sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.05.2020 в 17:50:44
serj12 написал:
sanchez521 написал: какую шину нужно использовать с таким автоматом?
Можно и как вы написали , а можно и ссылка
sanchez521 написал: какие есть надежные способы крепления пучка кабелей к потолку в квартире?
либо - дюбель хомут через 250 - 300 , либо в гофре на клипсах , но не пучком тогда .
serj12,
Ну хагер то точно подходит в зажим под кабель. А вот хотелось бы использовать тот зажим, что специально под шину сделан. Думал, что там под вилку.
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2020 в 18:19:49
Иркут написал: т. е. этим четырехжильным кабелем. я удленню не только питающий, но и нагревательный кабель
Каким образом? :eek:
юра Т
юра Т
22.05.2020 в 21:04:26
Иркут написал: UTP с силовым, будут разводиться по потолку рядом
если 5 см отступите, будет идеально
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2020 в 21:29:04
Иркут написал: этим четырехжильным кабелем. я удленню не только питающий, но и нагревательный кабель, поэтому и четыре жилы
Возьмите 2 кабеля 2х1,5. Будет намного правильнее и лучше.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2020 в 22:16:38
Иркут написал: UTP с силовым, будут разводиться по потолку рядом (практически вплотную друг к другу, на растояние 15 -18 метров
UTP и соответственно интернету - абсолютно пофигу на "силовые" кабели, сказки про наводки как правило, рассказывают очень далекие от связи люди, которые поди и в пришельцев с присраками верят.
Грубый, но справедливый
юра Т
юра Т
22.05.2020 в 23:35:21
Vadim 161 написал:
Vadim 161, как правило такое пишут люди не проводившие ни разу сертификацию сети на категорию
chapai
chapai
Фрязино
23.05.2020 в 01:16:21
Добрый вечер! Накрылся в подъездном щитке пакетный выключатель номиналом 16А. Дом 1964 года постройки, 5этажка с газовой плитой. Исходные данные: В квартире делал ремонт и установил свой собственный щиток с вводным автоматом на 16А ABB, так как разрешенная мощность на квартиру 3,5кВт. От вводного автомата в квартире идёт кабель медь 4кв.мм. в подъездный щиток к счётчику от счётчика к пакетному выключателю. Именно к пакетному выключателю от "ореха" через скрутку идёт алюминий 2,5 кв.мм. Вопрос: на какой автомат лучше заменить пакетный выключатель и каким номиналом? Аварийная бригада сказала, чтобы управляющая компания поставила автомат 25А. Прислушаться этому совету?
Фото пакетного выключателя в подъезде и квартирного щитка
Общий вид подъездного щитка
юра Т
юра Т
23.05.2020 в 01:25:05
chapai написал: Прислушаться этому совету?
да
chapai
chapai
Фрязино
23.05.2020 в 01:32:26
юра Т, Именно автомат ставить, а не выключатель? Два полюса?
юра Т
юра Т
23.05.2020 в 01:48:30
chapai написал: Именно автомат ставить, а не выключатель? Два полюса?
да, самый ширпотребовский два полюса С25, Вы же не хотите чтобы инициатива была наказуема?
Иркут
Иркут
Иркутск
23.05.2020 в 04:38:18
Vadim 161 написал:
Vadim 161, в таком случае utp можно закрепить к силовому при помощи пластиковых стяжек? Так как трассы силового кабеля, уже проложены по потолку, а под UTP в потолке, не хочется сверлить отверстия, если его можно закрепить к силовому.
