sirrah написал : тебе на сколько отверстий нужно-то?
на 9-10
17.10.2013 в 20:28:02
ПPOPAБ написал : Так давно уж...
ПPOPAБ написал : а на шнуре- висит лампочка или за него ты тянешь пылесос за собой...
Ваш дедушка мудрый человек! У меня еще жив "Циклон-М" со шнуром "системы" ПВС :p
ПPOPAБ написал : кабель это- где две изоляции
Такое определение было хорошим, когда комнатная проводка была проводом а-ля БПВЛ на роликах, а в роли шнуров для электроприборов использовался ШВП (не ШВВП!). Тогда КГ действительно был мега-прогрессивным изделием, достойным зваться КАБЕЛЕМ :)))
А сейчас по такой классификации всякую шушеру типа ПВС, ШВВП и даже ПУНП (тьфу!) придётся именовать кабелями. Но и ГОСТовское определение кабеля лишь по признаку возможности прокладки в земле (воде) тоже не слишком удачное. ИМХО, больше подошло бы что-то вроде "... с особыми требованиями к характеристикам оболочки.". Тогда бы и КГ с оболочкой повышенной дуракоупорности законно остался бы кабелем, и "шланги" для шагающих экскаваторов :)
ПPOPAБ написал : Похоже на ревность...
:eek:
17.10.2013 в 21:12:36
Kamikaze написал : Ваш дедушка мудрый человек!
Царствие небесное...
Kamikaze написал : У меня еще жив "Циклон-М" со шнуром "системы" ПВС
Я помню пылесос "Ракета". У него были обалденные колесики, с резиновыми шинами, на шарикоподшипниках. Мы малые летали на нём по квартире деда... Такой вот гаджет эпохи социализма. :)
Kamikaze написал : А сейчас по такой классификации всякую шушеру типа ПВС, ШВВП и даже ПУНП (тьфу!) придётся именовать кабелями.
Мне всё не дает покоя провод типа ТПРФ (да и вообще с буковкой Ф)... Нынче ничего подобного не выпускается.
Kamikaze написал : Но и ГОСТовское определение кабеля лишь по признаку возможности прокладки в земле (воде) тоже не слишком удачное.
Тем более, что большинство современных кабелей- не предназначено для прокладки в воде. Ощущение что, ГОСТ и производители кабельно-проводниковой продукции живут в параллельных измерениях.
Kamikaze написал : ИМХО, больше подошло бы что-то вроде "... с особыми требованиями к характеристикам оболочки.".
Нахватались у эффективных менеджеров: "Всегда найдется тот кто сделает товар чуть хуже и за меньшие деньги." (с) (за точность цитаты не ручаюсь, да и автора путаю)
Kamikaze написал : Тогда бы и КГ с оболочкой повышенной дуракоупорности законно остался бы кабелем, и "шланги" для шагающих экскаваторов
О! Шланги- вещь! Только немногие умеют их "правильно готовить".
17.10.2013 в 21:48:25
Спецы оцените щиток, этот в офис :)
1 только пара вопросов, подойдет ли такой рубильник ? если нет то какой надо 2 какое из 2 УЗО выбрать я так и не понял разницу между ними 3 есть задумка поставить электромагнитное реле, чтобы уходя с выключателя обесточивать все кроме отдельных дежурных линий какое реле для этого есть у ABB ?
Спасибо
17.10.2013 в 22:06:13
Solovey написал : на 9-10
на восемь есть леграновские закрытые, синие, зеленые, красные. есть в электромонтаже и амперкине -
17.10.2013 в 22:09:46
ksiman написал : Т.е. Вы предлагаете заземлять вторичку всех квартирных (включая санузел) 12V трансформаторов? Или я не так понял...
В украинском варианте главы 1.7 системы СНН расписаны более удачно.
1.7.51. Сверхнизкое (малое) напряжение - напряжение между какими-либо проводниками или каким-либо проводником и землей, не превышающее 50 В для переменного тока и 120 В для постоянного.
