Radio
Radio
Заблокирован
14.05.2024 в 22:01:52
TAB написал: суммы счета, который должно выставить собственнику вышерасположенной квартиры
А он тут причем?
TAB
TAB
14.05.2024 в 23:08:30
Radio написал: А он тут причем?
Так это его ответственность. Как он будет разбираться со своими работниками не мое дело.
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2024 в 00:54:34
TAB написал: Так это его ответственность
Я как-то сомневаюсь, что он будет ее нести. В чужую квартиру он не проникал и ничего там не ломал.
exersentry
exersentry
22.05.2024 в 12:17:49
Добрый день. нужно зафиксировать когда и на какой фазе пропадает напряжение. ( время отключения и на сколько времени). каким прибором это можно сделать?
alefed
alefed
22.05.2024 в 12:55:43
Помогиите неграмотному подключить вилку (приобретал отдельно) к духовому шкафу. От духового шкафа идут 3 провода разных цветов - коричневый, cиний и зеленый. Я верно указал, что синий и зеленый - это плюс и минус (и можно их местами поменять), а коричневый - это земля?
https://i.postimg.cc/gjwDRp6D/19de3d98-af84-4be9-8936-b94f0a503958.jpg https://i.postimg.cc/SQ5V4nwt/40f6deae-784e-4ec0-a8b7-ce4c4569e2f8.jpg
AlexeyL
AlexeyL
22.05.2024 в 13:16:41
alefed написал: Я верно указал, что синий и зеленый - это плюс и минус (и можно их местами поменять), а коричневый - это земля?
Нет! Стандартная расцветка в кабелях переменного тока: Зелёный (или полосатый, зелёный с жёлтым) - земля Синий (или с синей полосой) - ноль Любой другой - фаза. Как правило, фазу с нулём можно безнаказанно путать. В немецких вилках, исторически принятых в России, они путаются сами, поскольку положение вилки в розетке может быть любым. Плюса и минуса в переменном токе нет вообще.
alefed
alefed
22.05.2024 в 14:26:16
AlexeyL, вот так получилось. Подскажите, все ли верно? Зелено-желтый посередине, 2 остальных - в произвольном порядке. https://i.postimg.cc/y8Yp59Mg/daaa6063-8cbb-43be-b5ef-e3c896f99c59.jpg
калямба
калямба
Тюмень
22.05.2024 в 15:48:50
alefed написал: вот так получилось. Подскажите, все ли верно?
Зажимом с 2 винтами нужно зажать кабель вместе с оболочкой, у вас только жилы зажаты....быстро обломятся жилы на выходе из вилки. По расцветке все верно.
contentmaker69
contentmaker69
22.05.2024 в 18:57:10
Доброго времени суток!
Вдоль плинтуса идут 2 плосих двухжильных провода, похоже, из ушедей эпохи: https://i.postimg.cc/4xYrqWmj/provodka.jpg
Помогите опознать - это телефон+радио, или есть вероятность, что электропитание? Можно ли безопасно отрезать и демонтировать?
serj12
serj12
Волгоград
23.05.2024 в 00:05:03
contentmaker69 написал: Доброго времени суток!
Доброго
contentmaker69 написал: Помогите опознать - это телефон+радио
Использовались для телефонии
contentmaker69 написал: Можно ли безопасно отрезать и демонтировать?
А вот тут "варианты" могут быть, ибо "умельцев" не счесть :(
И это пройдёт ...
contentmaker69
contentmaker69
23.05.2024 в 01:10:13
serj12 написал: А вот тут "варианты" могут быть, ибо "умельцев" не счесть :(
Какие у меня варианты есть? Обесточить квартиру, откусить, замотать концы изолентой - безопасно?
