Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.03.2026 в 08:37:18
ZabиЯka написал 12.03.2026 в 00:50
Можно же сказать например Новатек, Меандр, Верлок - точно включаются когда напряжение приходит в норму,
Стоит 4 новатека, один из 4х недавно после "моргания" не включил, только после перезагрузки рубильника впереди. То есть - как повезет. Буду наблюдать дальше. Сейчас предстоит ставить ешё одно (себе) - буду предустановленый простой (без кнопок) шнейдер ставить.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2026 в 11:38:05
Вопрос не совсем по электрике, но по электрике. Имеется перегородка из ГКЛ, сверху поклеен керамогранит. В ней просверлено отверстие ⌀ 70 мм, установлен стандартный подрозетник для полых стен (ну который ушками изнутри прижимается, когда шуруп крутишь. Но! У этого подрозетника есть с лицевой стороны буртик, который предотвращает проваливание его внутрь. В итоге между рамкой и стеной - щель в толщину этого буртика, около 1 мм. Думаю, многие сталкивались с данной ситуацией, кто как её решает? У меня 3 варианта:
  1. Забить болт и оставить как есть - но это неэстетично
  2. Заполнить щель герметиком - но это порнографично
  3. Выфрезеровать в плитке углубление под буртик подрозетника - но это психоделично.
Вали варианты?
13.03.2026 в 11:52:06
Психоделично алмазной конусной фрезой
https://ozon.ru/t/LndF6Wi
На один раз можно поискать подешевле и поменьше - для бормашины
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.03.2026 в 17:25:25
Шуруповерт написал 13.03.2026 в 11:38
около 1 мм
больше 0,5 мм не встречал... А крышка розетки её не закрывает?