Система БСНН (англ. эквивалент SELV system) - система безопасного сверхнизкого напряжения, в которой токоведущие части системы БСНН электрически
отделены от всех других цепей более высокого напряжения при помощи защитного электрического разделения цепей.
Система ЗСНН (англ. эквивалент PELV system) - система защитного сверхнизкого напряжения, это система БСНН в случае заземления ее цепи.
Система ФСНН (англ. эквивалент FELV system) - система функционального сверхнизкого напряжения, в которой по условиям эксплуатации для питания
электроприемников используют сверхнизкое напряжение и при этом требования, касающиеся систем БСНН и ЗСНН, не могут быть выполнены либо в их применении нет необходимости, а для защиты от поражения электрическим током в цепи сверхнизкого напряжения используют дополнительные меры зашиты, такие, как ограждения либо изоляция, соответствующая изоляции первичной цепи, и автоматическое отключение питания.
В большинстве случаев для 12-вольтового питания галогенок применима (и применяется на практике) система ФСНН, ибо "нет необходимости".
1.7.70. В случае применения системы ФСНН защита от поражения электрическим током должна соответствовать следующим требованиям:
- источником питания цепей может быть трансформатор, вторичная обмотка которого отделена от первичной только основной изоляцией, либо источник питания, применяемый в системах БСНН и ЗСНН;
- защиту от прямого прикосновения следует обеспечивать при помощи ограждений или оболочек согласно 1.7.72 либо посредством изоляции, соответствующей минимальному испытательному напряжению для изоляции первичной цепи;
- защиту при косвенном прикосновении следует обеспечивать путем соединения открытых проводящих частей оборудования в цепи системы ФСНН с защитным проводником первичной цепи, если последняя защищена путем автоматического отключения питания;
- вилки для цепей системы ФСНН не должны входить в штепсельные розетки другого напряжения, а штепсельные розетки не должны допускать включение вилок другого напряжения и должны иметь контакт для присоединения защитного проводника.
Т.е., при питании галогенок от тр-ра, не соответствующего ГОСТ30030, РЕ проводник сети 220В "продолжается" в сеть 12В.
17.10.2013 в 22:21:55
ПPOPAБ написал : Мне всё не дает покоя провод типа ТПРФ (да и вообще с буковкой Ф)... Нынче ничего подобного не выпускается.
Да должны выпускаться то телефонные провода.......
17.10.2013 в 22:50:34
DED@ПВО написал : Да должны выпускаться то телефонные провода...
БукаФка Т- не в тему затесалась. Я вот про что:
17.10.2013 в 22:56:44
ПPOPAБ, У меня до сих пор такой только алюминиевый АПРФ 2х2,5мм2 на половине проводки стоит дома. Г.. порядочное, и по моему медный не выпускался..... Он по моему выпускался для фидеров радиоточек, а его на проводку замонд....чили....... P.S. Ан нет, выпускался и медный....
17.10.2013 в 23:18:23
По правилам хорошего тона нужно хоть чуть-чуть погуглить, о чем говорит собеседник.
ПPOPAБ написал : ТПРФ
DED@ПВО написал : и по моему медный не выпускался
См. скан выше.
DED@ПВО написал : Он по моему выпускался для фидеров радиоточек
Кнорринг Г.М. Проектирование осветительных установок, 1958 написал : В осветительных сетях находят преимущественное применение следующие марки трубчатых проводов и кабелей: а) ТПРФ — трубчатый провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, в алюминиевой фальцованной оболочке, с числом жил от одной до четырех сечением не более 10 мм2;
17.10.2013 в 23:27:40
Kamikaze написал : По правилам хорошего тона нужно хоть чуть-чуть погуглить, о чем говорит собеседник.
Смотри пожалуйста ссылку поста#19766 , я наверное не клоун.... Я его использовал в связи.....
