Alexiy даже в индивидуальной застройке?
27.02.2013 в 10:59:26
27.02.2013 в 11:01:15
Alexiy написал :
- надо читать нормативы
Надоело...
Alexiy написал : | До 4 | До 2,5 | Не нормируется |
Черным и по белому.
Alexiy написал :
- там нет никаких металлорукавов и сифонов
А что такое этот "силЬфон" ? -Гофрированная стальная труба. Все отличие от гладкой- он не изменяет поперечное сечение при изгибании. Металлрукав- не герметичен. Да это и не требуется.
27.02.2013 в 11:02:16
evilcloud написал : даже в индивидуальной застройке?
Он туда не лезет. До 100 кВт им не интересно.
27.02.2013 в 11:04:18
именно на коттеджах и столкнулся. Когда работал на позапрошлой работе
27.02.2013 в 11:05:25
ПPOPAБ, хорошо, если использовать металлорукав, то какую РК нужно к ней?
27.02.2013 в 11:10:47
evilcloud написал : ПPOPAБ, хорошо, если использовать металлорукав, то какую РК нужно к ней?
У409-й за глаза хватит. Или стальные штампованные У... (ГЭМа под рукой нет номер не помню)
27.02.2013 в 11:29:27
ПPOPAБ написал : Черным и по белому.
Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
Это учтено в ПУЭ 7 издания. Сравните:
ПУЭ 6 издание. 7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
ПУЭ 7 издания 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Так что металлорукав в скрытой проводке по сгораемым поверхностям вне закона.
27.02.2013 в 11:45:55
Alexiy написал :
- металлорукав - не труба
Труба. И шланг то-же труба.
Alexiy написал :
- металлорукав не обладает локализационной способностью
С чего бы это? Он не препятствует распространению огня?
Alexiy написал : Так что металлорукав в скрытой проводке по сгораемым поверхностям вне закона.
Перечислить все существующие материалы в одном пункте нет возможности. Где четкий и однозначный запрет?
27.02.2013 в 11:51:44
Всё ещё живёте по ПУЭ-6? Ваши проблемы.
