Аватар пользователя
Metall
Харьков
23.05.2013 в 18:30:23
haramamburu написал : Хм.. вспомните про СИЗ..
а при чем тут СИЗ ? кстати никогда его не юзал... мне казалось что скрутка под орех для отвода на несколько квартир колхоз.. неужели я ошибался
Аватар пользователя
bratan
23.05.2013 в 18:31:23
BV написал : Искал время-токовые характеристики на пробку-автомат ПАР-16....
Ничего не нашел, кроме вот этой информации: http://www.cheaz.ru/ru/production/counterfeiting/index.php?sphrase_id=23867
Вопрос: В современном понимании время-токовых характеристик ПАР-16 соответствует характеристике "С"?
Скорей *В*. Быстродействие выше и выщелкиваются быстрей.
Аватар пользователя
Director
Дзержинск
23.05.2013 в 19:23:59
Вот цитата с блога cs:
Б) Отводы от стояка. Сейчас требование к ним следующее: на каждый вводной автомат – свои персональные отводы. Вот посмотрите ещё одно фото из старых: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/01/UZODead3.jpg. Здесь четыре отвода на четыре квартиры собраны вместе под один орех. Это – правильное решение.
Просто меня смущает качество обжима сразу трех проводов. Вроде с первого взгляда пв1 должен получше зажаться, вот и мечусь в сомнениях.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
23.05.2013 в 19:38:51
Metall написал : а при чем тут СИЗ ?
В СИЗ контактный прижим скрутке - создает конусовидная пружина.. в орехе - пластины.
Аватар пользователя
23.05.2013 в 22:51:29
bratan написал : Быстродействие выше и выщелкиваются быстрей.
Что понимается под "быстродействие"? Есть там дугогасительная камера?
Разве на основании испытания 10 Iн можно относить к В или С ?
Аватар пользователя
Metall
Харьков
24.05.2013 в 00:18:13
haramamburu написал : В СИЗ контактный прижим скрутке создает конусовидная пружина.. в орехе - пластины.
вот вы и сами написали в чем разница... сравнивать это тут мне кажется не корректно совершенно
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
24.05.2013 в 03:05:07
Metall написал : сравнивать это тут мне кажется не корректно совершенно
Отчего же? Пластины и играют роль "пружины" ...
Аватар пользователя
Alexiy
24.05.2013 в 08:07:19
haramamburu написал : Пластины и играют роль "пружины" ...
нет. Иначе гроверы не понадобились бы. Там пластины из мягкого железа. Оно не гнётся только за счёт достаточной толщины. А уж пружинить пластины в орешке совершенно не умеют.
Аватар пользователя
mvs87
Сатка
24.05.2013 в 08:34:32
Alexiy написал : А уж пружинить пластины в орешке совершенно не умеют.
Может и умеют, но нужно затягивать с нужным усилием. А это усилие не приложить в "полевых" условиях, держа орех рукой или пасами.
Аватар пользователя
sergeln
Минск
24.05.2013 в 09:31:35
Решил я вчера разобрать и посмотреть варочную поверхность. На авось, вдруг увижу что не хорошее. Раскрутил, потрогал все клеммы, контакты. Все вроде на месте, ничего не торчит не отвалилось. Начал собирать обратно не нашел одной из 6 пружинки, которая блок управления к поверхности прижимает, а она выпала и валялась на полу. Думаю она внутри гуляла и где то коротила. В итоге все поставил на место, собрал, установил. Подключил и тишина, автоматы не сработали. Решил что не до конца вилку вставил, проверил, дальше некуда. Нажал на сенсор плита включалась. Гора с плеч. Всем кто помогал решить проблемы огромное спасибо. Недостатки выявленные в щитке буду исправлять.
Аватар пользователя
Adios_
24.05.2013 в 11:37:16
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, как добиться селективности по типам/отключающей способности автоматов, если нет возможности сделать ее по номиналам? От ВРУ дома идет отдельная линия в этажный щит. Номиналы автоматов во ВРУ дома и в этажном щите одинаковые - 25А (3 фазы). Каких типов нужно поставить эти автоматы, чтобы в случае перегрузки или КЗ всегда выбивало бы автомат в этажном щите, а не во ВРУ дома?
Аватар пользователя
Alexiy
24.05.2013 в 12:08:05
чтоб по перегрузке выбивало - номинал на 1-2 ступени должен отличаться и тут без вариантов чтоб по КЗ селективность обеспечить - там надо значение КЗ знать, а дальше уже возможны варианты.
Аватар пользователя
mvs87
Сатка
24.05.2013 в 12:53:24
Adios_ написал : Каких типов нужно поставить эти автоматы, чтобы в случае перегрузки или КЗ всегда выбивало бы автомат в этажном щите, а не во ВРУ дома?
По перегрузке. в щитке тип В. в ВРУ С.
Аватар пользователя
Alexiy
24.05.2013 в 13:04:31
mvs87 написал : По перегрузке. в щитке тип В. в ВРУ С.
это вы о чём?
Аватар пользователя
bratan
24.05.2013 в 13:04:36
BV написал : Что понимается под "быстродействие"?
Которые разбирал, давно, просто контакты были без всяких камер. 10In это ток сработки ЭМ расцепителя
Для типа В при токе от 3 до 5 номиналов мгновенно сработает ЭМ расцепитель.А тепловой 10-20 секунд при таком же токе. Что и говорится на указанном Вами сайте.
ЭМ расцепитель может ближе к С характеристике, но при токах 3-5 номиналов ЭМ может и не сработать. Выщелкнет тепловой. Это устройство больше приспособлено к воздушке, где токи КЗ небольшие.
Сколько раз видел отключение данных пробок - по тепловому. Т.е. не сразу а через несколько секунд. Например плитку и чайник врубить.
Назад
