юра Т
юра Т
11.05.2020 в 19:51:19
EgorSoldatov написал: сейчас нужно проложить провод в штробу
возьмите не провод а кабель с пятью жилами что то типа ВВГнг...
ZooZoo
ZooZoo
11.05.2020 в 19:56:31
EgorSoldatov написал: щит ещё не сделан, сейчас нужно проложить провод в штробу, и сделать стены, а потом уже буду подключать электрику
прекрасный подход... :(; я бы даже сказал, что прекрасный дешманский :D кмк, сначала все проектируют/планируют, а только потом что-то делают :confused: если вы так сильно сейчас именно суетитесь, то проложите от места будущего щита в подвал трассу из любой трубы (металл/пнд/МП и проч). поскольку вы все равно ее будете штукатурить а что именно протягивать в трубе - решите после
АлВас
АлВас
Одесса
11.05.2020 в 20:04:30
Вот только пролезет ли туда что-то полезное??? Проблема сразу уложить кабель 5 в 1 в стене, не важно- гофра, труба...?
SergeyE
SergeyE
11.05.2020 в 20:05:05
АлВас написал: Обычно так пишут, если имеют дело с литиевыми, на никель-... никогда не встречал ватт, всегда мА*ч При первичной мощности 15 Вт как-то маловато 2 Вт для заряда.
АлВас, А зачем это писать на маленьком корпусе БП вместо большого корпуса ЗУ ?
ZooZoo
ZooZoo
11.05.2020 в 20:12:59
АлВас, вы когда начнете уважать собеседников и цитировать сообщения, на которые отвечаете? почему вы так наплевательски относитесь к собеседникам в темах на данном форуме? зы. я вам уже задавал подобный вопрос, но вы не ответили; в чем проблема? если не "перестроитесь" - реально буду писать админам, чтобы вас научили уму-разуму общения зц2. ничего личного, если что - учИтесь грамотно общаться, а не только пукать в интернет
sebikov
sebikov
Чебоксары
11.05.2020 в 20:47:49
Есть УЗИП со сменными модулями, для возможности замены модулей без привлечения сетевой компании. Вопрос, может электросетевая выкатить претензию на безучетное потребление энергии, т.к. техническая возможность подключиться в обход счетчика присутствует?
юра Т
юра Т
11.05.2020 в 21:00:08
ZooZoo написал: и цитировать сообщения, на которые отвечаете?
может он со смартфона, а с него цитировать не очень удобно
ZooZoo
ZooZoo
11.05.2020 в 21:14:30
юра Т написал:
юра Т, тут 90 проц со смартфона и ничего, справляются как-то зы. просто чуваку наплевать, куда он плюет; вот и все :)
юра Т
юра Т
11.05.2020 в 21:39:06
ZooZoo написал: тут 90 проц со смартфона и ничего, справляются как-то
про 90 это Вы загнули, вот у меня со смартфона не получается частично цитировать, только целиком, а при этом сообщение получается огромным, и не всегда понятно на что конкретно ответ
ZooZoo
ZooZoo
11.05.2020 в 21:41:09
юра Т написал:
юра Т, хорошо, пусть будет 89
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.05.2020 в 21:46:40
юра Т написал: вот у меня со смартфона не получается частично цитировать, только целиком, а при этом сообщение получается огромным, и не всегда понятно на что конкретно ответ
юра Т, Никаких проблем, можно тут же откорректировать сообщение, было бы желание. Я так и делаю когда пишу с планшета.
Вечный студент
