ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2020 в 13:15:02
#6922476
cuper написал: Не знаю,не написано(
Тогда давайте зайдём с другой стороны. Что именно вы хотите подключить?
Dron/9K
14.11.2020 в 13:23:00
#6922480
Второй момент - какой прокладывать кабель и каким АВ защищать его? С одной стороны хочется разгуляться и проложить 5 × 4мм², с другой - защищать его буду C16, какой в таком случае смысл перерасходовать материал и получать трудности при монтаже, ==> логично проложить 5 × 2,5 мм². А народ вообще чуть ли не 6 мм² норовит проложить :)))
PS. Какой шикарный клеммный терминал! Я его буду теперь везде использовать - и для вентиляционной установки, и для нагрев воздуха итп. Просто красота!!!
megrad
#6922481
cuper написал: Поясните пожалуйста
Пришло 380 В (питание), снялось 220 В ( работа).
Что не написано? Вы вроде указали
cuper написал: 19,8кВт
И сечение правильно указали
cuper написал: 4мм2
Поэтому поддерживаю вопрос
ПPOPAБ написал: Что именно вы хотите подключить?
MaSeVi
14.11.2020 в 13:34:36
#6922489
Dron/9K написал: проложить 5 × 2,5 мм²
Так будет вернее всего. Всё, что выше по сечению - безумие и избыточно. И АВ, разумеется на 16А 3Р/4Р...
cuper
14.11.2020 в 13:40:58
#6922491
ПPOPAБ, Dron/9K, megrad, Хочу посчитать неучтенку вот по этой формуле:
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2020 в 14:21:14
#6922511
cuper написал: Хочу посчитать неучтенку вот по этой формуле:
:eek: Мощность - какая? Ток "доп." - что это ? "дл." длительный наверное. Напряжение фазное номинальное. Косинус - ясно... Т - время ? перемножить и разделить на полторы тысячи. что за цифирь..?
Какие-то потери на участке цепи? И при чем тут сечение проводника. Разница в показаниях счетчиков..? Может вместо загадок сразу задачу озвучите ?
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2020 в 14:29:54
#6922514
cuper Расчетные способы определения объема потребленной электрической энергии (мощности) и основания их применения.
http://msk-energo.ru/energosnabzhenie/raschetnye-sposoby-opredeleniya-obema-potreblennoy-elektricheskoy-energii-moshchnosti-i-osnovaniya-i/
I доп. дл.- допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А
Это ток в каждой из фазных жил. А чем именно подключен объект - марка провода/кабеля и способ прокладки ? Да, в таблицах ПУЭ значения чуть ниже чем в ГОСТовских ...
cuper
14.11.2020 в 14:56:09
#6922519
ПPOPAБ, ПВС-Воздух,что брать за I?,нижнюю строчку я сам не понял(
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2020 в 15:13:19
#6922521
cuper написал: ПВС-Воздух,что брать за I?
ГОСТ 31996-2012 Таблица 19 36 х 0,93 = 33,48 А
cuper
14.11.2020 в 17:44:02
#6922559
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Это в общем получается?
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2020 в 17:53:03
#6922563
cuper написал: Это в общем получается?
Нет,только в частном случае:
cuper написал: что брать за I
ПPOPAБ написал: 33,48 А
Для ПВС 4х4 на воздухе.
ZooZoo
14.11.2020 в 18:32:53
#6922580
Dron/9K написал: шикарный клеммный терминал! Я его буду теперь везде использовать - и для вентиляционной установки, и для нагрев воздуха итп. Просто красота!!!
как-то в леруе видел мужика с тележкой, куда он горстями складывал эти самые КЛК-5С сказал, что использует их как РК при наружном монтаже и стыкует с кабель-каналами... :confused: :net: типа, в цвет
fiftY
14.11.2020 в 19:17:54
#6922596
megrad написал:
fiftY написал: какие то тонкости при работе с кабелем 10 квадратов
Монолит?:sorry: Укладывается хуже :confused: Правило основное - радиус укладки 10 диаметров.
megrad, получается допустимый радиус для 3,х10 - 137мм, а у меня короб уже куплен 40х40, в нем изгиб получается ок 100мм. А как его закруглять вместе где он выходит из стены, загибается на 90град и идёт по моему коробку вообще непонятно, там долбить много надо,
cuper
14.11.2020 в 19:23:19
#6922598
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Какая в общем цифра получается если за время взять 24 часа?
СтранникXXI
Рязань
14.11.2020 в 20:00:02
#6922610
fiftY написал:
megrad написал:
Не 10 диаметров. 7.5. Реально можно гнуть сильнее.
