AKI
AKI
27.10.2019 в 15:56:02
TAB написал: А как вы думаете
Думаю если трубы замуровать то сменяема по любому - 100%. Если трубы на весу, тоже сменяема, но аккуратными руками. А витуха и коаксиал, это вообще со свистом пройдет.
P.S. Недавно перетягивал три метра ВВГ 3х2.5 по жб каналам (20-12-20 мм) с двумя резкими углами по 90 градусов. Оборвал протяжку два раза, но протянул. Даже изоляция не продралась нигде. Но два часа с помощником провозился...
TAB
TAB
27.10.2019 в 16:13:17
AKI написал: Думаю если трубы замуровать то сменяема по любому - 100%.
Нет, трубы будут на защелкивающихся клипсах. Я вот думаю стыки на клей посадить, только не знаю какой.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2019 в 16:27:58
TAB написал: В одной трубе планируется один плоский ВВГ 3х2.5
Скорее да, чем нет.
TAB написал: антенный коаксиал и один-два сетевых UTP.
Один коаксиал + один ЮТП протянуть, можно, а вот + два ЮТП - навряд ли. Эксперимент не ставили?
TAB написал: Я вот думаю стыки на клей посадить
Эпоксид...
AKI
AKI
27.10.2019 в 16:31:41
TAB, Зря заморачиваетесь. Попробуте протянуть до крепления (сильно зависит от жесткости и толщины ВВГ), если пойдет легко, то и мудрить не надо. А если туго - хомуты вместо клипсов. Или клей 88.
TAB
TAB
27.10.2019 в 16:46:05
MaSeVi написал: Эксперимент не ставили?
Полноразмерный нет. А так в кусок трубы оно легко лезет и там болтается.
MaSeVi написал: Эпоксид...
Ну это вряд ли, тут нужно что-то более эластичное.
TAB
TAB
27.10.2019 в 16:48:39
AKI написал: Зря заморачиваетесь. Попробуте протянуть до крепления
Да у меня пока только огрызки сквозь стену торчат, остальное вот сейчас проектирую. Поэтому попробовать пока не на чем.
DmitryB
DmitryB
27.10.2019 в 16:54:58
MrGalaxy написал:
DmitryB написал: фибаровских
что это?
MrGalaxy,
ссылка
megrad
megrad
27.10.2019 в 17:23:57
TAB написал: является ли проводка, проложенная в гладких трубах D16 с плавными поворотами, реально сменяемой:
С двумя углами в 90 грд. практически нет. Мин. 20 ка.
cineman
cineman
27.10.2019 в 17:26:46
TAB написал: Ну это вряд ли, тут нужно что-то более эластичное.
Клей "Секунда" во всех Ашанах необъятной. Это расплав ПВХ, который после высыхания образует монолит с трубой. Одна неприятность, цена клея за 10 лет выросла в 15-20 раз.
ilvic
ilvic
27.10.2019 в 17:29:34
Добрый день! Прошу вашей помощи, профессионалы :)
В квартире советских времен сделана алюминиевая разводка. По каким-то причинам перестала работать часть розеток. Электрики из обслуж. организации сказали вскрывать пол и смотреть там скрутки, что понятное дело невозможно. Планирую взять провод с щитка (4 или 6 мм?) и вывести в квартиру. В квартире буду делать мини щиток с диф автоматом на 30А на входе далее на 2 автомата по 16А - на одну и вторую группу розеток, ну и разводка 3х2,5. Розетки будут питать стиральную машину (стоит на кухне), светильники и телевизор, то есть никаких сильных нагрузок.
  • Правильна ли подобная схема автоматов?
  • Как подключить медный вход к стальным шинам N и PE? Взять алюминиевый провод к шине и затем соединить WAGO для алюминия?
  • Буду брать фазу с уже установленного автомата, который ставили под стиральную машину (автомат понятное дело снимаю). Пометил его!
Буду благодарен вашим советам!
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2019 в 17:35:24
3×10, с заделом на всю квартиру.
Таких не существует.
Я использую ТМЛ
WAGO для алюминия?
Не существует. Враньё маркетологов.
