joaquin
joaquin
12.02.2020 в 18:45:21
юра Т написал: joaquin, а мультиметра у Вас нет? замеряете сопротивление замкнутых проводов с двух концов, если кз хорошее(вкручен в кабель хороший шуруп, косяк в распайке, или же замыкание в месте реза кабеля) то получите примерную пропорцию метража до места замыкания, или же можно подать на один из замкнутых проводов ток, например от акума через лампочку от фары, измерив падение напряжения тоже можно прикинуть метраж до точки кз. MS6812 же при замыканиях бесполезен
юра Т, да в том и дело, что тестер стрелочный обычный. Предполагал эти варианты. Да и вся линия 5м. Видимо быстрее снять будет целиком и распотрошить гофру.
bnmuyt
bnmuyt
12.02.2020 в 19:32:43
Posix86749 написал: bnmuyt, точно. не все посты читал) спасибо
Все не надо. К счастью, у цс есть поиск. :)
Posix86749
Posix86749
12.02.2020 в 19:34:50
Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он
Rumato
Rumato
Щелково
12.02.2020 в 20:03:54
Posix86749 написал: Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он
Не существует. Потому что ни один нормальный человек в здравом уме такую бандуру в квартиру устанавливать не будет.
bnmuyt
bnmuyt
12.02.2020 в 20:15:54
У Шнейдера точно должны быть. Но тоже 24 модуля на рейку. И, по-моему, дороговат-дороговат. :)
garik77
garik77
12.02.2020 в 20:37:31
Здравствуйте. Подскажите плиз на сколько ампер автомат поставить на видеодомофон в щиток. :o на 16а?
AKI
AKI
12.02.2020 в 20:40:07
Здравствуйте garik77, а видеодомофон у вас напрямую к щитку подключен или в розетку?
garik77
garik77
12.02.2020 в 20:42:03
AKI написал: Здравствуйте garik77, а видеодомофон у вас напрямую к щитку подключен или в розетку?
AKI, будет в щиток напрямую
AKI
AKI
12.02.2020 в 20:52:47
garik77 написал: будет в щиток напрямую
Вам, конечно, виднее, зачем группу из одного устройства делать. Но тогда и автомата на 6А хватит за глаза. Он ведь не домофон защищает, а кабель от щитка к домофону. В БП домофона своя защита (предохранитель как минимум).
garik77
garik77
12.02.2020 в 20:57:10
AKI написал:
AKI, спасибо за ответ! поставлю на 6а. В щиток ...потому что не хочу розетку на виду рядом с домофоном.
Posix86749
Posix86749
12.02.2020 в 21:21:18
Rumato написал:
Rumato, т.е. по вашему я ненормальный?
