р.
megrad
megrad
16.12.2018 в 09:13:36
Posix86749 написал: Автоматы на сколько полюсов
В инструкции ни чего не написано?
Posix86749 написал: 3п
Я бы такой поставил. УЗО не требуется?
Posix86749
Posix86749
16.12.2018 в 09:45:36
megrad написал:
megrad, инструкции еще нет, техника не куплена( плита и водогрей проточник). Узо, конечно, требуется, но с ним проще - 4п и без вариантов.
Posix86749
Posix86749
16.12.2018 в 09:46:59
А вообще в каких случаях надо ставить 4п или 3п+N автоматы? В качестве ликбеза. Разницу между ними понимаю, а область применения не очень. В моем понимании "а почему бы и рабочий ноль не разрывать, в случае перегрузки на фазе?"
kotoko09
kotoko09
16.12.2018 в 13:05:38
AKI, последний глупый вопрос ) т.е. вот в этом месте не проходит электричество?если сюда попадет мишура или нитка или ещё какая фигня она не восполминится?
AKI
AKI
16.12.2018 в 13:40:24
kotoko09, все что не проводит ток (мишура, нитки и т.д.) вообще никак не повлияет. Даже если пальцы совать. Там всего 12 воль. Если постараться и замкнуть контакты лезвием или иголкой, то сработает защита в блоке питания. Если блок питания без защиты, то перегорит предохранитель.
megrad
megrad
16.12.2018 в 13:51:38
Posix86749 написал: инструкции еще нет
В инете?
Posix86749 написал: Узо, конечно, требуется, но с ним проще - 4п и без вариантов.
Может тогда диф?
Posix86749 написал: В качестве ликбеза.
ссылка
kotoko09
kotoko09
16.12.2018 в 14:45:55
AKI, спасибо большое!
Posix86749
Posix86749
16.12.2018 в 15:00:44
megrad написал:
В инете?
Может тогда диф?
ссылка
megrad, трехфазный диф стОит как крыло от сбитого боинга. Связка УЗО-АВ в разы дешевле. Да, я проигрываю место, но цена... Инструкцию на несколько моделей почитал, там про защиту толком ничего нк сказано.
megrad
megrad
16.12.2018 в 16:35:37
Posix86749 написал: рехфазный диф стОит как крыло от сбитого боинга.
Но 4 х полюсный АВ стоит дороже, чем 3 х полюсный...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.12.2018 в 16:48:05
Posix86749, не понял логику. Можете пояснить?
Вечный студент
