MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.10.2019 в 15:27:53
DmitryB написал: фибаровских
что это?
Вечный студент
alex50
alex50
27.10.2019 в 15:34:54
достаточно и 2-х однофазных, раз уж ещё один появился! разведи хорошим проводом по розеткам, а на пушку разъём помощней! Не вижу особого труда даже для дурака! Сегодня такие работы выполняют даже курьеры с Юду!)))
TAB
TAB
27.10.2019 в 15:43:52
А как вы думаете, является ли проводка, проложенная в гладких трубах D16 с плавными поворотами, реально сменяемой:
В одной трубе планируется один плоский ВВГ 3х2.5, а в другой антенный коаксиал и один-два сетевых UTP.
По ту сторону стены проблем нет, сквозь нее идут отрезки D16 длиной 300 мм.
AKI
AKI
27.10.2019 в 15:56:02
TAB написал: А как вы думаете
Думаю если трубы замуровать то сменяема по любому - 100%. Если трубы на весу, тоже сменяема, но аккуратными руками. А витуха и коаксиал, это вообще со свистом пройдет.
P.S. Недавно перетягивал три метра ВВГ 3х2.5 по жб каналам (20-12-20 мм) с двумя резкими углами по 90 градусов. Оборвал протяжку два раза, но протянул. Даже изоляция не продралась нигде. Но два часа с помощником провозился...
TAB
TAB
27.10.2019 в 16:13:17
AKI написал: Думаю если трубы замуровать то сменяема по любому - 100%.
Нет, трубы будут на защелкивающихся клипсах. Я вот думаю стыки на клей посадить, только не знаю какой.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2019 в 16:27:58
TAB написал: В одной трубе планируется один плоский ВВГ 3х2.5
Скорее да, чем нет.
TAB написал: антенный коаксиал и один-два сетевых UTP.
Один коаксиал + один ЮТП протянуть, можно, а вот + два ЮТП - навряд ли. Эксперимент не ставили?
TAB написал: Я вот думаю стыки на клей посадить
Эпоксид...
AKI
AKI
27.10.2019 в 16:31:41
TAB, Зря заморачиваетесь. Попробуте протянуть до крепления (сильно зависит от жесткости и толщины ВВГ), если пойдет легко, то и мудрить не надо. А если туго - хомуты вместо клипсов. Или клей 88.
TAB
TAB
27.10.2019 в 16:46:05
MaSeVi написал: Эксперимент не ставили?
Полноразмерный нет. А так в кусок трубы оно легко лезет и там болтается.
MaSeVi написал: Эпоксид...
Ну это вряд ли, тут нужно что-то более эластичное.
TAB
TAB
27.10.2019 в 16:48:39
AKI написал: Зря заморачиваетесь. Попробуте протянуть до крепления
Да у меня пока только огрызки сквозь стену торчат, остальное вот сейчас проектирую. Поэтому попробовать пока не на чем.
DmitryB
DmitryB
27.10.2019 в 16:54:58
MrGalaxy написал:
что это?
MrGalaxy,
ссылка
megrad
megrad
27.10.2019 в 17:23:57
TAB написал: является ли проводка, проложенная в гладких трубах D16 с плавными поворотами, реально сменяемой:
С двумя углами в 90 грд. практически нет. Мин. 20 ка.
