30.09.2025 в 20:28:16
ZooY написал 30.09.2025 в 20:15
В щите насчитал 8 характерных темно-серых проводов. 2 подходят на колодку №1 и уходят в одну квартиру. А все остальные (4 с колодки №2 и 2 с большого черного автомата) в другую квартиру - я полагаю что в мою. Получается что вот они, мои 6 проводов - 2 фазных и 4 "нуля" и "заземления".
Это надо прозванивать Не отключая пакетник или не снимая нули с шинки ноль от земли не отличить прозвонкой. Пакетники бывает взрываются, но я знаю взрывы более мелкой модели. Но все равно если захочется их отключить - меры предосторожности - щиток, длинные перчатки сварщика и тд...
Даже если предположить, что я перепутал и ко мне уходят провода с колодки №1, эти обе колодки же заведены на корпус щита.
Я ранее для вас писал что на колодки провода проходят через счетчик.
И путать нуль и землю нельзя.
И получается, что если все 4 провода выходят в щите из одного места, получается что поиск в квартире "нуля" и "земли" вообще теряет смысл... Не?
См выше...
Было бы желание - провода вполне можно проследить не отсоединяя, и не отключая пакетник.
ПыСы на одном из пакетников провода горят. По уму эти пакетники лучше сменить на 2П автоматы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.09.2025 в 20:41:00
BV написал 29.09.2025 в 23:29
ваш ноль здесь если не перепутали.
ZooY написал 29.09.2025 в 22:31
Вот фото щита. Моя квартира - правый верхний блок автоматов
Narrenfreiheit
ZooY
ZooY
05.10.2025 в 18:49:02
BV, Я тут еще внимательнее осмотрел щит и схемку, которая на нем приклеена. Схема в исходном видеВот она же, но оставил только линии, связанные с моей квартирой и подвисал, как я эти линии понимаю Линии моей квартирыТ.е., как я понимаю, никакого заземления (PE) тут в принципе нет, а на заземляющий контакт плиты идет тот же самый "ноль", который идет собственно на "ноль" (т.к. они выходят с одной колодки, как я писал выше про серые провода). Либо я опять не учитываю какой-то нюанс (простите, если так, я все-таки диванный электрик :) ), либо в моем конкретном случае разницы между нулем и землей нет.
05.10.2025 в 23:28:02
ZooY, лучше провода живьём проследите свои. Фото открытой нижней части щита?
ZooY
ZooY
06.10.2025 в 21:58:15
BV, IMG_20251006_193811_964Кажется, что к счетчику идет всего 3 провода, но это не так. Там еще один подходит слева, его закрывает сам счетчик. Я проследил провода от счетчика и разводка соответствует тому, что нарисовано на схеме.
06.10.2025 в 22:08:51
Сколько на шинке на корпусе щита проводов?
И перечитайте ранее ответы - как различть ноль и землю в таких щитах.
ZooY
ZooY
06.10.2025 в 22:42:38
BV, Либо я вообще не понимаю схему, либо никакой земли там нет. Ноль приходит на корпус щита, и от него расходиться по счетчикам. В квартиру идут 6 проводов характерного темно-серого цвета, 2 из которых с автомата, и 4 с одной колодки, на которую (судя по схеме) приходит ноль со счетчика. cff54aecf1f59514173fccc42d1a9b31Колодка №2, видимо, как раз моя. Судя по схеме она изолирована от щита (хотя визуально это нифига не очевидно) и на нее приходит ноль со счетчика. А уходят с нее два нуля в в квартиру (скорее всего свет и розетки), а также один странный тонкий синий провод (полагаю что это питание розетки роутера над дверью).
07.10.2025 в 00:22:19
ZooY написал 06.10.2025 в 22:42
Разве это нельзя определить точно? И это нужно сделать обязательно, если ехать дальше.
Если это действительно так и эти провода идут на кухню на два вывода под плиту - то это неправильный монтаж.
Из каждой тройки проводов (к одной розетке) , один из проводов должен идти непосредственно на корпус щита. второй на нулевую колодку, третий на фазу - автомат.
Если неправильно - исправить.
07.10.2025 в 00:27:54
ZooY написал 05.10.2025 в 18:49
На схеме нет вообще проводов отходящих в квартиры.
07.10.2025 в 00:32:24
ZooY, и ещё вопрос - вы так и дальше хотите жить по правилам безопасности до 2000года?
Уж четверть века прошло, как эти правила поменялись.
ZooY
ZooY
07.10.2025 в 01:07:25
BV, Если по правильному, то, не то что в квартире - во всем доме нужно делать кап. ремонт и, хотя бы, завести в этажные щиты землю, потому что сейчас я ее там вообще не вижу. Изначальный вопрос был про то, как идентифицировать провода, а не про то, как сделать правильно. Поверьте, я прекрасно понимаю, как должно быть правильно. Вариант с прозвонкой мне не нравиться, т.к. требует метров 15 кабеля и чреват нехорошими последствиями. С помощью ваших наводящих вопросов удалось, как мне кажется, понять схему подключения. Я правда не понимаю, почему вы так настойчиво говорите про землю, которой там явно нет. И было бы полезнее, если бы вы указали мне на ошибку в логике или понимании схемы.
