david.lewis.nst
14.04.2021 в 18:41:04
megrad написал: Вот только зачем ноль разрывать?
Да в общем наверное не столько ради разрыва нуля, сколько ради избавления от нулевых шин в щитке, особенно в 3-х фазном.
ZooZoo
14.04.2021 в 19:09:10
david.lewis.nst написал: Входной кабель из общего щита 5x4мм2.
это АВ 3Р 25А
david.lewis.nst
14.04.2021 в 19:28:13
ZooZoo написал: это АВ 3Р 25А
В общем щите стоит АВ 3Р/32А и УЗО 4Р/40А/0.1А (всё ABB застройщик поставил кстати). Щит прямо за входной дверью в квартиру, то есть прямо впритык к моей стене (длина входного кабеля ну может 2-2.5 метра с заворотами под потолком). Я думал именно рубильник (типа ОТ от ABB) ещё в квартирный щиток поставить, но теперь решил не ставить. Общего АВ достаточно, я думаю.
ZooZoo
14.04.2021 в 19:36:16
david.lewis.nst, я не про ваш АВ 32А, а про то, что на кабель 4мм2 нужен АВ 25А поэтому, переложите новый сечением 6мм2 (или даже 10мм2, с огромным заделом на счастливое будущее :) )
david.lewis.nst
14.04.2021 в 20:21:13
ZooZoo написал: оэтому, переложите новый сечением 6мм2 (или даже 10мм2, с огромным заделом на счастливое будущее
Я понял, спасибо.
david.lewis.nst
14.04.2021 в 20:46:53
Сайт так и сломан? Картинки не грузятся. Попробую на бесплатном хостинге: https://ibb.co/s1w1BZY
Если картинка по ссылке вверху открывается (диграмма), вопрос к мастерам, которые работают с ABB модулями. У ABB расстояния строго совпадают между клеммами, вне зависимости сколько в модуле полюсов? Вот получится у меня так, как на диграмме, если я контакты у гребёнки посрезаю, там где нарисовано? Ну то есть, совпадут остальные контакты и отверстия в модулях? Может конечно это и глупый вопрос (я ни с ABB ни с такой ситуацией никогда дело не имел), но кто его знает. УЗО серии F200, гребёнка 2-х полюсная, тоже для них. Спасибо.
Radio
14.04.2021 в 22:08:53
david.lewis.nst написал: получится у меня так, как на диграмме, если я контакты у гребёнки посрезаю, там где нарисовано?
Всё у вас получится, правда смысла это не будет иметь никакого, а так — да :yu:
david.lewis.nst
14.04.2021 в 22:39:57
Radio написал: Всё у вас получится, правда смысла это не будет иметь никакого, а так — дa
Это хорошо. Спасибо.
Это я, кстати, так 3-х фазный щиток хочу собрать. Перемычками из кабеля я УЗО соединять не хочу. А так, все УЗО на вводе соединены гребёнкой. Надо только подвести фазы на L1, L2, L3 (L2 на 4-х полюсном остаётся свободной). Ну и потом каждое УЗО питает свою группу 2-х полюсных автоматов (тоже соединённых 2P гребёнкaми). А 4-х полюсное питает варочную панель на L1, L3 (3P автомат) и духовку на L3 (эти два автомата тоже гребёнкой соединены). Чо, нормально по моему. Чистенько и красиво должно получиться.
Gonzzo
Russia
16.04.2021 в 11:21:31
Добрый день. Как обычно делают примыкание стены и потолка кабель-каналом, если имеется плинтус в углу?
megrad
16.04.2021 в 12:00:01
Gonzzo, пропилить плинтус или проложить по верху плинтуса.
lazybeard
Никополь
16.04.2021 в 21:37:34
Специального инструмента для опрессовки НШВИ нет, попробовал обжать ПВ3 6мм2 стриппером Stanley Fatmax, получилось вот так. Подскажите достаточно такого качества для расключения внутри щита или стоит потратиться на простейшие опрессовочные клещи?
Извиняюсь, но картинки упорно не хотят грузиться, залил в дропбокс. https://www.dropbox.com/s/t29ew95y5mxzomk/MyCollages.jpg
ZooZoo
16.04.2021 в 21:44:37
lazybeard написал: попробовал обжать ПВ3 6мм2 стриппером Stanley Fatmax, получилось вот так. Подскажите достаточно такого качества для расключения внутри щита или стоит потратиться на простейшие опрессовочные клещи?
достаточно все равно клеммы модульки дожмут только провода, торчащие из НШВИ, обрежьте
lazybeard
Никополь
16.04.2021 в 21:57:48
ZooZoo, понял, спасибо большое! Излишки да, обрежу обязательно.
david.lewis.nst
16.04.2021 в 23:28:52
lazybeard написал: Специального инструмента для опрессовки НШВИ нет, попробовал обжать ПВ3 6мм2 стриппером Stanley Fatmax,
Я себе решил купить СТК-02 https://kvt-shop.ru/product/press-kleshi-stk-02-kvt-56539/ Хоть мне всего один щиток собрать (себе), но ничего другого у меня кроме пасатиж нет, так что... Отзывы на них вроде хорошие. Кто нибудь пользуется такими, кстати?
mazur974s
Воронеж
17.04.2021 в 10:29:42
david.lewis.nst, Клещи неплохие но один щит можно и с помощью пассатиж собрать.
