ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2026 в 14:12:57
AndyMirror написал 31.05.2026 в 13:40
Просто хочется разобраться, понимать что к чему.
Уже висит 20 метров на тросе - и пускай висит. Можно было бы и без троса до 25 метров, но, наверное, не в вашем климате.
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2026 в 20:24:23
ВТБ! написал 31.05.2026 в 14:12
А какой у него климат? Жары там точно нет.
Можно и до 40 метров между опорами, но у товарища в голове живет рассадник ереси, серости и невежества, поэтому изучить вопрос досконально из достоверных источников, понять, что сип — это система, не терпящая колхоза, у него ума не хватает, и он обильно удобряет почву для своих недалеких последователей. От которых мы потом узнаем про сип еще много нового и неожиданного.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2026 в 20:55:48
Radio написал 31.05.2026 в 20:24
Жары там точно нет.
А что там с гололёдом и ветром? Я не знаю.
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2026 в 22:34:02
ВТБ! написал 31.05.2026 в 20:55
Ничего страшного. Гололед как гололед, ветер как ветер.
Первый сип в России начали внедрять в Геленджике, в начале-середине 90-х, именно по причине ужасного обледенения зимой. Выписали французских инженеров из парижу, которые все там и спроектировали. Результат превзошел все ожидания. И ни единого троса, что характерно!
Первое время кронштейны даже на сосны в центре цепляли, ввиду отсутствия нужного количества опор. Потом, конечно, переделали.
AndyMirror
AndyMirror
31.05.2026 в 23:08:36
За своей следи головой а то у тебя там только булькает.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
01.06.2026 в 06:25:11
Необходимо проложить ввг нг ls 3x2,5 (энергокабель, внешн диаметр \~11мм, кабель круглый) вдоль кирпичн фасада с 1 поворотом на 90 град (внешний угол дома). Хочу успользовать метал.кабель-канал Гефест ККМО 25х20мм, соотв внешний угол - "Угол внешний Y-образный металлический 25x20". Смущает только то, получится ли уложить 2 кабеля таких (3х2,5, диам \~11мм кажд) и внутри сформировать угол 90град? Или, хотя бы, 1 такой кабель и угол 90град?
pool
pool
01.06.2026 в 06:35:39
Serg21220 написал 01.06.2026 в 06:25
Гефест ККМО 25х20мм
Два кабеля ввг 3x2,5 туда поместятся.
-1
Radio
pool
pool
01.06.2026 в 06:39:20
На наружном углу ставьте угловой соединитель, или, если будете делать стыковку профилей, внутрь вставьте полоску чего угодно, чтобы кабель не контачил с острыми металлическими краями короба.
-1
Radio
01.06.2026 в 06:44:23
Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля ВВГнг(А)-LS 3×2,5 составляет 7,5 наружных диаметров кабеля.
Наружный диаметр этого кабеля может варьироваться в зависимости от производителя. Например, по данным некоторых источников, он составляет около 10,2 мм. Таким образом, минимальный радиус изгиба в этом случае будет примерно равен 7,5 × 10,2 мм = 76,5 мм.
