Приветствую!Помогите советом.Можно ли одной линией с освещением на кухню(NYM 3*1,5 ;АВ 10ам)запитать вытяжку и телевизор?...Освещение,одна светодиодная "люстра"
24.08.2021 в 14:38:13
24.08.2021 в 14:45:55
AlexeyL, Фото всего безобразия
24.08.2021 в 15:05:21
постоянно каждый день в деревне, в жилом секторе в розетке, днем 241 вольт вечером 190 , чем это чревато для бытовой технике домашней. Хочу как то указать на это или зацепится что бы РЭС нашел кто ворует что даже лампочка моргает прежде чем проседает. Или разгрузить мою фазу на столбах. Не хотелось бы что бы из за меня всех соседей проверяли, дома частные, хотелось бы более мене мягкое письмо составить. Например включите на замену ТП на 22 год в связи....
24.08.2021 в 15:38:47
dv_sudya написал: Фото всего безобразия
По фото такое не диагностируется и не лечится.
Первое действие: при выключенном УЗО померять сопротивление между нулём под УЗО и заземлением. Должна быть "изоляция", бесконечность на максимальном диапазоне. А что на самом деле?
24.08.2021 в 16:50:03
AlexeyL написал:
AlexeyL, на самом деле см. ниже, надо было посудомойку хилти брать, бош уже давно не тот)) на самом деле двойная розетка под раковиной с одним занятым гнездом то еще решение. Мне больше интересно почему от кз автоматы на 16а ни первый ни второй по цепи не сработали. Или узо быстрее срабатывает? Или это не кз а плохой контакт с постепенным прогоранием и утечкой на землю?
24.08.2021 в 17:21:05
Andrey80 написал: И чем Иэк или декрафт, лучше бюджетных SE или ABB?
Чем бюджетные шэ и абебе они лучше. Не забывайте, что в этих шэ и абебе 95% цены накручено за бренд. А у иека и декрафта всего процентов по 15, остальное честный автомат.
24.08.2021 в 17:33:01
dv_sudya написал: а самом деле двойная розетка под раковиной
...в зоне "1" прямо запрещена. См. правила установки розеток по отношению к источникам воды, ПУЭ 7.1.47 и ГОСТ ГОСТ Р 50571.7.701-2013 раздел 701.
dv_sudya написал: Или это не кз а плохой контакт с постепенным прогоранием и утечкой на землю?
Что-то такое. Явно не КЗ, и явно с участием PE.
Главный и жизненно важный вопрос: почему не сработало первым групповое УЗО 30 мА при первых признаках утечки?
24.08.2021 в 18:08:40
AlexeyL написал:
AlexeyL, вскрытие показало что скорее плохой/мокрый контакт между вилкой и розеткой, провода девственные. Не уверен что переделал по ПУЭ, но лучше чем было)
24.08.2021 в 18:13:14
menket написал: Иркут, вот ещё что есть для соединения, если будете делать коробку:
menket, спасибо за ответ. Ваго не хотелось бы использовать, опираюсь на информацию полученную на данном форуме, их используют в коробках, к которым есть доступ (для переодической ревизии). Мои коробки, будут закрыты натяжным потолком, их условно можно считать коробками, к которым очень затруднен доступ. Приходилось ли вам использовать гильзы гмл-п 10 от квт. в том смысле, приходилось ли вам опрессовывать в этой гильзе 4 жилы, диаметром 2,5 каждая, клещами пк-16у квт? Если да, то можете ли прокомментировать?
24.08.2021 в 18:19:59
dv_sudya написал: плохой/мокрый контакт между вилкой и розеткой
При первом попадании воды в розетку, задолго до видимых на фото электрохимических эффектов, обязано было сработать УЗО 30 мА. Почему оно не сработало? Разобрались?
