vpalehin
vpalehin
11.05.2024 в 13:42:07
BV, спасибо за ответ! Раз вы знаете данную серию домов, может подскажите? В подъездном щитке 3 рубильника. 2 поменьше - розетки, свет, 1 большой (40А) - плита. От этого щитка к счетчику (который в общем предбаннике на 2 квартиры) подходят 4 кабеля. Судя по всему у них сечение 4-6мм2. Т.е от щитка приходят 2 кабель и 2 кабеля отходят обратно. Все 4 кабеля под одной оплеткой. 1) Как провода заходят непосредственно в квартиру? 2) Где найти этот вводной автомат 40-50А? Может большой рубильник 40А и есть вводной автомат?
С проводкой более менее определился. На комнаты буду кидать медные линии. Остается открытым вопрос с кухней. Это первое помещение в квартире. Следовательно где-то там и начинается шлейф розеток. Нужно найти начало шлейфа, заменить на медь и что-то делать с штатной линией, которая от лестничного щитка идет.
А еще, мне посоветовали вводной кабель от счетчика до квартиры кинуть сечением 6мм2. Это действительно так? При учете, что на варочную и духовой шкаф останется проводка, идущая от лестничного щитка.
11.05.2024 в 14:01:48
vpalehin, вводного нет. Не ищите) Как именно все делать - писать долго. Да и лень просто так
BV написал: vpalehin, и внимательно! прочитайте название темы. Уважайте форумчан.
!!!! Откройте свою тему и попросите админов перенести туда ваши сообщения. Не злоупотребляйте пожалуйста.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2024 в 14:41:04
vpalehin написал: посоветовали вводной кабель от счетчика до квартиры кинуть сечением 6мм2. Это действительно так?
10 кв.мм, неизвестно же, что будет потом, может захочется или понадобится поменять кабель на ВП и ДШ. А так сразу готовый вводной кабель...
Sedoff
Sedoff
12.05.2024 в 02:19:09
Помогите пожалуйста разобраться. "Пищит" дифавтомат 16А при нагрузке.Подключена сплит система( кондиционер в простонародии). Диф АВВ DSH941R C16 AC.( китай) По паспорту изделия требуется вообще 10А. Так вот при нагрузке диф издает характерный электрический писк. Грешил на сам диф,сходил купил другой-проблема не ушла. Много чего установлено на китайских ABB-все работает исправно и тихо. На фото паспортные данные прибора( средний столбик ). Как подключили в самом приборе не могу сказать,не видел. Пищит не постоянно,может через какое-то время начать,может сразу.Как на охлаждение,так и на обогрев,при разных функциях прибора. Чаще начинается писк через какое-то время... Диф запитан от соседнего перемычкой,соседний сразу получает ток от реле напряжения. По этой линии нет больше ничего-прямой провод до кондея. Мак мощность прибора 1.6 кВт Макс потребляемый ток 8 А ps. изначально стоял диф на 25А, с ним все ок. Никаких шумов вообще(та-же серия АВВ).
12.05.2024 в 11:42:03
Sedoff, пищит катушка автомата внутри дифа вместе с бойком-сердечником. Озвучивает как динамик ток, потребляемый кондеем. Некритично, но неприятно. Возможно другие дифы не будут звенеть. Либо пробовать ставить фильтр питания - по сути это фильтр для защиты сети от ЭМ помех от прибора.
Sedoff
Sedoff
12.05.2024 в 13:16:34
BV, Спасибо за развернутый ответ. Хм...странно что не постоянно,не на всех режимах. В любом случае понаблюдаю. Подумываю вообще подать питание сразу от реле, а не с соседнего дифа. Спасибо.
12.05.2024 в 13:34:04
Sedoff, кондишен потребляет разный ток в разных режимах. Писк - инверторные модели. Можно сменить диф на УЗО + АВ. Возможно будет проще найти АВ, который не пищит. Но защита по току для кондея обязательна, по диф току - желательна
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2024 в 14:22:05
Писк - инверторные модели. BV,
Модулированная третья гармоника? :cool:
Да, ни фига.
12.05.2024 в 14:29:33
dokar, понятия не имею. У меня звучал ИЭК и от стиралки с коллекторным двигателем с симисторным управлением, и от стиралки с инвертором, но по разному.
Acti9 от инверторного кондея не пищит.
Что, почему, как - исследования не проводил, диссер не защищал :)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.05.2024 в 11:51:38
CrAsssH написал: Кабель 1,5 и 2,5 каких производителей сейчас лучше брать?
CrAsssH, Я брал Партнер-Электро, Промэко - отличные. EKT казахстанского пр-ва тоже ничего, но цветовая маркировка странная. Ноль синий, фаза коричневый, земля белый.
TAB
TAB
14.05.2024 в 21:46:32
Приветствую. Дом серии И-155ММ, построен в 2015 году. И доблестные строители прокинули линии потолочных светильников коридора через стяжку вышерасположенной квартиры. Не знаю, было ли сие самодеятельностью рукожопов-строителей, либо рукожопы сидели в проектном бюро. Однако вышерасположенную квартиру продали и купили, после чего новый собственник распорядился заменить ейную стяжку. За каким хреном неясно, но светильники в квартире ниже из потолка выпали на пол и концов было уже не найти.
В рамках мероприятий по восстановлению освещения в коридоре пострадавшей квартиры, пришлось расшить межпанельный шов под потолком и вытянуть огрызки проводов в помещение. Теперь предстоит зашить шов взад и восстановить локально поврежденную под потолком отделку в виде декоративной штукатурки типа "короед". Ну и решить как быть со светильниками.
Вопрос такой: во сколько бы вы оценили восстановительные работы, включая поиск и разведку, в рассуждении суммы счета, который должно выставить собственнику вышерасположенной квартиры, учинившей все эти безобразия?
