Иркут написал: Или это скажется на прочности подрозетника?
Не особо, всё будет зависеть как и чем резать будете. Желательно выполнять отверстия не напротив крепёжных и как можно ближе к задней стенке. Иначе кабель может помешать установки механизма.
30.11.2019 в 08:23:57
30.11.2019 в 10:09:42
Radio написал: второй выключатель нынче именно такой.
Да ладно , я таких по пальцам одной руки сосчитаю :o что вы там творите ? :scare
И это пройдёт ...
30.11.2019 в 12:20:40
А как подключать автомат В10, что по центру на фото? Где у него ноль? Почему у него нет нуля, но аж два входа/выхода? Или ноль от освещения к нулевой шине нужно пускать? Он у меня на освещение гаража будет. На фото ВРУ гаража, сверху вход, с низу нагрузка. Или принципиально не правильно этот ВРУ у меня собран?
30.11.2019 в 12:38:53
apm написал: А как подключать автомат В10, что по центру на фото? Где у него ноль?
:D На фото представлен двухполюсный АВ или рубильник. Ещё АВ может быть 1Р+N. Тогда ноль подключать там, где на схеме на корпусе АВ нет "змейки".
30.11.2019 в 16:29:02
Про то, как правильно подключать питание к автоматическим выключателям: !#[]
30.11.2019 в 17:22:37
apm, что ж с Вами так сложно.
Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.
Сверху пришло питание - снизу ушло питание на потребителя.
Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас АВ 1Р + N. Ноль подключается к той клемме на которой
на пиктограмме нет "змейки".
apm написал: т.е. ноль к клемме №2? А куда тогда нагрузку - к клемме №4?
У Вас уже на клемме 2 отходящая фаза, у Вас нет перемычки нуля на клемму 3.
Теперь смотрим схему, которая работать не будет. Почему У Вас оба УЗО подключены на один клеммник? Причём сверху тоже перемычка между УЗО? Должно быть так
Белый и жёлтозелёный почему сидят на одно клемме? Типа пришла фаза - ушла фаза? То есть ни только клеммы заземления нет, но и земли нет? Или жёлтозелёный висит в воздухе?
30.11.2019 в 17:51:08
megrad написал: Если у Вас такая пиктограмма, то у Вас двуполюсный АВ и не принципиально куда подключать ноль или фазу.
да, такая-спасибо!
megrad написал: Или жёлтозелёный висит в воздухе?
имеено, извиняюсь за дезу)
megrad написал: Должно быть так
т.е. нулевая шина вообще не нужна, раз у меня двухполюсное все? Нулевая шина применяется, если однополюсные АВ?
Меня по двухполюсному просто смутило по нулю, т.к. вот на трехполюсном, нет никакого нуля (см. фото ниже вводной ВРУ гаража)
30.11.2019 в 17:59:29
apm написал: т.е. нулевая шина вообще не нужна
Подцепите туда землю, либо как вариант использовать так
apm написал: и входящий ноль должен быть на входе первого узо на нуле
Так у Вас вроде так и сделано - у Вас же нет вводного АВ на щиток. Пришёл питающий кабель - фаза на 1 контакте, ноль на контакте N. и перемычки на другой диф, вот только перемычки ноля на контакт 3, двухполюсника нет. Не перепутайте - ноль с фазой ни где не соединяются.
30.11.2019 в 18:02:54
megrad написал: у Вас же нет вводного АВ на щиток.
есть, посмотрите выше пожалуйста. добавил...
30.11.2019 в 18:29:12
apm написал: Или принципиально не правильно этот ВРУ у меня собран?
Да . apm, осторожнее там с этими кнопками Тест , бабахают :eek:
И это пройдёт ...
