Пектус
Пектус
22.08.2019 в 16:39:46
menket написал: Пектус, а вы замки на шкафы в подъезде поставьте и соседям ключи раздайте. А модульку всю надо маркером подписать и выцарапать/выжечь на корпусе идентификаторы собственные.
menket, вот и пошутили, а супруга пошла лаком красить и чиркать))) говорит век живи, век читай форум с толковыми советами.
menket
menket
Белгород
22.08.2019 в 17:01:45
Пектус, супруга молодец. Мой совет был из собственного опыта - я именно так и сделал. Кому-то смешно, а так шанс, что сопрут, меньше.
megrad
megrad
22.08.2019 в 17:04:30
AKI написал: При том, что не всегда есть возможность подписать кембрик на столе, а потом натянуть его.
Прежде, чем собрать выполняется черновой монтаж - вместо кембрика замечательно идёт ПВХ лента.... А монтажу на потолке как то поможет принтер и лазерный гравёр?
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2019 в 17:11:18
megrad, Погодите скоро прицапят маркер на дрон , который и будет монтажить . )))
Да, ни фига.
cineman
cineman
22.08.2019 в 17:28:43
megrad написал: А монтажу на потолке как то поможет принтер и лазерный гравёр?
Я бы обсуждал ограничение по температуре. Вдруг придётся печатать на морозе? Не уверен, что обычная термопечать справится. Есть какой то регламент по маркировке отдельных проводов?
megrad
megrad
22.08.2019 в 17:59:10
cineman написал: регламент по маркировке отдельных проводов
Да ссылка. Причём могут быть для отдельных машин ссылка начинается в ПУЭ п.1.1.30 ПУЭ
cineman написал: Я бы обсуждал ограничение по температуре. Вдруг придётся печатать на морозе?
Маркер тоже не пишет.
MDSN
MDSN
22.08.2019 в 17:59:20
Добрый день! Прошу оценить схему. Ситуация такая: из щитка в подрозетник (одноклавишный выключатель) ведет тройной провод и далее такой же тройной (фаза, ноль, земля) выходит на потолок на одну лампу. Позже, когда отделку стены закончили, вздумалось добавить светодиодную ленту и заменить выключатель на двухклавишный. Электрик на работе предложил схемку как на рисунке, т.е. использовать "землю" вместо "фазы" для второго источника света. Землю от щитка "заглушить", а ноль от светильников объединить вагой с нулем от щитка. Кто из опытных мастеров подскажет, можно такую схему использовать? Спасибо
(да, надо было сразу продумывать под две зоны освещения, но уже как есть. И простите за ошибки в терминологии)
megrad
megrad
22.08.2019 в 18:03:01
dokar написал: Погодите скоро прицапят маркер на дрон , который и будет монтажить .
Вообще то есть цифровая маркировка жил в кабеле по всей длине - не у нас, да и не интересно это. У нас цветная дифференциация проводов не приживается. Если только ЖЗК
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2019 в 18:05:58
MDSN, Можно , но в этом случае диффзащита 30мА на линии освещения - обязательна . Защитной фазой - порадовали .)))
Да, ни фига.
megrad
megrad
22.08.2019 в 18:06:11
MDSN написал: Кто из опытных мастеров подскажет, можно такую схему использовать?
Третий сорт не брак. Пойдёт Если только это действительно был земляной провод.
Songo
Songo
Старожил
22.08.2019 в 19:44:31
Здравствуйте. Нужно запитать около 15 павильонов стоящих в ряд. Единственное место где можно проложить линию, это по задним стенкам этих павильонов. Изначально была мысль проложить кабель АВВГ 5х25, на каждом павильоне ставить коробку и сжимами ответвлять. Теперь пришла мысль, а не использовать ли СИП-4 с ответвлением при помощи прокалывающих зажимов, тогда ненужны коробки. Может кто так делал, какие есть нюансы при использовании СИПа для таких задач? Спасибо!
