dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.08.2021 в 18:36:13
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: плохой/мокрый контакт между вилкой и розеткой
При первом попадании воды в розетку, задолго до видимых на фото электрохимических эффектов, обязано было сработать УЗО 30 мА. Почему оно не сработало? Разобрались?
AlexeyL, так шнайдер же, поменяю в перспективе, наследие предыдущих владельцев
AlexeyL
AlexeyL
24.08.2021 в 18:55:49
dv_sudya написал: так шнайдер же
Дык, оно понятно, что не иванов. На кнопку реагирует? Если не реагирует - есть шанс, что при таких косяках в электрике, как на фото, до перспективы не все доживут. Если реагирует - ещё хуже: значит, некоторые розетки подключены без УЗО. "Шобневыбивало" (tm)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.08.2021 в 19:10:04
AlexeyL написал:
AlexeyL, мне сегодня коллеги подогнали «хорошего электрика» - его вердикт: «постваьте узо на 50а»
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2021 в 19:12:33
AlexeyL написал: При первом попадании воды в розетку, задолго до видимых на фото электрохимических эффектов, обязано было сработать УЗО 30 мА
С чего бы вдруг ему быть обязанным срабатывать? :popcorn
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
24.08.2021 в 19:27:48
В офисном щитке (на вводе) сделал замер напряжения между L-N = 230V, L-PE = 120V, N-PE (между шинами) = 45V. Где нужно (и нужно ли) искать причину такого "светофора"?
menket
menket
Белгород
24.08.2021 в 19:45:52
Иркут, я уже не помню про ГМЛ-П. На сайте КВТ есть матрица по их применению с указанием количества жил, сечения и прочего.
Обычно перед ответственным монтажом я тренируюсь, чтобы вспомнить либо восстановить навык, т.к. делаю всё это раз в пятилетку.
AlexeyL
AlexeyL
24.08.2021 в 20:09:48
dv_sudya написал: его вердикт: «постваьте узо на 50а»
Дык. "Шобневыбивало"(tm) - патентованная технология, популярная у электриков во всём мире.
ZooZoo
ZooZoo
24.08.2021 в 20:18:00
dv_sudya написал: AlexeyL, Фото всего безобразия
dv_sudya, действительно, это безобразие / /
dv_sudya написал: сегодня коллеги подогнали «хорошего электрика» - его вердикт: «постваьте узо на 50а»
это 5 с плюсом :applause: зы. если электрика к объекту нужно подгонять :D , то это не электрик
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2021 в 21:55:57
menket написал: Иркут, я уже не помню про ГМЛ-П. На сайте КВТ есть матрица по их применению с указанием количества жил, сечения и прочего.
menket, по поводу этих гильз, мне уже здесь подсказали, что в этой гильзе, жмется 4 жилы по 2,5 каждая. Подумал, вдруг вы заметили недожим или наоборот, избыточный обжим. Это мне так, для общего развития)
Andrey80
Andrey80
Брянск
24.08.2021 в 22:16:02
Radio написал: Чем бюджетные шэ и абебе они лучше.
Ждал,если честно ваш пост... На мой взгляд,указанные линейки от SE и ABB, думаю все же не начальные.Предположу,что есть отличия от начальных линеек Изи 9 и Базик. На счет брендовости и стоимости согласен с вашим мнением. Но неоднократно читая темы,посвещенные выбору модульки здесь, встретил явное неприятие по качеству к продукции как ИЭК,так и декрафт,ЕКФ,ТДМ. Хотя самому приходилось работать и эксплуатировать бюджетные изделия вышеуказанных производителей.Особо негативного ничего не припоминаю...
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2021 в 22:58:23
Andrey80 написал: встретил явное неприятие по качеству к продукции как ИЭК,так и декрафт,ЕКФ,ТДМ. Хотя самому приходилось работать и эксплуатировать бюджетные изделия вышеуказанных производителей.Особо негативного ничего не припоминаю...
Так вы больше своим глазам доверяете или тому, что на заборе написано? :a
