E_Z
Серпухов
20.05.2020 в 21:20:11
юра Т, стальной несущий трос отделяется от"хвоста" и крепится к анкерам, а жилы заводятся в щит и в помещение, правильно я понимаю?
юра Т
20.05.2020 в 22:05:55
E_Z, да, но это если этот провод есть под рукой, а так можно на небольшие расстояния ВВГ на тросике или проволоке пустить
sanchez521
Зеленоград
21.05.2020 в 11:44:52
Подскажите, какую шину нужно использовать с таким автоматом? В том же ЛМ есть такая шина. Но, судя по всему, она не вилочкой, а автомату нужна вилочка? И еще вопрос - какие есть надежные способы крепления пучка кабелей к потолку в квартире? Из ассортимента "электромонтажа", например. Площадки под пластиковую стяжку кажутся ненадежным решением. Точнее сами пластиковые стяжки вещь ненадежная.
imusorka
Кишинёв
21.05.2020 в 12:08:33
юра Т написал: но большинство розеток 5е можно расшить шестёркой
То есть в таком случае сохранится честная шестёрка?
юра Т написал: не длинные параллельные прокладки можно
У меня отрезки будут где-то до 15 м. Это допустимо?
юра Т написал: дешевый ютп
Они здесь все примерно в одну цену. Какие критерии? Такой как ниже надо в гофру? https://www.odeskabel.com/products/lan-kabeli/lan-kabeli-kategorii-6/futp-4pr-indoor.html
front
21.05.2020 в 12:56:02
Объясните пожалуйста дилетанту.
Предстоит электромонтаж у себя на даче, покопал в интернете как там щас по-модному люди делают, и был озадачен - на сайте одной компании есть множество фотоотчетов по выполненным работам, и я увидел там кучу фото с двумя кабель-каналами рядом - отдельно розетки и выключатель...
С одной стороны я бы дал подзатыльник за такую работу, если бы мне все стены увешали такими соплями, красота просто капец, с другой стороны - подозреваю, что там же не лохи работают, и может не зря они так сделали? В чем подвох? Неужели нельзя пустить кабель на выключатель по одному каналу с розетками?
Вариантов как на первом фото у них очень много. На втором фото - может это ТВ антенна, тогда еще хоть както объяснимо. Последнее фото - разве нельзя было двойной выключатель установить?
megrad
21.05.2020 в 15:05:12
front, Вам нужна работа или эстетика? Есть такое понятие заполнение кабель канала (лотка) ссылка ссылка понятно,что от двух кабелей в одном кабель канале ни что не поменяется. Опять же с точки зрения эстетики кабель канал не самая лучшая идея, зато самая экономная - особенно когда используются белые кабель каналы. Два выключателя вместо двухклавишника - может быть обусловлено управлением разных линий. Как вариант использовать совмещённые блоки - розетка + выключатель. Внешние розетки и выключатели указывают на не состоятельность заказчика дать нормальное ТЗ или отсутствие средств на нормальный электромонтаж. Поэтому возникают такие темы ссылка
front
21.05.2020 в 15:18:55
megrad написал: Вам нужна работа или эстетика?
ну и выбор у вас жесткий! )) А все сразу нельзя?
megrad написал: Есть такое понятие заполнение кабель канала
ну ладно вам, 1,5+2,5 не умещаются в одном коробе чтоли?
megrad написал: Внешние розетки и выключатели указывают на не состоятельность заказчика дать нормальное ТЗ
Не скажите, мне например Терем собрал коттедж за месяц, и у меня другого выбора просто не было. Снизу брус, сверху каркас.
front
21.05.2020 в 15:25:30
megrad
21.05.2020 в 15:58:05
front написал: ну ладно вам, 1,5+2,5 не умещаются в одном коробе чтоли
Вопрос в выборе размера кабель канала.
front написал: ну и выбор у вас жесткий! )) А все сразу нельзя?
Цена вопроса - скрытая проводка дороже. Ретро также.
front написал: Терем собрал коттедж за месяц, и у меня другого выбора просто не было.
А это что
Не хотите думать - есть такое
  • всё упирается в цену вопроса.
front написал: . Снизу брус, сверху каркас.
Фото есть выполнения работы?
Иркут
Иркутск
21.05.2020 в 17:27:26
Radio написал:
Иркут написал: В качестве силового кабеля, планирую заложить ввг 4+1,5
Почему 4?
Иркут написал: какой кабель заложить для датчика температуры, либо тоже ввг 2+1.5
Пойдет. Можно пвс.
Radio, Почему хочу заложить четырехжильный, вот к примеру схема подключения терморегулятора
На шине терморегулятора, 6 контактов:L и N питающего кабеля, L и N нагревающего кабеля и два контакта для провода датчика температуры. Поэтому я и хочу в качестве силового кабеля проложить 4+1,5 . Хотя были мысли, что N питающего и нагревательного кабеля, можно соединить в старом подрозетнике, а к терморегулятору проложить ввг 3+1,5 но при этом, на шине терморегулятора, одна нулевая клемма останется пустой, можно ли так делать?
serj12
Волгоград
21.05.2020 в 22:00:39
sanchez521 написал: какую шину нужно использовать с таким автоматом?
Можно и как вы написали , а можно и ссылка
sanchez521 написал: какие есть надежные способы крепления пучка кабелей к потолку в квартире?
либо - дюбель хомут через 250 - 300 , либо в гофре на клипсах , но не пучком тогда .
И это пройдёт ...
юра Т
22.05.2020 в 00:41:01
imusorka написал: То есть в таком случае сохранится честная шестёрка?
разумеется категория будет как у самого слабого звена, 5-я
imusorka написал: У меня отрезки будут где-то до 15 м. Это допустимо?
да, в принципе в 99% будет нормально работать даже если их между собой сплести, но лучше хоть чуточку раздвинуть
imusorka написал: Какие критерии?
слабая внешняя изоляция, обычно матовая, тонкая, и легко повреждается ногтем
imusorka написал: Такой как ниже надо в гофру?
экранированный то Вам зачем? вот ссылка или раз хотите шестую ссылка
Radio
22.05.2020 в 01:37:43
Иркут написал: Почему хочу заложить четырехжильный, вот к примеру схема подключения терморегулятора
Так на схеме у питающего кабеля ТРИ жилы.
Иркут написал: На шине терморегулятора, 6 контактов:L и N питающего кабеля, L и N нагревающего кабеля и два контакта для провода датчика температуры. Поэтому я и хочу в качестве силового кабеля проложить 4+1,5
Абсолютно непонятен ход вашей мысли. Откуда 4-то взялось? :a
orange_pacific
22.05.2020 в 15:35:46
Добрый день! Кухонщик не правильно поняв собрал верх и низ ввиде пенала такого. За стенкой уже были подготовленны подрозетники, но теперь они перекрыты. Хотелось бы спросить совет, как вывести розетки на стенку. Это все из ДСП. Розетки хочется обычные, а не накладные.
serj12
Волгоград
22.05.2020 в 15:40:14
orange_pacific написал: как вывести розетки на стенку. Это все из ДСП.
отверстия вырезать ? или они на полки попадают ?
И это пройдёт ...
