taur написал : как лучше на скрутку или через болт?
"Чистая" скрутка недопустима - только с последующей пропайкой или сваркой.
23.01.2011 в 19:50:40
23.01.2011 в 21:13:20
taur написал : на кухню на плиту идет кабель ВВГ насчет нг не знаю 3*4мм, могу я к нему подключить посудомойку и чайник с микроволновкой кабелем ВВГнг 3*2,5 автомат на 40А установлен, как лучше на скрутку или через болт?
В своей квартире вы можете городить все что вам заблогоросодится. Но и отвечать то же будите вы. По всем канонам, на энергоемкий прибор своя линия
24.01.2011 в 13:23:28
можно ли подключить к дому бензогенератор следующим образом:взять кабель примерно 2.5кВт с двух концов сделать вилки и при выключенном рубильнике основной подачи тока,включить одну вилку к гене а другую в домашнюю розетку.Будет толк или нет,спасибо
24.01.2011 в 13:44:15
24.01.2011 в 14:18:41
алексей111 написал : Будет толк или нет,спасибо
Способ крайне опасный! Для подключения переносных генераторов используют стационарные вилки. Для вашего случая ССИ-513 подойдет. Переключение питания необходимо выполнять перекидным рубильником, для исключения ошибок.
24.01.2011 в 17:26:48
Хелп. Просветите темного :). Имею клещи DT 266 меряю ими жилу к электродвигателю 2 кВт мочность советский. Напряжение в сети 220 в. Клещи показывают 6 А (6*220=1320 ВА) не может такого быть на советском моторе. Иду в дом проверяю на чайнике Филипс 1850-2200 Вт. Подключаю раздельными проводами 5,8 А .? Клещи врут или нужно мерят два провода и слаживать амперы???
24.01.2011 в 17:35:46
Ток двигателя
I=1000P/(U*cosφ*√η)
где Р — номинальная мощность двигателя, квт; U — номинальное напряжение двигателя, в; η — номинальный коэффициент полезного действия двигателя; cosφ — номинальный коэффициент мощности двигателя.
У нагруженного двигателя коэффициент мощности - до 0.9, на холостом ходу - около 0.2.
24.01.2011 в 17:50:18
MAN777 написал : Иду в дом проверяю на чайнике Филипс 1850-2200 Вт. Подключаю раздельными проводами 5,8 А .?
При напряжении 220-230 В. Измерьте напряжение при включенном чайнике...
24.01.2011 в 18:25:32
Напряжение просаживается на 9 в при включении чайника 220 без включения 211 в включеный на фазном проводе 6,0 А а на о 5,8 . Всеж клещи брешут или я тюплю :)
24.01.2011 в 19:24:23
MAN777 написал : Всеж клещи брешут
Похоже.
24.01.2011 в 20:19:19
Касательно горизонтальной штрабы вот, что думают люди другой специальности :)
