Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
04.06.2020 в 12:38:59
У меня еще советский ручной пускатель, или как его назвать, с двумя кнопками, белая и красная, вырубило, он на 25 ампер. Но автомат в щитке 32 ампера не выключился. Я посмотрел, в контакторе подгорела немного одна клемма для зажатия проводов из четырех, если провода чуть сдвинуть на остальные 3 здоровые клеммы, будет работать?
Он у меня вообще на полу лежал, так как я компрессор еще не отремонтировал, собрал времянку на клеммах ваго, может в него пыль попала и из-за этого так быстро умер.
megrad
megrad
04.06.2020 в 13:11:21
Vert15, как вариант пусковой ток и плохой контакт.
Vert15 написал: У меня еще советский ручной пускатель
Vert15 написал: с двумя кнопками, белая и красная
Такой?
если такой, то это автомат.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2020 в 18:06:39
megrad написал: если такой, то это автомат.
Или полуавтомат... АП-50 может быть как с обоими расцепителями, так и только с одним из них. Говорят что были даже вообще без расцепителей - выключатели нагрузки...
megrad
megrad
04.06.2020 в 18:09:08
ПPOPAБ, ждём автора
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
04.06.2020 в 20:59:16
Да, в точь такой, на 25 ампер, я крышку снимал, там три катушки есть со штырьками внутри, если на любой из штырьков чуть надавить весь автомат щелкает и отключается.
Egor600
Egor600
Казань
04.06.2020 в 21:00:15
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Новостройка, дом с электроплитами. В квартирном щитке на вводе стоит дифавтомат EKF С50. Иногда срабатывает при включении в розетку стиральной машины, иногда просто так. Думаю, что проблема возможно в нем и в первую очередь хочу его заменить на электромеханическое УЗО Контактор 63А 30мА (по бюджету) и вводный автомат 2Р. Несколько вопросов:
  1. Какого номинала лучше поставить вводный автомат (40А или 50А) и какого типа (В или С). Какой кабель к нему подходит из подъезда - точно не скажу, нет маркировки, но диаметр жилы чуть больше 3 мм, похоже на сечение 10 мм. В подъезде стоит автомат EKF C63.
  2. В будущем хочу поменять групповые автоматы. С40 стоит на электроплиту, максимальная мощность плиты 10кВТ. Кабель опять же сечением либо 4мм, либо 6мм. Маркировки нет, не знаю как определить. Какой посоветуете номинал и тип автомата, может поменьше поставить?
  3. С20 стоит на гостиную и спальню, розетки и освещение на одной линии. Кабель сечением 2,5мм. Тут наверное тоже надо уменьшить номинал?
  4. Второй С20 стоит на прихожую, ванну и кухню, тоже вместе и розетки и освещение. Кабель сечением 2,5мм. Но тут у меня и стиральная и посудомоечные машины, микроволновка, чайник, холодильник, кофеварка. Тут наверное С20 можно оставить? Я понимаю, что щиток собран застройщиком далеко не идеально, даже неправильно. УЗО надо ставить на каждую группу, мало групп, надо их разделить и т.д. Но пока так. Спасибо.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.06.2020 в 23:24:05
Egor600 написал: заменить на электромеханическое УЗО Контактор 63А 30мА (по бюджету) и вводный автомат 2Р.
Тогда и групповые АВ меняйте сразу.
Egor600 написал: Какого номинала лучше поставить вводный автомат (40А или 50А) и какого типа (В или С).
50А, на характеристику в новостройке пофигу.
Egor600 написал: Какой посоветуете номинал и тип автомата, может поменьше поставить?
С32
Egor600 написал: С20 стоит на гостиную и спальню, розетки и освещение на одной линии. Кабель сечением 2,5мм. Тут наверное тоже надо уменьшить номинал?
Можно и С16 поставить
Egor600 написал: Тут наверное С20 можно оставить?
Скажем так, не запрещено.
Грубый, но справедливый
send123
send123
Иркутск
05.06.2020 в 05:55:10
Здравствуйте, в чем отличие ОПН от разрядника?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2020 в 08:34:11
send123 написал: Здравствуйте, в чем отличие ОПН от разрядника?
send123, привет ! :)
ОПН это - варистор. Грубо говоря, такой хитрый стабилитрон (разновидность диода) который при повышении напряжения замыкает цепь.
Разрядник - это искровой промежуток. На подобии свечи зажигания в автомобиле. Если напряжение выше дозволенного - происходит разряд, пробегает искра. Хотя вилитовые разрядники несколько иначе устроены, но принцип тот же.
Egor600
Egor600
Казань
05.06.2020 в 09:53:50
Vadim 161, спасибо!
send123
send123
Иркутск
05.06.2020 в 10:57:02
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, спасибо, а чем преимущества ОПН от разрядника?
