megrad
megrad
10.05.2024 в 08:35:15
vpalehin написал: Антенный кабель толще плоского ВВГ 2*2.5, так что я думаю питание без проблем ляжет в эту штробу.
Не желательно слаботочку вести рядом с силой.
vpalehin написал: можно ли ее еще совсем немного разбить и заложить кабель туда?
Можно.
vpalehin написал: Можно ли на эту же линию, повесить все остальные розетки комнаты #2 и комнаты #3?
На стационары нужно отдельную линию. Но Вы же сдавать ни кому не будете. Поэтому можно.
vpalehin написал: Как это все законно делается?
Пишите заяву на распломбировку.
vpalehin написал: что конкретно мне нужно установить, что бы обезопасить себя от возникновения пожара в квартире и поражения тока домочадцев?
Либо УЗО либо диф. Чтобы не вести много линий в коридорныцй щит - установите щиток в квартире.
vpalehin написал: Можно ли заменить кабель, идущий от рубильника до счетчика?
:confused: Можно, вопрос в разрешённой мощности.
10.05.2024 в 09:28:02
vpalehin, То что вы хотите делать - называется кусочно лоскуточный ремонт электропроводки. Вы делаете ремонт и имеет смысл сменить проводку которая потом будет служить лет 30 минимум. Также имеет смысл сделать щиток внутри квартиры. Какая серия дома?
vpalehin
vpalehin
10.05.2024 в 12:37:41
megrad, Здравствуйте. 1,2) Слаботочку (антенный кабель) я демонтировал и выбросил за ненадобностью. Присмотрелся повнимательнее - там оказывается стяжка. Поэтому вопрос отпадает. Буду ее немного "расштрабливать" и закладывать кабель. 3) Так как плиту перекрытия не трогаю, решил заложить 2 кабеля. Один на кондиционер, другой на розетки комнат. Кухонные будут отдельно. 4) Распломбировка. Это платно? В мосэнерго писать? И сколько по времени все это мероприятие происходит? Пока хочу просто заложить кабели и вывести их из квартиры до счетчика. 5) По поводу УЗО, ДИФ и щитка в целом. Поправьте, если чушь несу. В общем коридоре висит счетчик. К нему подходит 4 провода. При чем не совсем понятно. Эти 4 провода заходят с лестничной клетки. Я думал что это должно быть так - заходят 2 провода с лестничной клетки, а 2 от счетчика уже заходят в квартиру и идут куда-то до распаечной коробки. Мои действия: отсоединить кабель с автоматом, которые тесть кинул дополнительно к счетчику. Подсоединить вместо него нормальный ввг пнг и закинуть его в квартиру. В квартире повесить щиток. Подвести к щитку этот ввг пнг. И далее уже в щитке сделать разводку на: стиралку, кондиционер, розетки в комнатах. На линию стиралки кинуть узо 10мА, на комнаты узо 30мА. Так же на эти линии повесить автоматы 16А. Диф в данном случае вешается перед каждым узо? Или он должен висеть сразу после вводного кабеля? Или он вообще не нужен и я выше бред написал?
Что касается узо. В двух комнатах медь, в третьей алюминий. УЗО на это пофигу? Там где алюминий, комната будет гостевой. Использоваться будет совсем по минимуму. Из приборов максимум утюг. В принципе туда можно медь кинуть, пустить по плинтусу. Но тогда нужно будет тоже отдельной линией. Потому что это последняя в шлейфе розеток комната и часть проводки проходит где-то за ванной с туалетом, судя по всему.
6) Разрешенную мощность нужно в мосэнерго узнавать или у управляющей компании? Повышать мощность как таковую я не планирую. Просто в мыслях заменить алюминиевый провод на медный, того же сечения. Просто я до сих пор не понимаю, как это работает. Если подскажете, буду очень благодарен. Условно говоря есть шахта в подъезде, от которой питаются все квартиры. На каждом этаже от шахты идет разводка на 4 квартиры. В каждую квартиру заходит кабель для плиты (его я кстати так и не обнаружил в коридоре, хрен знает где он и как подходит к розетке плиты. Или это его я и вижу у счетчика, а в квартире он на бытовые розетки отходит уже 2.5мм2?). Каждая плита в квартире условно 3 киловата. Т.е если на моем этаже, каждый включит одновременно плиту, то это 12 киловатт мощности. Для алюминия это 16 квадратов. А если одновременно включат плиту не только на моем этаже, а скажем 30% дома. Тогда какого сечения должен быть кабель в шахте? А он там явно не 100 и более. Даже если учесть, что в шахте идет 380В, то кабель должен быть 35мм2, при загрузке линии 30%. И это только на плиты, не говоря уже о других потребителях.
