Dream_
Уфа
28.07.2020 в 06:45:50
AndyMirror, гараж утеплён застройщиком. ЭППС снаружи. Отопления в гараже нет. Плюсовая температура от земли всю зиму. Но это другая история.
megrad
28.07.2020 в 10:22:58
Dream_ написал: чтобы не перегорел кабель.
Из за чего?
Dream_ написал: что повредить кабель можно
А гофра как поможет?
Dream_ написал: капать на него может конденсат
;) И что? Главное чтобы на розетку не капал - кстати, если так всё плохо с экологией, надо IP 44 розетки ставить - как мин.
Dream_ написал: NYM
В топку.
Dream_ написал: 3х2,5 ГОСТ
На розетки,
Dream_ написал: 3х1,5 ГОСТ
На освещение.
Dream_ написал: Как бы вы посоветовали всё сделать?
Поставил двойные блоки розеток
у входа со обеих сторон и в дальнем торце, также с обеих, плюс у верстака как мин. 2 блока. Плюс силовую розетку с кабелем на 4 кв. мм. Хотя последнее будет зависеть от Вашей разрешённой мощности. И согласитесь кабель канал эстетичней
чем гофра. Как вариант напольный кабель канал, но цена не очень. Зато ни чего не цепляется. :confused:
Dream_
Уфа
28.07.2020 в 11:23:13
ПPOPAБ написал: Как-то так ...
И что эти колпачки СИЗ надёжнее чем скрутка?
ПPOPAБ написал: А номинал вводного АВ и этого УЗО какой? И чего там еще напихано?
оказывается не УЗО а диф.автомат АВДТ32 C10 IEK ещё общий вводной автомат ВА47-29 2Р 16А 4,5кА С IEK
Dream_
Уфа
28.07.2020 в 11:33:58
megrad написал: Плюс силовую розетку с кабелем на 4 кв. мм. Хотя последнее будет зависеть от Вашей разрешённой мощности.
В гараж заходит 3х4, так что это возможно, но не уверен что потребуется, хотя вероятность есть конечно. Сварка например в теории. Только что-то я не могу найти таких розеток. как их искать?
megrad написал: И согласитесь кабель канал эстетичней
согласен. Меняю гофру на кабель канал.
юра Т
28.07.2020 в 16:20:55
Dream_ написал: И что эти колпачки СИЗ надёжнее чем скрутка?
естественно, а фирменные одно из самых надёжных соединений без применения спецсредств, но вообще если розетки нормальные, то можно вполне надёжно на них расключиться, если гофродизайн Вас устраивает, то довольно быстро можно в ней и сделать, я бы взял 16ю гофру (предварительно померив лезет ли в неё 2.5 кабель, иногда не влезает) на клипсах с шагом 25-33 см по отбивке, полюс серые коробки с сальниками, смотрится это в обычном гараже куда лучше чем кривые каналы, гофру в сальники не вводить, только кабель, с натягом
и розетки тоже с сальниками https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-w/wc1200/6017343788.jpg
или же всё собирать на каналах (желательно ровные стены и минимум перепадов, балок всяких, каждый перепад это гемор с красивой стыковкой)
megrad
28.07.2020 в 16:33:58
Dream_ написал: Сварка например в теории.
Если инвертором, то 16 А хватит.
Dream_ написал: Только что-то я не могу найти таких розеток. как их искать?
Разъём силовой, типа ссылка, либо обычная РШ ВШ ссылка, либо ссылка ссылка ссылка ссылка
Dream_
Уфа
28.07.2020 в 17:34:02
megrad написал: Разъём силовой, типа ссылка, либо обычная РШ ВШ ссылка, либо ссылка ссылка ссылка ссылка
спасибо. У меня нет потребителей с вилкой под такие розетки. Пока без неё тогда.
