megrad
megrad
29.07.2019 в 11:02:56
Bor написал: Про греющийся 95-й СИП: наконечники напрессованы медные лужёные
А что ещё можете сообщить следствию ..... :mad: Что лимоневые наконечники дороже медных? Хоть бы медно-алюминиевые напрессовывали.
megrad
megrad
29.07.2019 в 11:05:09
Sol.ax написал: тумбочку не очень удобно крепить на высоте 2м
Любой шкаф\щит не очень удобно крепить на высоте.
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2019 в 11:09:44
dokar написал: Неодинаковый, как видно
Одинаковый. Еще никто не выжил. :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
29.07.2019 в 11:33:26
Radio написал:
Radio, А если без паяснячания ?
megrad написал:
До следствия не дело не доходит чаще всего , потому что эксплуатанты всё-таки бдят .
Radio три года назад - http://www.mastergrad.com/forums/t270132-gilzy-gml-dlya-alyuminiya-mozhno-ispolzovat/ И склонен более доверять ПРОРАБУ , чем продаванам из ИЕКа. От себя добавлю , что ТМЛ от ИЕК мне не понравились - стенка тонкая .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2019 в 11:40:56
dokar написал: Radio три года назад - http://www.mastergrad.com/forums/t270132-gilzy-gml-dlya-alyuminiya-mozhno-ispolzovat/
И к чему там пришли? Я что-то не увидел разгромных итогов обсуждения, вынесших летальный вердикт иеку. :)
dokar
dokar
Мадонатор
29.07.2019 в 11:43:51
Radio, А вам нужен летальный исход, чтобы понять что нельзя применять что попало, только потому что на это нет прямого запрета ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
29.07.2019 в 11:45:00
dokar написал: потому что эксплуатанты всё-таки бдят .
Потом задают вопросы, хотя:
Bor написал: Контакты затянуты "вусмерть".
cineman
cineman
29.07.2019 в 12:04:24
Sol.ax написал: но хочется до 3000р
Я недавно стоял перед этим выбором и остановился на тонкостенном бухгалтерском шкафчике Onix LTS-30M. Но у меня в приоритете была глубина, достаточная для размещения регистратора.
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2019 в 12:13:29
dokar написал: нельзя применять что попало, только потому что на это нет прямого запрета ?
На это не то что нет прямого запрета, а есть прямое указание производителя. У меня нет ни малейших оснований не доверять его документации и официальному сайту.
Sol.ax
Sol.ax
29.07.2019 в 12:14:49
Radio написал: Sol.ax, а вы всю эту фиготень выложите на плоскость, да и посмотрите, во что она влезает.
Нам так-то здесь не очень видно. :)
Вот вам из обычных щитков, для примера
Тут всего лишь свич, одна розетка, и 3-террабайтный сплиттер. Можете мысленно добавить недостающее, учитывая, что:
  • необходимо место для кабелей и удобного подключения разъемов, а не только для самих устройств;
  • глубина обычных щитков мала, и в них влезают только достаточно плоские предметы;
  • необходимо крепко подумать о вентиляции (отводе тепла), тем более при стольких работающих вместе девайсах.
Radio, да вот нет на руках "всей этой фиготени" :) с вентиляцией тестировал - запихивал роутер в коробку на неделю - больше 35С не было. Но поставить кулер не проблема. megrad, поизучаю, спасибо. Вот внешний вид как-раз не очень напрягает - всё будет "скрыто" в шкафу - но вот размещать прямо на полках не хотелось бы :)
Попробую вычислить размеры на плоскости и добавить 20-30%...
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2019 в 12:18:00
Sol.ax написал: но вот размещать прямо на полках не хотелось бы :)
Кстати, самый годный вариант. Только не на полках, а на отдельной верхней полке, где все прекрасно встанет, будет в легком доступе, и ничего не будет видно снизу. Не нужны никакие ящики, решетки и кулеры.
