Иркут
Омск
22.05.2020 в 17:30:41
Radio написал:
Иркут написал: Почему хочу заложить четырехжильный, вот к примеру схема подключения терморегулятора
Так на схеме у питающего кабеля ТРИ жилы.
Иркут написал: На шине терморегулятора, 6 контактов:L и N питающего кабеля, L и N нагревающего кабеля и два контакта для провода датчика температуры. Поэтому я и хочу в качестве силового кабеля проложить 4+1,5
Абсолютно непонятен ход вашей мысли. Откуда 4-то взялось? :a
Radio, т. е. этим четырехжильным кабелем. я удленню не только питающий, но и нагревательный кабель, поэтому и четыре жилы, ведь к терморегулятору, нужно подвести два L и два N, защитный ноль я не буду подводить к терморегулятору, он соединиться с заземлением нагр. кабеля, в старом подрозетнике.
sanchez521
Зеленоград
22.05.2020 в 17:49:23
orange_pacific написал:
serj12 написал:
orange_pacific написал: как вывести розетки на стенку. Это все из ДСП.
отверстия вырезать ? или они на полки попадают ?
serj12, Да, вот он боится что не сможет совместить отверстия в стене и в шкафу.
orange_pacific, Пусть отодвинет шкаф, выставит лазерным осепостроителем центр розетки, ставит шкаф обратно и сверлит отверстие.
sanchez521
Зеленоград
22.05.2020 в 17:50:44
serj12 написал:
sanchez521 написал: какую шину нужно использовать с таким автоматом?
Можно и как вы написали , а можно и ссылка
sanchez521 написал: какие есть надежные способы крепления пучка кабелей к потолку в квартире?
либо - дюбель хомут через 250 - 300 , либо в гофре на клипсах , но не пучком тогда .
serj12,
Ну хагер то точно подходит в зажим под кабель. А вот хотелось бы использовать тот зажим, что специально под шину сделан. Думал, что там под вилку.
Radio
22.05.2020 в 18:19:49
Иркут написал: т. е. этим четырехжильным кабелем. я удленню не только питающий, но и нагревательный кабель
Каким образом? :eek:
юра Т
22.05.2020 в 21:04:26
Иркут написал: UTP с силовым, будут разводиться по потолку рядом
если 5 см отступите, будет идеально
Radio
22.05.2020 в 21:29:04
Иркут написал: этим четырехжильным кабелем. я удленню не только питающий, но и нагревательный кабель, поэтому и четыре жилы
Возьмите 2 кабеля 2х1,5. Будет намного правильнее и лучше.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2020 в 22:16:38
Иркут написал: UTP с силовым, будут разводиться по потолку рядом (практически вплотную друг к другу, на растояние 15 -18 метров
UTP и соответственно интернету - абсолютно пофигу на "силовые" кабели, сказки про наводки как правило, рассказывают очень далекие от связи люди, которые поди и в пришельцев с присраками верят.
Грубый, но справедливый
юра Т
22.05.2020 в 23:35:21
Vadim 161 написал:
Vadim 161, как правило такое пишут люди не проводившие ни разу сертификацию сети на категорию
chapai
Фрязино
23.05.2020 в 01:16:21
Добрый вечер! Накрылся в подъездном щитке пакетный выключатель номиналом 16А. Дом 1964 года постройки, 5этажка с газовой плитой. Исходные данные: В квартире делал ремонт и установил свой собственный щиток с вводным автоматом на 16А ABB, так как разрешенная мощность на квартиру 3,5кВт. От вводного автомата в квартире идёт кабель медь 4кв.мм. в подъездный щиток к счётчику от счётчика к пакетному выключателю. Именно к пакетному выключателю от "ореха" через скрутку идёт алюминий 2,5 кв.мм. Вопрос: на какой автомат лучше заменить пакетный выключатель и каким номиналом? Аварийная бригада сказала, чтобы управляющая компания поставила автомат 25А. Прислушаться этому совету?
Фото пакетного выключателя в подъезде и квартирного щитка
Общий вид подъездного щитка
юра Т
23.05.2020 в 01:25:05
chapai написал: Прислушаться этому совету?
да
chapai
Фрязино
23.05.2020 в 01:32:26
юра Т, Именно автомат ставить, а не выключатель? Два полюса?
юра Т
23.05.2020 в 01:48:30
chapai написал: Именно автомат ставить, а не выключатель? Два полюса?
да, самый ширпотребовский два полюса С25, Вы же не хотите чтобы инициатива была наказуема?
Иркут
Омск
23.05.2020 в 04:38:18
Vadim 161 написал:
Vadim 161, в таком случае utp можно закрепить к силовому при помощи пластиковых стяжек? Так как трассы силового кабеля, уже проложены по потолку, а под UTP в потолке, не хочется сверлить отверстия, если его можно закрепить к силовому.
Иркут
Омск
23.05.2020 в 04:39:46
Radio написал:
Radio, спасибо, так и сделаю
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.05.2020 в 08:58:27
Иркут написал: в таком случае utp можно закрепить к силовому при помощи пластиковых стяжек? Так как трассы силового кабеля, уже проложены по потолку, а под UTP в потолке, не хочется сверлить отверстия, если его можно закрепить к силовому.
Естественно.
юра Т написал: как правило такое пишут люди не проводившие ни разу сертификацию сети на категорию
Да вы что ? Ну да, вам поди не доводилось видеть километровые лотки с силовухой и витухой, в зданиях очень не простых организаций.
