Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2013 в 00:25:31
bodruy написал : конденсатор не пойдет только в моем случае или вообще ?
Ваш случай не отличается от других и для решения проблемы нужен тиристорный частотный регулятор
юра Т
юра Т
24.04.2013 в 01:07:02
bodruy написал : понизить обороты с помощью конденсаторов
попробуйте подобрать конденсатор последовательно с двигателем, (но не поймайте резонанс) и желательно конденсатор по напряжением с запасом взять и проконтролировать чтобы не перегрузился
24.04.2013 в 01:13:42
юра Т, если добирать другими конденсаторами то на увеличение или уменьшение емкости ?
юра Т
юра Т
24.04.2013 в 02:13:54
bodruy написал : то на увеличение или уменьшение емкости ?
последовательно, начать например с 1 мкф и добавлять до нужных оборотов, или лучше последовательно лампочку поставить
VladSher
VladSher
Тула
24.04.2013 в 09:19:49
Alexiy написал : температура как таковая практически не важна. Важна мощность и массивность жала.
Увы еще как важна. Сейчас большинство паяльников галимая китайчатина. Плюс (а для нас это "минус") они под пайку безсвинцовыми припоями. А у этих припоев температура плавления намного выше классических. Вот и получается что паяльники идут с жутким перекалом. Жало сгорает за несколько часов. А припой вообще не держится. Сразу окисляется. Паять вообще невозможно. Приходится включать паяльник через диммер. И подбирать температуру.
Ну а то, что мощность надо 60-100Вт. это совершенно верно.
Artem79
Artem79
24.04.2013 в 11:41:31
Маленький вопрос. Как можно надежно завести три одножильных проводка 2.5мм2 в розетку Легранд Валена. Ну, т.е. три фазы, три земли, три ноля. Дело в том, что там рассчитано под два проводка, на третий места не хватает...
Alexiy
Alexiy
24.04.2013 в 11:49:39
VladSher написал : паяльники идут с жутким перекалом. Жало сгорает за несколько часов. А припой вообще не держится. Сразу окисляется. Паять вообще невозможно.
это уже проблема с головой у конструкторов паяльников. Такое г... покупать не надо - ЭПСН 80Вт за 200 руб - всё что вам нужно. Мы тут обсуждаем адекватность подбора паяльника для пайки скруток бытовой проводки
Artem79 написал : Как можно надежно завести три одножильных проводка 2.5мм2 в розетку Легранд Валена.
никак. Соедините хвосты за розеткой и по 1 хвосту от каждого соединения заведите в розетку. Я бы спаял или сварил. Кому-то проще гильзами опрессовать.
Artem79
Artem79
24.04.2013 в 12:18:07
Alexiy написал : гильзами опрессовать
Не очень понятно, как при помощи гильзы сделать из трех проводков один?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.04.2013 в 12:21:47
Artem79, достаточно ваши 3 конца+1 дополнительный кусочек 5см обжать в гильзу
Artem79
Artem79
24.04.2013 в 12:40:09
andrewkhv написал : 3 конца+1
Это ж какая гильза должна быть? Под 10мм2, что ли?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.04.2013 в 13:08:35
ну а как вы хотели? математика - суровая вещь