юра Т написал: а фирменные одно из самых надёжных соединений без применения спецсредств,
учту, спасибо. про коробки и розетки тоже
SergeyE
28.07.2020 в 23:28:42
1) Подскажите, все ли блоки питания для телефонов, светодиодных ламп и т.д. имеют гальваническую развязку, если на плате есть какой-то трансформатор ? Или трансформатор м. присутствовать, а гальваническая развязка нет ? 2) И если гальваническая развязка есть, то означает ли что безопасно попасть под напряжение на выходе такого блока питания ?
спасибо
АлВас
Одесса
29.07.2020 в 07:26:40
В телефонах- да, всегда, обратите внимание на двойной квадрат на этикетке, корпусе ЗУ. Во всяком случае, иного не встречал ни разу. И трансформатор там всегда есть, иначе невозможно ВЧ импульсное преобразование В БП других приборов- тоже смотреть наличие символа. Да и по судам производителям таскаться мало желания. СДЛ есть всякие, в т.ч. и без развязки- 220/балластный конденсатор/выпрямитель/СД. Двойная защита тут вряд ли актуальна везде и всегда. Скорее- конструктивные соображения определяют тип источника питания. Если символ двойной защиты есть, под напряжение сети во вторичной цепи попасть- постараться надо, например, опустить ЗУ/БП в воду. Но если сильно постараться...Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет... Обычно и нормально, если пробойное напряжение исправного ЗУ/БП составляет 2000 вольт.
АлВас
Одесса
29.07.2020 в 07:29:16
Dream_, зачем в помещении такое розетки? Не проще/дешевле обычные, хорошие?
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.07.2020 в 08:57:48
АлВас написал: Dream_, зачем в помещении такое розетки?
Затем что:
Dream_ написал: Гараж влажный (на потолке конденсат бывает в межсезонье). Зимой температура падает до -5. На полах лужи с подкрылков.
АлВас написал: Не проще/дешевле обычные, хорошие?
Не гонялся бы ты поп за дешевизной... (с)
SergeyE
29.07.2020 в 10:13:06
АлВас написал: В телефонах- да, всегда, обратите внимание на двойной квадрат на этикетке, корпусе ЗУ. Во всяком случае, иного не встречал ни разу. И трансформатор там всегда есть, иначе невозможно ВЧ импульсное преобразование В БП других приборов- тоже смотреть наличие символа. Да и по судам производителям таскаться мало желания. СДЛ есть всякие, в т.ч. и без развязки- 220/балластный конденсатор/выпрямитель/СД. Двойная защита тут вряд ли актуальна везде и всегда. Скорее- конструктивные соображения определяют тип источника питания. Если символ двойной защиты есть, под напряжение сети во вторичной цепи попасть- постараться надо, например, опустить ЗУ/БП в воду. Но если сильно постараться...Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет... Обычно и нормально, если пробойное напряжение исправного ЗУ/БП составляет 2000 вольт.
АлВас, Вы знаете, но у меня есть несколько зарядок вообще без каких-либо значков, надписей про напряжение и т.д. Поэтому я хочу понять, можно ли ориентироваться на факт наличия трансформатора (т.к. их относительно легко идентифицировать) - это гарантия того, что есть гальваническая развязка или нет ?
SergeyE
29.07.2020 в 12:55:04
И кстати, вижу знак двойной квадрат на насосе Малыш - а там никаких трансформаторов и гальванических развязок точно нет. Так что знак, наверное, означает двойную изоляцию провода..
АлВас
Одесса
29.07.2020 в 13:39:44
Двойная защита- не только разделительный трансформатор, но и конструктивное исполнение. Например, в дрелях и проч. для изоляции токонесущих деталей есть не только внешний, непроводящий кожух, но и изоляция якоря от редуктора и проч. Когда-нибудь разберите дрель и изучите матчасть. Это не совковая дрель ИЭ-хххх с металлическим корпусом и начинкой, таки требующая заземления для защиты, хоть какой.
ingvarhost
29.07.2020 в 14:47:20
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего соединить моножильный кабель ВВГ 3х6 мм2 с многожильным кабелем ПВС 3х6 мм2, обжатым в НШВИ. Ток до 32А. Нужно для подключения варочной панели.
