alexx7777
alexx7777
Химки
15.08.2020 в 16:10:07
serj12, 32 А. Три года назад провел провод в металлорукаве без оплетки к уличному светильнику, примерное метра 1.5 закреплено прямо по фасаду. Пока никакой коррозии не вижу.
atztek
atztek
Алтай
15.08.2020 в 16:43:08
Возник такой вопрос - в заземлении системы TN-C-S ноль соединяется с повторным заземлением во вводном щитке, затем они разделяются и прокладываются 'параллельно'. Как поведет себя заземление если будет обрыв повторного заземления еще до ввода в щиток? Оно же должно сработать и защитить человека в случае аварийной ситуации? (у нас ноль заземлен на каждом столбе).
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2020 в 17:41:55
atztek написал: Как поведет себя заземление если будет обрыв повторного заземления еще до ввода в щиток?
При обрыве повторного заземления всё должно работать относительно нормально до первой грозы, поскольку основным заземлением в системе TN является заземление нейтрали трансформатора, и это заземление в дом подведено. Кстати, при кабельном подводе повторное заземление не обязательно.
При грозе может быть плохо, поскольку грозовая наводка пойдёт в дом, а не в повторное заземление.
atztek написал: Оно же должно сработать и защитить человека в случае аварийной ситуации?
В системе TN основным механизмом защиты является срабатывание автомата при замыкании фазы на PE. Этот механизм зависит только от исправности провода нейтрали между трансформатором и домом, и никак не зависит от повторного заземления.
serj12
serj12
Волгоград
15.08.2020 в 17:53:45
alexx7777 написал: 32 А
2х6 либо 2х10 , ВВГ , через сжимы .
alexx7777 написал: Пока никакой коррозии не вижу.
и хорошо , я в ПНД обычно по улице прокладываю .
И это пройдёт ...
MikhailZ
MikhailZ
Красноярск
15.08.2020 в 17:58:13
megrad написал: А как сейчас выполнено? Фото щита.
ссылка На данный момент земля приходит на корпус счетчика, туда же подцеплены и УЗИПы (то, что они не того класса на данный момент, знаю), далее идет на шину и в дом. Ноль на другой шине. В каких случаях необходимо занулять корпус щитка, а не заземлять?
megrad написал: Фикция. Как вариант что то массивное, но это надо считать. Что земноводное не позволяет сделать такое? ссылка
Контур сделать-то могу (проще тогда будет из уголка 50х50х5), не понимаю, в чем смысл такого большого контура для защитного заземления, если есть УЗО. Как быть тогда с заземлением для УЗИПов? Каким должно быть оно ?
atztek
atztek
Алтай
15.08.2020 в 19:09:43
AlexeyL написал: При грозе может быть плохо, поскольку грозовая наводка пойдёт в дом, а не в повторное заземление.
Вы имеете в виду молнию, которая может ударить в дом? Я в сообщении указал что у нас на каждом столбе ноль заземлен - вышеупомянутая наводка не может пойти в землю через заземление нуля на столбе?
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2020 в 19:25:34
atztek написал: Вы имеете в виду молнию, которая может ударить в дом?
Нет, где-то рядом.
atztek написал: вышеупомянутая наводка не может пойти в землю через заземление нуля на столбе?
Короткие импульсные наводки идут не по пути наименьшего сопротивления, а по кратчайшему пути. Как хочет, так и пойдёт. И если на вводе в дом не встретится кратчайшего пути в землю, то пройдёт в дом, на все заземлённые предметы.
Но вопрос, в общем, странный. Какие могут быть причины обрыва короткого толстого провода от заземляющего устройства до щита? Мыши перегрызут?
atztek
atztek
Алтай
15.08.2020 в 22:17:48
AlexeyL написал: Какие могут быть причины обрыва короткого толстого провода от заземляющего устройства до щита?
У меня уже подключены щитки и потребители, но пока нет возможности сделать повторное заземление. Есть старое, халтурное, около временного столба на котором раньше был установлен щиток. Щиток я перенес в другое место, но чтобы там сделать нормальное заземление необходимо разбить бетонную 'плиту' залитую из остатков бетона, а на это пока нет времени (кувалда его не берет, надо искать отбойный молоток и т.д.).
юра Т
юра Т
15.08.2020 в 22:21:25
atztek написал: необходимо разбить бетонную 'плиту' залитую из остатков бетона
перфоратором пробить отверстие, да им же загнать глубинный электрод, или по плите до её края ленточку пустить, плита же не бесконечная?
alexx7777
alexx7777
Химки
15.08.2020 в 22:26:22
serj12 написал:
serj12, Спасибо огромное! ВВГнг-LS наверное в самый раз будет? Может 3 мм2 хватит, 6 не многовато?
serj12
serj12
Волгоград
15.08.2020 в 22:39:27
alexx7777 написал: Может 3 мм2 хватит
нет.
И это пройдёт ...
