AKI
AKI
22.08.2019 в 20:30:18
megrad написал: А монтажу на потолке как то поможет... ...лазерный гравёр?
cineman написал: Я бы обсуждал ограничение по температуре.
Мужчины, это моя хотелка, готового пока ничего нет. Просто мысль пришла, лазерный гравер печатает по чему угодно, надписи держатся отлично. В отличие от принтера не надо чистую поверхность иметь и контакт с печатающей головой - лазер печатает дистанционно... ну и цены на лазеры-граверы сейчас смешные. Не нужна моща, как для резки фанеры, достаточно именно гравера. Портативного. По форме обжимных клещей, для фиксации провода и лазера с разверткой в держателе-рукоятке...
MDSN
MDSN
22.08.2019 в 21:47:55
dokar написал: MDSN, Можно , но в этом случае диффзащита 30мА на линии освещения - обязательна . Защитной фазой - порадовали .)))
dokar, ;) ;) спасибо большое!)
megrad написал:
MDSN написал: Кто из опытных мастеров подскажет, можно такую схему использовать?
Третий сорт не брак. Пойдёт Если только это действительно был земляной провод.
megrad, ну по маркировке земля :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2019 в 07:08:02
Songo, Конечно нужен проект, а по ньюансам ответил в личке .
Да, ни фига.
megrad
megrad
23.08.2019 в 10:49:50
Songo написал: использовать ли СИП-4 с ответвлением при помощи прокалывающих зажимов, тогда ненужны коробки.
Нормальное решение - вопрос правильного крепления СИПа.
Songo
Songo
Старожил
23.08.2019 в 17:21:32
megrad написал: Нормальное решение - вопрос правильного крепления СИПа.
Решение нормальное, но общался сегодня с электросетями, говорят, что такое не примут, ибо у СИПа нет защитной оболочки. Естественно на норматив запрещающий никто сослаться не может. В общем покуда решается этот вопрос.
megrad
megrad
23.08.2019 в 17:31:37
Songo написал: что такое не примут, ибо у СИПа нет защитной оболочки.
Ага, только изолирующая.
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2019 в 17:45:50
Songo написал:
Songo, Так СИП и не надо вешать на стены , а на консоли , на необходимой высоте . Высота нормируется , гуглите . Тогда и защитная оболочка вообще не при делах .
Да, ни фига.
Andrey99
Andrey99
24.08.2019 в 07:38:21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше провести вводной кабель через перекрытия в каркасном доме. Кабель заходит в дом на холодном чердаке, и его нужно опустить на 1 этаж 2ух этажного дома до щитка. Читал, что в деревянных домах через стены и перекрытия нужно прокладывать кабель в отрезках металлических труб, в связи с этим вопрос, не будет ли потом капать конденсат? Да и сам кабель находится в металлорукаве в пвх оплетке.
megrad
megrad
24.08.2019 в 07:55:15
Andrey99 написал: нужно прокладывать кабель в отрезках металлических труб, в связи с этим вопрос, не будет ли потом капать конденсат?
Правильно. Капать не будет, если выполнить заделку трубы ссылка. Плюс металлическая труба гарантировано защитит кабель от повреждений.
Andrey99 написал: Да и сам кабель находится в металлорукаве в пвх оплетке.
С толщиной стенки 0,8 мм? Металло рукав используют для защиты от грызунов. С точки зрения защиты от механических повреждений металло рукав относится к иллюзорной защите. И по нынешним правилам проводка в каркасных домах в металло рукаве не рекомендуется, так как рукав не соответствует пожарной безопасности. Как вариант (Вы же ни кому не будете сдавать по нормам) можно проложить в ПВХ трубе, но так чтобы труба не подвергалась механической нагрузке.
Rumato
Rumato
Щелково
24.08.2019 в 08:18:50
Andrey99, Вопрос конденсата относится к утеплению а не к электрике. Металлорукав использовать можно, только при его заземлении и УЗО на вводе. В противном случае от него вреда может оказаться больше чем пользы.
stroke
stroke
24.08.2019 в 13:55:59
Songo написал:
Songo, я белорусской нормативки не знаю, но российские ПУЭ 7 написаны так, что допускают интерпретацию: когда проложено СИПом, это ответвление ВЛИ, а когда кабелем -- наружная проводка. Требования к ответвлениям ВЛИ, понятно, намного строже. Так что основания у такой позиции сетевиков могут быть. Другое дело, что можно и требования к ответвлениям строго выполнить. В общем, уточнить, что именно они имеют в виду, стоит.
