snickers2340
snickers2340
27.10.2019 в 17:37:00
Заказывали доставку набора розеток шнайдер в 220.ру. Быстрая доставка, доброжелательный курьер, низкая цена по сравнению с другими сервисами, качество товара на высоте. спасибо.
megrad
megrad
27.10.2019 в 17:40:04
ilvic написал: мини щиток с диф автоматом на 30А
32 А
ilvic написал: на 2 автомата по 16А - на одну и вторую группу розеток
Нормально.
ilvic написал: разводка 3х2,5.
ВВГ нг LS
ilvic написал: Как подключить медный вход к стальным шинам N и PE
Зачистить место соединения от краски. Ну нулевой у Вас провод есть, а вот заземления (судя по фото щита) отсутствует.
ilvic написал: Буду брать фазу с уже установленного автомата, который ставили под стиральную машину (автомат понятное дело снимаю).
Менять все надо.
ilvic написал: смотреть там скрутки, что понятное дело невозможно.
ilvic
ilvic
27.10.2019 в 17:50:35
Rumato написал:
Планирую взять провод с щитка (4 или 6 мм?) и вывести в квартиру.
3×10, с заделом на всю квартиру.
диф автоматом на 30А на входе
Таких не существует.
Как подключить медный вход к стальным шинам N и PE?
Я использую ТМЛ
WAGO для алюминия?
Не существует. Враньё маркетологов.
ilvic
ilvic
27.10.2019 в 17:59:56
Rumato,
пока не нужно. К тому же там легкий ввод в квартиру
Верно, разобрался. Лучше с25 или с32?
Я использую ТМЛ
Да, благодарю.
oversun
oversun
27.10.2019 в 18:02:35
TAB,
Зачем клеить? Есть соединители на любой вкус, в том числе защёлкивающиеся. Вполне соответствуют электрическому лофту, который Вы наметили. С ними проще, так как аккуратно сгибать трубки ещё надо научиться. С соединителями на защелках точно будет сменяемой.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2019 в 18:03:26
ilvic написал: с25
Вполне достаточно. Но лучше УЗО на 25А...
ilvic
ilvic
27.10.2019 в 18:04:34
megrad, Благодарю за ответ!
32 А
с32 или все же с25?
То есть верхняя шина не РЕ? :help
Менять все надо.
Все это что?
Возможно, мои вопросы обывателя, но жутко хочется все сделать профессионально, как многие на этом форуме.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2019 в 18:06:00
ilvic написал: То есть верхняя шина не РЕ?
У Вас нет РЕ. Только ноль
ilvic
ilvic
27.10.2019 в 18:06:42
MaSeVi,
Почему УЗО? Его нужно на входе автоматом защищать?
TAB
TAB
27.10.2019 в 18:12:17
megrad написал: С двумя углами в 90 грд. практически нет. Мин. 20 ка.
Там углы плавные, все равно никак?
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2019 в 18:15:10
TAB написал: все равно никак?
Поддержу megrad - мне кажется, 20-ка подойдёт, а 16 - может чревато...
