TYS0N
TYS0N
Ровеньки
06.02.2020 в 19:25:31
ebf написал:
TYS0N написал: это понятно,
Если понятно,то в чём вопрос :confused: Что вас мучает
ebf, если речь об одной и той же группе кабелей и проводов, то почему через запятую не перчислены все требования в одной графе? Почему в первом случае по поверхностям из не горючих материалов они предлагают "непостредственно", а во втором ужесточают до "труб и коробов"?
TYS0N
TYS0N
Ровеньки
06.02.2020 в 19:26:50
megrad написал:
TYS0N написал: Зачем они разделили в две разные графы одинаковые провода и кабеля и во втором случае ужесточили требования?
Объекты разные.
megrad, какие именно?
MaSeVi
MaSeVi
06.02.2020 в 19:27:42
TYS0N написал: а во втором ужесточают до "труб и коробов"?
Не ужесточают...
TYS0N
TYS0N
Ровеньки
06.02.2020 в 19:28:22
MaSeVi написал:
Не ужесточают...
MaSeVi, а что?
TYS0N
TYS0N
Ровеньки
06.02.2020 в 19:30:17
MaSeVi написал:
Не ужесточают...
MaSeVi, а что? Если можно "непосредственно", то зачем ниже дублировать то же самое и предъявлять уже требования в виде "труб и коробов"?
megrad
megrad
06.02.2020 в 19:51:41
TYS0N написал: какие именно?
Например аэропорт...
TYS0N
TYS0N
Ровеньки
06.02.2020 в 19:58:43
megrad написал:
megrad, там за объекты ничего не сказано, только способ прокладки и тип проводов/кабелей
megrad
megrad
07.02.2020 в 09:30:20
TYS0N, которые Вы сами выбираете по требованиям из других документов: СНиП, ТБ, ПТБЭЭП.
TYS0N
TYS0N
Ровеньки
07.02.2020 в 10:27:58
megrad написал: TYS0N, которые Вы сами выбираете по требованиям из других документов: СНиП, ТБ, ПТБЭЭП.
megrad, ситуация: незащищенный провод в гофре снаружи закреплен по деревянным частям здания - достаточно ли будет подложить негорючий материал?
garik77
garik77
07.02.2020 в 10:54:39
Здравствуйте. Подскажите. Каким сечением делать разводку в щитке? Собираюсь заказать обжимку ншви...нужно знать под 10 брать или под 6. И подскажите еще...рубильник в квартиру брать на 50а? В квартирном щитке вводный кабель 10кв мм и рубильник однополюсный 63а(буду менять на sd202). В подъезде в этажном щите стоит автомат 63а и УЗО ВАД2т с50. Посоветуйте...10 все делать или 6кв мм? Рубильник брать на 50а?провод естественно только гост покупаю.
фотки этажного щитка
MaSeVi
MaSeVi
07.02.2020 в 11:15:30
garik77, В каком щите разводка? Делайте 10-кой, не ошибетесь...
