белиберда
белиберда
19.04.2025 в 14:54:04
dokar написал 19.04.2025 в 13:22
белиберда,  Ставьте, с автоматом на 16А и больше на на эту линию ничего не вешайте
Простите, а почему нельзя на эту линию повесить и холодильник и светильник сд над мойкой? Стирка раз в неделю-две без кипячения, а проводить ещё одну линию под холодильник проблематично.
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2025 в 19:03:07
белиберда,  Вы непонятно написали, ЭТО УЗО будет работать только на стиралку? Если да, то и фиг с ним. Если на всё перечисленное , то стремное решение.
Да, ни фига.
белиберда
белиберда
19.04.2025 в 21:12:20
dokar,  Спасибо за замечание ! Суть в том , что у родственницы лет 20 назад я сам подключал стиралку на кухне проводом видимо ПУНП 2х2,5 однопроволочный подольск , другого тогда и не было .Провёл 4 метра от щита кабельканалом и гофром до коробки на кухне .Там пошло разделение , тут же поставил розетку для стиралки и от этой коробки метра 3 кабелем до блока розеток холодильника и свет сд (удлинителем) над мойкой (на кухне только одна розетка на противоположной стороне и раньше холодильник сидел на удлинителе ) . Сейчас стал заниматься модернизацией у себя дома ну и начитавшись форумов решил заменить этот старый кабель (который запрещено использовать ?) на ВВГнг-LS ну и заодно подстраховаться и по советам поставить это УЗО +защитный автомат только к самой розетке на стиралку . Но ведь тогда это УЗО будет стоять фактически и на линии к холодильнику ? На входе в квартиру стоит УЗО легранд DX -3 25A 30 mA группа А и все три квартирные линии (свет.розетки, кухня) на легранд TX3 B16 10 kA проводка кроме кухни алюминий . За все эти годы общее УЗО при стирке срабатывало раза 3 от силы и то после перехода на новую стиралку электролюкс (4 года) холодильник без электроники , провод не греется . медь под контактом блестящая . Как лучше поступить ? Поставить к розетке УЗО на 25 А 30 мА группа А ?
белиберда
белиберда
19.04.2025 в 21:16:46
Если не затруднительно, можно ли определить наличие земли в щите после модернизации в доме ? Или это зануление ?IMG_20250419_124820
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2025 в 21:30:39
белиберда написал 19.04.2025 в 21:12
dokar,  Спасибо за замечание ! Суть в том , что у родственницы лет 20 назад я сам подключал стиралку .....
Это этажный щит ?Больше никаких УЗО в квартире не надо устанавливать потому что у вас вся квартира уже сидит на УЗО 30мА. Всё остальные ваше телодвижения напоминают попытку умаслить масло.
белиберда написал 19.04.2025 в 21:16
Если не затруднительно, можно ли определить наличие земли в щите после модернизации в доме ? Или это .....
Фотографии далеко не полные но судя по отсутствию земляных шин у вас там землёй и не пахло. Сделайте фото стояков этажных тогда можно будет продолжить размышление на эту тему.
Да, ни фига.
белиберда
белиберда
19.04.2025 в 21:41:11
dokar, Спасибо за неравнодушие ! И экономию средств . Позвольте ещё вопрос ? Так старый провод имеет ли смысл менять на ВВГнг-LS ?
белиберда
белиберда
19.04.2025 в 21:51:07
белиберда написал 19.04.2025 в 21:41
dokar, Спасибо за неравнодушие ! И экономию средств . Позвольте ещё вопрос ? Так старый провод имеет .....
Неверно указал кабель ,он по видимому ПУНП но 3х2,5 .По советам подключальщиков землю , третий провод посадил саморезом в щите на арматуру . Но пообщавшись на форуме быстренько отключил .
19.04.2025 в 22:11:19
белиберда, с точки возможно ниже и справа....
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2025 в 23:23:14
Очень возможно, что это она. Если сделаете нормальное фото, на котором будут отчетливо видны все провода стояка, то можно будет сказать точнее. 2025-04-19_23-21-25
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2025 в 12:45:27
BV написал 19.04.2025 в 22:11
А шину земли не изволили поставить, реконструкторы - фиговы. У родственников такое было. На первом этаже всё чин чинарем - и орех, и отвод и шина. А выше просто ж/з жила в стояке. Зато отчитались наверное.
Да, ни фига.
Саt
Саt
21.04.2025 в 15:28:54
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать. Хотели на кухне внутренние розетки, штроборезом вырезали, а там уже плитка из ванной торчит. Причём глубина еще минимум 2,5 см нужна, чтобы встал подрозеьник. И как-то изолировать надо розетки от ванной?Ф
