АлВас
АлВас
Одесса
10.05.2020 в 18:31:51
Показали бы оба устройства, сложно? А что два провода от БП к ЗУ- не новость. Насчет обр. связи- это вряд ли. ЗУ ЭНЕРГИЯ ЕН910 тоже питается всего двумя проводами от выпрямителя 220В/12В, 0,5А=, остальное- внутри самого ЗУ.
serj12
serj12
Волгоград
10.05.2020 в 18:33:29
AH-74 написал: вопрос- не маловато-ли?
так кто ж знает как там с линиями :confused:
AH-74 написал: квартира 2-шка
AH-74 написал: без фанатизма
Без
AH-74 написал: реле напряжения
А это - трёшка ( проводка как была , только новые прокинул )
И это пройдёт ...
SergeyE
SergeyE
10.05.2020 в 20:51:40
АлВас написал: Показали бы оба устройства, сложно? А что два провода от БП к ЗУ- не новость. Насчет обр. связи- это вряд ли. ЗУ ЭНЕРГИЯ ЕН910 тоже питается всего двумя проводами от выпрямителя 220В/12В, 0,5А=, остальное- внутри самого ЗУ.
АлВас,
Если остальное внутри ЗУ, то это уже не параметры БП. Фото - коробка с разъёмами и 2 светодиода; ни кнопочек, ни переключателей, ни т.д.
АлВас
АлВас
Одесса
11.05.2020 в 07:40:12
Больше интересует 2/.25W что это?
SergeyE
SergeyE
11.05.2020 в 09:19:35
АлВас написал: Больше интересует 2/.25W что это?
АлВас, Я точно не знаю
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
11.05.2020 в 12:52:18
АлВас, Вангую, что это - мощность аккумуляторов, которые можно заряжать сим устройством.
Вечный студент
АлВас
АлВас
Одесса
11.05.2020 в 13:14:20
Обычно так пишут, если имеют дело с литиевыми, на никель-... никогда не встречал ватт, всегда мА*ч При первичной мощности 15 Вт как-то маловато 2 Вт для заряда.
юра Т
юра Т
11.05.2020 в 16:12:50
АлВас, мощность блока, при 2.9 вольтах 2 ватта, при 8.7 вольтах 0.25 ватт, у американцев свои меры
EgorSoldatov
EgorSoldatov
11.05.2020 в 19:26:01
Господа, всех приветствую, заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, вопрос в следующем, в дом на первый этаж в щиток приходит 3 фазы, 15квт,планирую в подвале дома сделать мастерскую, соответственно буду тянуть эти три фазы в подвал в другой щиток, как правильно прокладывать фазы в штробе? Нужно ли каждую фазу прокладывать в гофре? Или можно просто все вместе проложить? И можно ли в этой же штробе проложить ноль и землю? Заранее всем спасибо
ZooZoo
ZooZoo
11.05.2020 в 19:40:14
EgorSoldatov написал: Господа, всех приветствую, заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, вопрос в следующем, в дом на первый этаж в щиток приходит 3 фазы, 15квт,планирую в подвале дома сделать мастерскую, соответственно буду тянуть эти три фазы в подвал в другой щиток, как правильно прокладывать фазы в штробе? Нужно ли каждую фазу прокладывать в гофре? Или можно просто все вместе проложить? И можно ли в этой же штробе проложить ноль и землю? Заранее всем спасибо
EgorSoldatov, многое зависит от того, как выполнен ваш щит, поскольку, возможны варианты для таких вопросов, как ваш, эта тема не подходит, нужна отдельная
EgorSoldatov
EgorSoldatov
11.05.2020 в 19:46:27
ZooZoo, щит ещё не сделан, сейчас нужно проложить провод в штробу, и сделать стены, а потом уже буду подключать электрику. Если не найду ответ создам тему отдельную
