MAVr 34
MAVr 34
Волжский
24.10.2012 в 20:34:33
А фото в инете сможете найти? Я почему спрашиваю, сколько контактов в ней? Три фазы это понятно, Земля и ноль в ней присутствует? Вы если собираетесь подключать, значит она у вас есть? Теоретически я согласен с высказыванием выше, но, что будет с тем что отключится? И что это отключиться? Вам нужно расписать последовательность действий?
camper
camper
Новороссийск
24.10.2012 в 20:38:51
Фолкман написал : Тот, который,
Тот который подписан 4, похоже на него пересадили одну фазу с того который вверху справа, неисправен наверно.
Фолкман, если вы не видите совсем очевидные вещи для электрика, лезть в щиток не рекомендуется. И какие тогда навыки вы имеете? тут совсем не щиток гиперпространственного двигателя.
Фолкман
Фолкман
Челябинск
24.10.2012 в 21:40:41
Друзья не ругайтесь, я пишу с телефона, поэтому так и выходит коряво! Насчет АВ,- да на четвертый и второй раскинут провод питания розеток на сцене, прошу простить что допустил промах и не указал это... На 1 и 3 АВ сидит диммер. Я еще ранее указал что со щитами дел частых не имел, поэтому и обратился к Вам, уважаемые гуру форума, за советом.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
24.10.2012 в 23:05:10
Коечто прояснилось. А почему так присоединили? Крайне рекомендую полностью отключить щит (перед тем как выключите щит, рекомендую, отключить по одному все автоматы и опять же желательно, что бы все что к ним подключается было отключено во избежание повреждения оборудования) вводным автоматом, коим является здоровенный автомат к которому приходят самые толстые провода. Затем, индикаторной отверткой проверить отсутствие фаз на выходных клеммах этого автомата (они расположены с низу). Потом, провести проверку индикаторной отвертки, для этого проверить наличие фаз на вводных клеммах вводного автомата(они расположены сверху), при этом неоновый индикатор должен светиться, а затем проверить опять на нижних клеммах. И что самое главное, эту операцию проводить правой рукой, а левую... чем дальше засуните за спину, тем безопаснее. Далее, отключаете АВ№4 отсоединяете присоединенный к нему провод, его заизолировать и никуда не подключать(учтите, что часть каких то розеток работать не будет, если конечно вы правильно нам говорите), нехай с ним потом электрик разбирается. Хотя я бы на его месте, вам голову открутил за.... Далее, к этому автомату присоединить три фазных проводника, их могут обозначить на разъеме как L1,L2,L3. Затем, присоединяете рабочий нулевой проводник(N) или просто ноль на шину к которой присоединены синие проводники, а подводящий очень толстый и тоже синего цвета. Эта шина должна крепиться через изолятор к корпусу щита. Ну и последний провод - заземление или защитный нулевой проводник. Его вы присоединяете к шине, которая прикручена непосредственно к корпусу щита. Даже незнаю как вы будите присоединять, так как места на шинах, кот наплакал. Перед тем как подавать напряжение проверьте еще раз все подключения на правильность и надежность крепления. Затем включите вводной автомат, затем автомат к которому подключили новую линию. Проверьте индикатором наличие фаз на выходных клеммах. Закрыть щит и проверить линию под нагрузкой или хотябы наличие фаз индикаторной отверткой в розетке на клеммах где должны быть фазы и их отсутствие на нулевой клемме и клемме заземления. А затем можете спокойно включить оставшиеся автоматы в щите. Да простят меня коллеги за этот опус, который я не должен был писать, можете обижаться сколько вам угодно. Но я опять же настоятельно рекомендую найти электрика
Блондин
Блондин
Владимир
25.10.2012 в 01:12:18
Привет мастерам! Ребят, помогите советом пожалуйста. В электрике ни бум-бум. Много работаю в фоторедакторе. Монитор мерцает, глаза устают. А если в другую розетку вилку моника воткну, на другой стене - всё норм. Отчего такая фигня нездоровая, а? Можно, конечно, удлинитель кинуть, или стол передвинуть - не вариант.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2012 в 01:33:52
Блондин написал : Отчего такая фигня нездоровая, а?
Наверное что-то искрит в розетке... Откючить розетку, снять крышку подтянуть винты клемм ислегка подогнуть ламели (контактные пластинки).
Блондин
Блондин
Владимир
25.10.2012 в 02:03:28
ПPOPAБ вынул розетку, провода все на месте. подтянул всё что можно, пластинки тож норм.:confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2012 в 02:49:39
Блондин И через удлиннитель, не переставляя монитор, от розетки на противоположной стороне комнаты монитор не мерцает? Розетки отключаются одним автоматом? Может их переносили?
Блондин
Блондин
Владимир
25.10.2012 в 03:07:30
ПPOPAБ написал : И через удлиннитель, не переставляя монитор, от розетки на противоположной стороне комнаты монитор не мерцает?
не мерцает
ПPOPAБ написал : Розетки отключаются одним автоматом? Может их переносили?
Проводку всю переделывали недавно, вместе с розетками. Нанимали мастера. Автоматы только завтра смогу посмотреть.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.10.2012 в 05:27:26
Блондин написал : Монитор мерцает
что за монитор?
что за стеной, где он стоит?
ksiman
ksiman
25.10.2012 в 06:56:55
Блондин написал : Много работаю в фоторедакторе. Монитор мерцает, глаза устают. А если в другую розетку вилку моника воткну, на другой стене - всё норм. Отчего такая фигня нездоровая, а? Можно, конечно, удлинитель кинуть, или стол передвинуть - не вариант.
Такая фигня обычно происходит из-за протекания паразитного тока по экрану соединительного кабеля ПК-Монитор. А вот почему он протекает - надо разбираться. Например, в одной из розеток контакт защитного заземления соединили перемычкой с рабочим нулём
