Alexiy
Alexiy
15.05.2013 в 13:22:31
mvs87 написал : дык, навертеть для успокоения души. всё это в данном конкретном случае является дополнением.
причём, 0% полезности. А для нервов есть более действенные препараты...
mvs87
mvs87
Сатка
15.05.2013 в 13:43:04
Alexiy написал : причём, 0% полезности. А для нервов есть более действенные препараты...
у каждого своя барбитура.
bratan
bratan
15.05.2013 в 14:58:29
Хотите сделать нормаль - купите медную трубку. В ней протянуть кабель. Трубку заземлить, питание через узо. Вариант 100%
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2013 в 15:15:53
bratan написал : купите медную трубку
По сути... можно прикопаться и к медной трубке.. т.к. в СП говорится не про медь..
ma-masha
ma-masha
15.05.2013 в 17:30:39
mvs87 написал : С паяльником дружите? - паяйте. дешево и сердито. паяльник и припой легко купить.
То есть обычным электрическим нагревательным паяльником можно спаять? Тогда вопрос-какое по размеру должно быть расстояние припаивания, и потом, наверное, это место спайки нужно затолкать в такой металлический колпачок, с пластиковой верхушкой?
mvs87 написал : хорошо накрутить СИЗ.
Что это такое?
mvs87 написал : или опрессовка если есть возможно купить/взять в прокат инструмент.
Дайте, пожалуйста, ссылку на механизм.:)
mvs87 написал : ПК35 от КВТ и ведро ГМЛ.
Китайская грамота...:cool::flirt
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.05.2013 в 18:12:58
NnD написал : так сильно в проводку
Как сильно? ПЕРЕключить 1-2, провода в коробке - это сильно?
Вова28
Вова28
Пятигорск
16.05.2013 в 01:04:42
Доброй ночи формучане хотел поинтересоваться, есть ли технология прокладки електропроводки, в плане того например сначала там кладут кабель потом штукатурят потом вырезают и мажут подрозетники, но только в какай нибудь там письменной форме типа госта или снипа.
Frantic
Frantic
Кемерово
16.05.2013 в 05:46:39
ma-masha, делайте на вагах, это для вас самое идеальное - минимум затрат, можно паять (зачищаешь провода на 2,5-3см, делаешь скрутку), тоже ни чего сложного (при использовании припоя типа ASAHI ПОС-61(RA флюс CF10) + паяльник от 60Вт! Опрессовка требует доп затраты - интструмент для опрессовки! СИЗ- это и есть пружинка с пластиковым калпачком!
mvs87
mvs87
Сатка
16.05.2013 в 07:01:36
ma-masha написал : То есть обычным электрическим нагревательным паяльником можно спаять? Тогда вопрос-какое по размеру должно быть расстояние припаивания,
Да. Расстояние 3 см хватит вполне. я испытывал 2 см и 1 см пропайки. поднимал на нём мешок с сахаром. всё выдержало. 3 см самое идеальное.
ma-masha написал : и потом, наверное, это место спайки нужно затолкать в такой металлический колпачок, с пластиковой верхушкой?
нет. изолировать нужно это место изгаляцией и сверху термоусадкой.
колпачёк не металлический. он пластиковый а внутри пружинка. Это как раз есть СИЗ.
ma-masha написал : Что это такое?
Писал выше. Его накручивают по часовой на голую(не пропаянную) скрутку.
ma-masha написал : Дайте, пожалуйста, ссылку на механизм.
инструмент: http://www.prestig.ru/products/view/61040_PK_35 стоит примерно 1000 рубльей. побробнее http://www.techelectro.ru/prod/instrument/crimplugs/pk35
ГМЛ - http://www.techelectro.ru/prod/lugs/gml http://www.prestig.ru/products/view/63294_0763_PU Стоит примерно 50р штука. Но, уверен есть и дешевле. Просто цены с сайта.
Опрессовка дорогая выходит.
p.s. а в чем проблема вызвать специаллиста?
Frantic написал : ma-masha, делайте на вагах, это для вас самое идеальное - минимум затрат,
Это личное мнение участника данного форума.
Ваго - ненадёжные, не держат заявленный ток долгое время. и это тоже ИМХО
mvs87
mvs87
Сатка
16.05.2013 в 07:08:25
Вова28 написал : Доброй ночи формучане хотел поинтересоваться, есть ли технология прокладки електропроводки, в плане того например сначала там кладут кабель потом штукатурят потом вырезают и мажут подрозетники, но только в какай нибудь там письменной форме типа госта или снипа.
Этого вероятно нет в ГОСТ-ах.
1) чернвоая штукатурка/выравнивание. 2) вырезка штрабы и высверливание гнёзд под устанвочные коробки, распаячные корбки и щиток 3) установка установочных коробок, распаячных коробок, щита, прокладка кабеля 4) расключение распаек. расключение щитка на времянку. выброс временной розетки для отделочников. 5) после отделки - установка механизмов и щитка. 6) демонстарция работы проводки заказчику приговаривая "Да будет свет!".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.05.2013 в 08:09:53
СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.01.01-85*
