07.10.2025 в 11:25:47
Aтос написал 07.10.2025 в 09:06
PEN. Соединённый защитный и средний провод.
Это PEM.
Зачем вы сюда все это выложили? Показать что копировать ГОСТы умеете?
Достаточно N, PEN, и РЕ.
ТС не понимает что у него на этаж приходит PEN и на этаже, на верхней шинке разделяется на N и РЕ.
Если при отключении вертушки все провода на кухне отключатся при проверке тестером (перестанут звониться на корпус щита) - значит налицо строительная ошибка
Больше тут жевать логику смысла нет. Пора переходить к практике)
07.10.2025 в 11:33:37
Aтос написал 07.10.2025 в 08:17
Разрывать можно только Нейтраль N и Линию L
Есть исключения.
07.10.2025 в 12:39:06
ZooY написал 07.10.2025 в 01:07
Вариант с прозвонкой мне не нравиться, т.к. требует метров 15 кабеля и чреват нехорошими последствиями.
Ну мало ли что вам не нравится. И никаких нехороших последствий не будет, если четко понимаешь что делаешь и где могут быть возможные проблемы.
Общее правило - при прозвонке омметром естественно отключать все.
И 15 метров провода не надо)
В принципе для решении задачи достаточно лампочки контрольки с двумя проводами по полметра и плоская отвертка. Ну там может винт с шайбой на дне щита поискать)
madgol
madgol
Рязань
07.10.2025 в 16:25:46
BV написал 07.10.2025 в 11:17
И использовать изделия только с "нулём". В разрыв фазы - такие не надо.
почему? сейчас и обычные выключатели разрывают фазу, или я не так вас понял
пока, те что я нашел (ноолайт и хайт) по инструкции разрывают именно фазу
07.10.2025 в 16:28:19
madgol, ноль подключается к реле, фаза коммутируется. У щитового единого блока на несколько выходов ноль всегда подключается.
GAP5
GAP5
08.10.2025 в 23:11:40
правильно понимаю, что расключено от автоматов транзитом к контакторам через пакетники, роль пакетника - шунтирование контактора?
ZooY
ZooY
11.10.2025 в 21:13:59
Подскажите, как соединить алюминиевый провод 4 мм с двумя медными по 2.5 мм? Вариант с болтовым соединением не подходит, т.к. провода очень короткие. Медно-алюминиевые гильзы нашел минимум под 10 мм. Медными лужеными вроде как медь с алюминием соединять нельзя. Пружинных клеммников с пастой (типа WAGO) под 4 мм тоже не смог найти... Единственным вариантом остается только тот-же WAGO с рычажками, но он и все только под медь... Какие еще есть варианты? Соединение нужно хорошее, т.к. на концах будет висеть как минимум чайник и микроволновка.
ser6672
ser6672
11.10.2025 в 22:14:11
ZooY, Клеммы Wago 773-604 + паста Wago 249-130. Всё это есть на Озоне. По Ваговской методичке для соединения алюминия и меди с пастой можно использовать и клеммы 222 серии. Anschluss-von-Aluminiumleitern-249-130
dokar
dokar
Мадонатор
11.10.2025 в 23:46:18
ser6672,  А протоколы испытаний у них есть? В том числе состояние контактов намащаных пастой, после нескольких КЗ ???
-1
MADONNA
Да, ни фига.
ser6672
ser6672
11.10.2025 в 23:49:24
dokar, Всё у них есть.
dokar
dokar
Мадонатор
12.10.2025 в 00:12:15
ser6672 написал 11.10.2025 в 23:49
Представим?)))
-2
MADONNA, k2dx
Да, ни фига.
