Розетку пока не подключал. Какие-то проблемы должны быть?
2 gugulaki Военный, красивый, здоровенный.
22.01.2011 в 18:19:00
22.01.2011 в 18:24:12
А что у вас за розетки? что в них проводок в 4 кв мм впихивается?
22.01.2011 в 18:40:58
заинтриговали. пойду попробую
22.01.2011 в 18:41:08
oval написал : отопление почти нулевое
Во всех квартирах так, или только у вас? Стояки отопления на ощупь горячие?
22.01.2011 в 21:12:13
Vodya написал : Какие-то недобрые вы советы даёте Не хочу на себе проверять! )) Да и где я 380в возьму?
Зачем же на себе..? Существуют электротехнические лаборатории и электроцех крупного завода способен проверить почти любой образец электрооборудования.
Vodya написал : Я готов поверить вам на слово, если скажете, что эта штучка свои функции выполняет.
Да выполяет, иногда последний раз. Т.е.- перестает включаться.
Vodya написал : А лучше всё-таки что-то подороже-получше. Не люблю шутки с электричеством.
Предела совершенству нет. Возможно Сименс удовлетворит Ваши потребности. За не смешные деньги.
22.01.2011 в 22:00:19
Нашёл тут интересную табличку Мой ТЭН 2квт при 380в превратится в ШЕСТЬ квт! Тем более, я хотел поменять ТЭН на другой, способный работать до +90, и мощностью 3 квт... 2ПPOPAБ Что там за устройство у Сименса, говорите, как называется? :)
23.01.2011 в 16:09:17
Vodya написал : Во всех квартирах так, или только у вас? Стояки отопления на ощупь горячие?
Чудес не бывает, всё у всех еле тёплое. Электричество почти халявное, поэтому все обогреваются обогревателями электрическими. Ну и бойлеры свой вклад вносят в дело общей нагруженности электросети. Поэтому с завидным постоянством в подъезде отгорает 0 (примерно раз в квартал).
23.01.2011 в 16:16:53
gugulaki написал : А что у вас за розетки? что в них проводок в 4 кв мм впихивается?
Розетки обыкновенные. Одна китайская UNIVersal, остальные вроде наши (м.б. белорусские). Провод влазит без проблем. Может я неправильно выразился, или вы меня не правильно поняли, у провода сечение самой жилы люминевой - 2,3 мм. По моим подсчётам площадь получается 4 мм кв., поэтому как я понял, у него маркировка АППВ 2*4.
23.01.2011 в 16:22:29
Всё таки хотелось бы про соединения по существу заданных вопросов ответы услышать, а то ремонт стоит из-за этого, отпуск неумолимо к завершению приближается. В магазине гады ничего не сказали толком, толко ВАГУ 222 серии впарили.,
23.01.2011 в 19:17:10
на кухню на плиту идет кабель ВВГ насчет нг не знаю 3*4мм, могу я к нему подключить посудомойку и чайник с микроволновкой кабелем ВВГнг 3*2,5 автомат на 40А установлен, как лучше на скрутку или через болт?
23.01.2011 в 19:48:42
oval написал : толко ВАГУ 222
Если уж решили люминь кидать и соединения делать на Wago - то надо что то с пастой - например 773-304
