NZMko
Минск
19.01.2025 в 06:23:57
Ах да, когда подключал вспомнил что светодиод подсветки не горел. Хм.... не правильно подключил? есть идеи? Сам диод горит, от батарейки. Вот так47337 Так47326 А так нет. Ну там резистор, ограничивает. 47306 051708 Вы вопрошайте, может схему подключения надо? Нарисуем.
Вот схема. При таком подключении, всё кроме светодиода, работает нормально. 521 Земли нет, если что.
NZMko
Минск
19.01.2025 в 12:04:07
BV, Так светодиод подключён нормально. Лево L Право (где два конца перемычек заходят) P С другой стороны нет никаких контактов. Может не светит из за того что на кухне в два ряда светодиодки и драйвер ими рулит ( так же пульт) либо с выключятеля одноклавишного, вкл левая сторона горит, выкл-вкл правая сторона светит, выкл-вкл, оба ряда светят.
NZMko
Минск
19.01.2025 в 13:38:43
BV, Плохо что вы тут один, отдуваетесь. Как я понял Фаза это красная полоса, нейтраль синяя (они идут одним проводом потом разделяются на схеме видно, всмысле указал что в розетку подключаются (красный фазный, синий нейтраль), так же были подключены и к старому трёхклавишнику + светодиод + розетка), и три отдельных провода, идут к группам освещения.
19.01.2025 в 13:52:46
NZMko, лампу накаливания временно вместо лед подключите. Если светодиод не горит - значит криво его подключили.
NZMko
Минск
19.01.2025 в 14:00:37
BV, Блиин, цоколь провода.... нужно искать.... А слушайте, если от нейтрали кинуть перемычку к левой части одноклавишного? То есть покдключить вместе с проводом от освещения кухни. ЧТо будет? (напомню по правой стороне одноклавишного выключателя, подключены два конца перемычек-фаза)
19.01.2025 в 14:08:02
NZMko, я без схем туго понимаю)
Еще раз - лед диод должен быть подключен параллельно контактам выключателя. Когда они разомкнуты - лед диод светится. Что тут еще можно учудить - я понять не могу)
Это даже не три сосны, в которых можно заблудиться, а только две)))
NZMko
Минск
19.01.2025 в 14:11:51
BV, Если что, взял старый светодиод от прошлого блока выключателей. Он тоже не светится если поднести один из проводов (подключённых к батарейки) после резистора.
NZMko
Минск
19.01.2025 в 14:13:10
BV [написал] 19.01.2025 в 14:08
Да блин, не угарайте.
19.01.2025 в 14:14:10
NZMko, не надоело хренью маяться?) Наверное батарейка чуток отличается от 220 в розетке, не?)
NZMko
Минск
19.01.2025 в 14:48:49
BV, Сейчас опять по схеме что я вам скинул (картинка) подключил. Светодиот загорается ярко при отключении света на кухни и постепенно тускнеет, до мизера, света не видно. ???
19.01.2025 в 14:55:15
NZMko написал 19.01.2025 в 12:04
драйвер
Параллельно ему на вход 220 - временно лампочку или лед, или накаливания. Если будет работать - он виноват. Тогда ему на вход 220 керамический конденсатор 0.1 МКФ 450 вольт или более.
NZMko
Минск
19.01.2025 в 15:07:08
BV, Ужасы какие то советуете. Я хоти и на электрика учился... кхе кхе кхе... То есть вот сюда лампочку 663 Там как бэ в правой части и места нету куда провода вставлять (перемычки заняли). Допустим он виноват.
BV [написал] 19.01.2025 в 14:55
Это я так понял тоже туда вставлять. Ок. Потом обсудим подробности ))))
