25.08.2022 в 01:42:01
Алексей198129, не нужно менять на 10
Алексей198129
Алексей198129
26.08.2022 в 00:42:30
Спасибо за ответ! Почитал форум и понял, что мастера мои допустили серьёзную ошибку. У меня на каждую комнату от щитка идёт кабель 3 на 2,5. В комнате по 3-4 «блока розеток» из 2-3 штук. При этом кабель заходит в первую розетку первой группы, затем в подрозетниках этой группы соединяется шлейфом по розеткам моножилами 2,5 мм и из 3-й Розетки выходит в следующую группу (идёт в штробе в стене). И так повторяется с каждой группой. Как я понимаю, идеальная схема, это когда к входящему в комнату кабелю от щитка в распаячной коробке в гильзе соединены линии для каждой из 4-х групп розеток в комнате, которые в штробе идут к каждой из них. Мне это уже не сделать, так как ремонт закончен. Насколько будет правильно и безопасно, если я в подрозетнике первой розетки первой группы загильзую жилу заземления с двумя мягкими многожилами сечением 1,5, которые пойдут к каждой розетке этой группы, а также одним моножилом, который уже замурован в стене и идёт к соседней группе? При этом фаза и ноль останутся теми же моножилами 2,5, которые уже подсоединены, шлейфом от одной розетки к другой.И так с каждой из четырёх групп? В этом случае получится неразрывная земля?
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2022 в 00:56:03
Алексей198129 написал: Спасибо за ответ! Почитал форум и понял, что мастера мои допустили серьёзную ошибку. У меня на каждую комнату от щитка идёт кабель 3 на 2,5. В комнате по 3-4 «блока розеток» из 2-3 штук. При этом кабель заходит в первую розетку первой группы, затем в подрозетниках этой группы соединяется шлейфом по розеткам моножилами 2,5 мм и из 3-й Розетки выходит в следующую группу (идёт в штробе в стене). И так повторяется с каждой группой. Как я понимаю, идеальная схема, это когда к входящему в комнату кабелю от щитка в распаячной коробке в гильзе соединены линии для каждой из 4-х групп розеток в комнате, которые в штробе идут к каждой из них. Мне это уже не сделать, так как ремонт закончен. Насколько будет правильно и безопасно, если я в подрозетнике первой розетки первой группы загильзую жилу заземления с двумя мягкими многожилами сечением 1,5, которые пойдут к каждой розетке этой группы, а также одним моножилом, который уже замурован в стене и идёт к соседней группе? При этом фаза и ноль останутся теми же моножилами 2,5, которые уже подсоединены, шлейфом от одной розетки к другой.И так с каждой из четырёх групп? В этом случае получится неразрывная земля?
Алексей198129, Господи..., что ж Вы так заморачиваетесь с РЕ? :confused: в некоторых новостройках в Мск чурбаны (т.е. т.н. электрики.. :mad: ) вообще РЕ не подсоединяют.. ̶у̶р̶о̶д̶ы̶ ̶ ̶зы. соединяйте все РЕ клеммами Ваго 221
юра Т
юра Т
26.08.2022 в 04:33:58
Алексей198129, не мешайте технике работать, всё хорошо у Вас сделано
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2022 в 07:18:54
Алексей198129 написал: В этом случае получится неразрывная земля?
Вот так делается неразрывная земля. Не страдайте фигней.
Алексей198129
Алексей198129
26.08.2022 в 10:10:10
Radio написал:
Radio, а как жилы у Вас соединяются за розеткой? Просто не видно
Алексей198129
Алексей198129
26.08.2022 в 10:12:17
ZooZoo написал: Алексей198129, Господи..., что ж Вы так заморачиваетесь с РЕ? :confused: в некоторых новостройках в Мск чурбаны (т.е. т.н. электрики.. :mad: ) вообще РЕ не подсоединяют.. ̶у̶р̶о̶д̶ы̶ ̶ ̶зы. соединяйте все РЕ клеммами Ваго 221
ZooZoo, Спасибо за ответ! То есть предложенная мною схема верна, но просто вместо этого гильз и опрессовки Вы советуете Ваго?
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2022 в 10:38:24
Алексей198129 написал: как жилы у Вас соединяются за розеткой? Просто не видно
Всё прекрасно видно. Они все крепко зажаты в клеммы розетки. За розетками никаких соединений делать не нужно, там идут цельные провода.
Алексей198129
Алексей198129
26.08.2022 в 22:55:19
Друзья, покупал гильзы КВТ сегодня, что то в Москве больше ничего не найдёшь, увидел, что на ГМЛ-П в характеристике указано, что «Максимальное напряжение: до 1 кВ». Как это понимать? То есть если я соединю в ней приводящий кабель от щитка и три на три группы розеток, то совокупная максимальная мощность - 1 киловатт?! Это ж обогреватель только один…
27.08.2022 в 00:55:54
Алексей198129, не путать ватт и вольт.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
27.08.2022 в 16:42:04
Здравствуйте! Подключаю индукционную поверхность Электролюкс ipel644kc (кухонщики не подключили). Обычно у них есть возможность снять перемычку и подключить на 2 фазы. Но меня смутило, что этикетка на тыльной стороне показывает только 1-фазное подключение и комплектный провод 3-жильный (т.е тоже на 1 фазу). Обычно на дно клеят 2 этикетки: на 2 фазы и на 1, а тут одна этикетка. В инете инструкции толком нет. Сжечь плиту тоже не хочется, сняв перемычку на клеммнике и воткнув 2 фазы, если она вдруг окажется 1-фазной. Кто в курсе - можно ли подключать на 2 фазы?
