megrad
megrad
21.08.2019 в 16:50:27
ZooZoo, AKI, dokar, мда ГЗМ Вам всем - достаточно ПВХ трубки и нормального маркера.
cineman
cineman
21.08.2019 в 18:09:13
AKI написал:
ZooZoo написал: я бы, наверное, тоже
Скинемся на стартап (по переделке старых DVD-писалок в лазерные граверы)? ;) Хотя судя по этому китайцы опять опередят...
AKI, Писалка имеет смещение каретки по одной оси. Как вторую ось делать? Я пробовал печатать на термоусадке принтером для наклеек. Очень нестабильная протяжка.
AKI
AKI
21.08.2019 в 18:16:55
megrad написал: достаточно ПВХ трубки и нормального маркера.
Еще и рука должна быть набитая, а мои клешни под это не заточены, не получается мелко и аккуратно, а тем более под потолком на весу.
AKI
AKI
21.08.2019 в 18:34:13
cineman написал: Писалка имеет смещение каретки по одной оси. Как вторую ось делать?
Вторая ось должна быть магнитной подвеской лазера.
cineman написал: Я пробовал печатать на термоусадке принтером для наклеек. Очень нестабильная протяжка.
Термоусадку еще и усаживать надо по месту. Я пользую маркеры EC-1,2,3,J Но это именно цифровая маркировка, а иногда подпись требуется, иначе сложная расшифровка будет делать обозначения бесполезными. Особенно в пересечении электрики и низковольтной части:
cineman
cineman
21.08.2019 в 18:55:29
AKI, у меня принтер Brother PT-E100VP. Возможности печати на термоусадки у него не прописано. Но нашёл в Ленинграде поставщика альтернативных картриджей, который убедил меня, что мой принтер может печатать на трубках. Прислал мне картридж с трубкой - принтер его не воспринял. Позже поставщик стал крутить, что нужно на картридже с трубкой заклеить одно из контрольных отверстий. Отверстия на картридже ощупываются принтером на предмет совместимости. Если обмануть принтер, можно напечатать на трубке. Но в реале принтеру не хватает сил стабильно протаскивать трубку. Возможно, на принтере по-старше трубка протягивается стабильно. Вот что напечатал с трудом.
AKI
AKI
21.08.2019 в 19:29:34
cineman написал: Если обмануть принтер, можно напечатать на трубке.
А насколько хорошо краска держится на термоусадке (не нужно ли очищать поверхность перед печатью)?
cineman
cineman
21.08.2019 в 22:39:55
AKI написал:
AKI, очищать не получится. Эта термоусадка в сплющенном виде намотана на катушку внутри картриджа. Я распечатал одно слово к разговору в группе на фейсбуке. Работа, под которую покупался картридж, не случилась. Больше ничего не успел напечатать.
megrad
megrad
22.08.2019 в 06:05:59
AKI написал: а тем более под потолком на весу.
Ни разу таким не занимался - с начало маркировка, потом монтаж.
AKI
AKI
22.08.2019 в 09:13:21
megrad написал: Ни разу таким не занимался - с начало маркировка, потом монтаж.
То есть с чужим монтажом не сталкивались и провода в линии не перекидывали ни разу. ОК.
megrad
megrad
22.08.2019 в 15:24:41
AKI написал: То есть с чужим монтажом не сталкивались и провода в линии не перекидывали ни разу.
Сталкивался - только это при чём?
AKI
AKI
22.08.2019 в 15:40:01
megrad написал: только это при чём?
При том, что не всегда есть возможность подписать кембрик на столе, а потом натянуть его. Иногда приходится маркировать (делать отметки) на смонтированном хрен знает где кабеле.
