Run
Run
11.01.2013 в 16:16:50
anakime написал : Давайте разберем на примере автоматического выключателя. ВА предназначен для проведения тока цепи в нормальных режимах и для автоматического отключения электроустановок при возникновении токов короткого замыкания и перегрузок. Возможно использование автомата также для нечастых коммутаций номинальных токов нагрузки (6-30 раз в сутки). Контактор же предназначен для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы. Число циклов включения-выключения для контакторов разной категории изменяется от 30 до 3600 в час. Ресурс контактора 1-10 млн. циклов, в зависимости от параметров нагрузки.
Я интересовался контактором так как где то, на какой то схеме для двушки видел контактор и не мог понят зачем он нужен в обычной квартире
Run
Run
11.01.2013 в 16:23:02
С общим УЗО не понятно каждая группа защищена своим УЗО, а общий получаеться защищает всю проводку до этих (групповых) УЗО? так чтоли ??????
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.01.2013 в 16:31:56
Run написал : так чтоли ??????
Не только, а всю электропроводку от возгорания в случае возникновения большого тока, который несомненно вызовет большую утечку и заставит сработать общее УЗО.
anakime
anakime
Калуга
11.01.2013 в 16:40:59
DED@ПВО написал : всю электропроводку от возгорания
При возгорании.
DED@ПВО написал : в случае возникновения большого тока
Это функция автоматического выключателя.
DED@ПВО написал : который несомненно вызовет большую утечку и заставит сработать общее УЗО
Скорость срабатывания подобной схемы будет слишком низкой для защиты потребителей.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.01.2013 в 16:43:34
anakime написал : Это функция автоматического выключателя.
Но он может не разомкнуть и кабель начнет греться и плавиться изоляция, увеличится в следствие этого утечка и сработает общий.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.01.2013 в 16:45:23
anakime написал : При возгорании.
До возгорания, когда ухудшатся изолирующие свойства изоляции и начнется не санкционированная утечка.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.01.2013 в 16:47:18
anakime написал : Скорость срабатывания подобной схемы будет слишком низкой для защиты потребителей.
Потребители находятся по своими АВ и УЗО. Так что общее УЗО это своего рода дублирование на утечки.
Run
Run
11.01.2013 в 17:35:01
DED@ПВО написал : Потребители находятся по своими АВ и УЗО. Так что общее УЗО это своего рода дублирование на утечки.
Вот и я так думаю что это дубль перестраховщик Я не в коем случае не хочу сказать что нам не нужен общий УЗО, он очень даже нужен как подстраховщик
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.01.2013 в 17:37:12
Run написал : С общим УЗО не понятно каждая группа защищена своим УЗО,
все групповые обычно не защищены узо, часто остаются линии просто с ав, вот тогда вводное узо а чаще дифавтомат выполняют защиту оставшихся неохваченых к которым не предъявляются жёсткие требования на утечку
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.01.2013 в 17:39:27
Run написал : Вот и я так думаю что это дубль перестраховщик
Не совсем так: групповые УЗО с диффтоком 30мА защищают человека!, а общие УЗО с диффтоком 100-300мА защищают проводку!. В этом то и главная разница!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2013 в 19:41:45
Без общего УЗО пожарник подает ствол на люстру и падает в конвульсиях (грубо говоря), если простыми словами.
