serj12
serj12
Волгоград
26.06.2019 в 20:28:34
Alian69 написал: Но это не вариант, я уже купил такой как есть.
Молодец :yu: 100 баллов :) Красава :popcorn Сожгите его на куй , этот вводной и поставьте на 100 А , самое оно :killyourselfbywall: Alian69, чудес не бывает , ваше ограничение мощности - ваш вводной автомат В20А , сдавайте этот и берите на три фазы 12 кВт - весч будет . И кабель , кстати , меньше сечения требуется - 5х2.5 :)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
26.06.2019 в 20:43:08
Alian69 написал: сильно то меня не пинайте,
Что вы , что вы , это , так погладить вас против шёрстки , если бы не правила форума ... очень много можно сказать про
Alian69 написал: мой щиток
и
Alian69 написал: блока розеток и кабеля 6 квадратов
, а вот
Alian69 написал: водонагреватель Stiebel Eltron DHC-8
умница , верный бренд выбрали .
Alian69 написал: чисто временно.
Ага , верю ;) у меня пока заказчик без света не остался - только тогда поменяли на ТП-шке С63 ИЭК на дин - рейку на нормальный аппарат .
И это пройдёт ...
megrad
megrad
26.06.2019 в 21:32:43
serj12 написал: С63 ИЭК на дин - рейку на нормальный аппарат .
Нормальный это какой?
serj12
serj12
Волгоград
26.06.2019 в 21:45:51
megrad написал: Нормальный это какой?
какой-то на 10 или 25 кА , не помню , ИЭК какой-то , на монтажную панель .
И это пройдёт ...
alcybery
alcybery
Череповец
26.06.2019 в 23:11:26
Подскажите, существуют подрозетники производства ABB? Не нашел на официальном сайте. Планирую использовать с серией Cosmo.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.06.2019 в 06:47:54
web-rr написал:
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, электрик, при монтаже проводки, установил розетку для стиральной машины, в ванной комнате. Она получилась в 70 см. от ванной и когда будет установленна раковина, то от раковины, она будет всего лишь в 10 см. Насколько это критично?
Иркут, критично. Розетка в любом случае должна быть IP44, однако все источники водяных брызг должны быть далее 60 см. И не надо "я себе прощу, правила не для меня писаны, сойдёт и так". Лучше перестраховаться!
web-rr, ну а что в данной ситуации, обесточить розетку и вообще непользоваться ей ?
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2019 в 08:39:13
Иркут написал: ну а что в данной ситуации, обесточить розетку и вообще непользоваться ей ?
Да нет, конечно, пользоваться. Просто, пользуясь, всегда помнить, что это ооо-о-чень незаконно 😍
serj12
serj12
Волгоград
27.06.2019 в 09:14:27
Radio написал: Да нет
А можно вот без этого ... идиомизма :eek: Либо -
Radio написал: Да
Либо -
Radio написал: нет
Точно - сколько вешать в граммах :) не юлите . :(
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
27.06.2019 в 09:17:18
alcybery написал: Подскажите
Подсказываю ссылка ссылка
alcybery написал: существуют подрозетники производства ABB?
Яволь , натюрлих ;)
alcybery написал: Не нашел на официальном сайте.
Скрывают :p
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2019 в 09:22:00
serj12 написал: Точно - сколько вешать в граммах :) не юлите . :(
Нельзя опускаться до примитивизма! :nо: Если бы наш Президент так однозначно отвечал на сложные и неудобные вопросы, которые ему задают, разве был бы он сейчас президентом?
serj12
serj12
Волгоград
27.06.2019 в 09:28:13
Radio, хитрец ;)
Radio написал: однозначно отвечал
он был бы главой мира .
И это пройдёт ...
