menket
menket
Белгород
14.07.2026 в 14:08:31
sebikov написал 14.07.2026 в 10:35
menket, ваш симптом характерен ещё для замыкания провода нейтрали (от вводного автомата и до шинки) .....
sebikov, думаю, если бы ноль касался металлических частей щита, который заземлён, то УЗО выбивало бы в любом случае. Визуально нулевые провода не очень выглядели в одном месте, я насадил поверх термоусадку для надежности.
Стояк в доме идёт пятью жилами - три фазы, ноль и заземление.
Вот первая схема подключения УЗМ-50ЦМ от Меандра. Ровно так я и подключил, разница только в наличии счетчика после УЗО, и всё. Но в Меркурий 201 ноль входа соединён с нулём выхода, просто перемычка.
Вот вторая схема подключения УЗМ-50ЦМ от Меандра, но при отсутствии УЗО. Разницы никакой. изображение А вот схема подключения УЗМ-50Ц от того же Меандра (полновесное, не малогабаритное, не М). И хотя ноль там тоже по сути неразрывная шинка, но подключить его хвостиком при наличии УЗО почему-то нельзя, по крайней мере это следует из схемы. изображение
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2026 в 14:15:08
menket написал 14.07.2026 в 14:08
Можно, просто для однофазной схемы удобнее пропустить ноль транзитом через клемму N. А так можно также подключить, как и Ц, просто несколько удобства менее...
menket
menket
Белгород
14.07.2026 в 14:24:14
MaSeVi, если формально следовать схеме - то как бы и нельзя. Если же просто смотреть фактически - то как бы и можно. Почему тогда на схеме не отразили такое подключение при наличии УЗО, но отразили при его отсутствии? Непонятно.
14.07.2026 в 14:26:03
menket написал 13.07.2026 в 16:59
BV, именно этого не нашёл, но вроде как если погуглить, то ВДТ - это электромеханическое УЗО, АВДТ - электронное, если вы об этом. https://konti.fis.ru/product/10187193-uzo-vdt-01-01-tm-uzola
Screenshot_20260714-142152
Маааленькая проблемка в том, что производитель не знает, что в их ассортименте есть УЗО/ВДТ)
Screenshot_20260714-141913
Наверное когда то заказали у китайцев партию дешевого г-на со своим названием... Возможно эксперимент был настолько неудачным, что теперь о нем даже упоминаний нет)
dokar
dokar
Мадонатор
14.07.2026 в 14:37:59
BV написал 14.07.2026 в 14:26
Маааленькая проблемка в том, что производитель не знает, что в их ассортименте есть УЗО/ВДТ) .....
Очень много букв с вашей стороны и вашего оппонента . Могу только порекомендовать оппоненту снять эти несчастные узолы и при отсутствии питания, батарейкой проверить истинность срабатывания при отсутствии питания.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2026 в 14:58:06
menket написал 14.07.2026 в 14:24
MaSeVi, если формально следовать схеме - то как бы и нельзя. Если же просто смотреть фактически - то .....
И формально можно. А почему производитель не отобразил все варианты, то, конечно же, этот вопрос к нему...
menket
menket
Белгород
14.07.2026 в 15:02:11
dokar, ну вот я просто думаю - ограничиться заменой этой Узолы на дифавтомат, и попробовать ещё разок подключить УЗМ-50ЦМ по схеме с сайта Меандр, или же гулять так гулять - выключатель нагрузки, УЗМ (или вообще INNEL), дифавтомат, и дальше на автоматы потребителей. Там замена каждый раз под напряжением будет выполняться, страшновато, конечно...
14.07.2026 в 15:14:17
dokar написал 14.07.2026 в 14:37
Пусть они даже окажутся ЭМ. Нет нормальных характеристик - кот в мешке и ну его нафиг испытывать на своей шкуре. Не, ну можно конечно отдать в лабораторию, и провести тесты за деньги из любви к искусству)
14.07.2026 в 15:17:01
menket написал 14.07.2026 в 15:02
единственный раз - первое отключающее устройство.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.07.2026 в 16:46:26
BV написал 13.07.2026 в 13:51
Возможно в 15+метров (выпуски) трубы ему надо будет затянуть метров 20 кабеля.
30 метров это не потому что мне надо 30 метров, а потому что нет другого :) А так все правильно, метров 15 максимум, и да, два поворота как ни крути. В целом я пожалуй рассмотрю ваш вариант с АВВГ :)) Трубу я нашёл, гофра и гладкая внутри, двустенная, есть и 40 и 50 и 63мм.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.07.2026 в 16:51:11
BV написал 13.07.2026 в 16:50
И што?)
Да ничего, просто странно как-то сделано у ТС. :-)