Этот вопрос помимо интереса вызывает вопрос, касаемо кабеля, идущего от рубильник до счетчика. Линии я раскидываю уже после счетчика. Сами линии при 2.5мм2 не будут превышать допустимую нагрузку. Но если в моем случае этих линий будет - 3 моих + 1 заводская на кухню, и если на каждой линии будет околомаксимальная нагрузка, то что будет с тем кабелем, который идет от рубильника до счетчика? Он же по идее будет сильно греться? И что касается автоматов. После счетчика автоматы висят на каждой линии, каждая отдельная линия не напрягается. Но если потребители включатся одновременно - работает кондиционер, кипятится чайник, жена пылесосит, а ребенок разогревает еду в микроволновке. Это уже порядка 7кВт. Автомат на лестничной клетке 16А.
Извиняюсь за длинный текст и глупые вопросы. Пытался найти в интернете информацию, но не нашел. Видимо не правильно формулирую вопрос.
BV,
Добрый день. Несомненно вы правы. Была бы возможность, я бы всю проводку в квартире переделал и убрал бы те сопли, которые висят в общем коридоре. Но к сожалению ремонт в квартире делается по возможности. А возможность появляется раз в году. Поэтому все комнаты делаются не одновременно. Повторюсь, на данный момент алюминий у меня в комнате #3 (в которой максимальная нагрузка это утюг) и на кухне. На кухне чайник, микроволновка, миксер/блендер, плита отдельно соответственно. Сейчас кухню буду отрезать от остальной линии. Над щитком думаю. Наверное да, в идеале конечно сделать. Серия дома П30 (белый, 14 этажей, квартира 61м3).
10.05.2024 в 14:01:14
vpalehin, Осилить курс даже домашней электротехники не реально за три дня с около нулевыми базовыми знаниями. А уж рассчеты энергоснабжения домов по СНИП и ПУЭ и подавно. Поэтому заканчивайте писать эти простыни... И здесь вам никто не будет разжевывать все ответы на ваши многочисленные вопросы не по делу. Кроме того, есть нюансы.
Вводной автомат на всю квартиру должен быть или 40 или 50 А. На всю квартиру - хватит 2-3-4 УЗО 30ма. Под ними автоматы - на свет 2шт по 10А, на розетки 4-8 штук по 16А. На варочную 25-32А, на духовку 16А.
Чтобы нормально сделать проводку - рисуют две схемы (хотя бы эскизы от руки) - электрическую и трассировку/монтажную, а не пишут длинные опусы.
Если оставляете старую проводку - желательно ее проверить мегаомметром. Я проверяю на 2500вольт.
В П30 можно частично проводку перетащить в каналах.
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2024 в 14:18:15
BV написал: должен быть или 40
Думаю, что скорее так...
10.05.2024 в 15:03:56
vpalehin, и внимательно! прочитайте название темы. Уважайте форумчан.
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2024 в 15:07:16
BV написал: MaSeVi, ВАД 2 С50 - полно...
BV, Удивительно, в столь далеко не новых домах, как П30. Кстати, мне нравится эта серия...
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2024 в 15:44:11
BV написал: рисуют две схемы (хотя бы эскизы от руки) - электрическую и трассировку/монтажную
Я бы мог помочь в схеме щита :o :o
10.05.2024 в 15:51:57
MaSeVi написал:
MaSeVi, до 2005-2007 года строили
В старых то вообще вводного АВ не было как класс
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2024 в 15:58:34
BV написал: до 2005-2007 года строили
Ого! Был уверен, что в начале 90-х закончили. А так - неплохая серия...
