16.02.2019 в 21:35:41
#6552889
ПPOPAБ, круглые плоские называются GLOBAL. Мелкие лампы этого глобала я сейчас вытащил, они живые спустя полтора года.
16.02.2019 в 21:44:24
#6552894
serj12, эти лампочки в ванной (и не только в ванной) включены через DS201 AC С10/0,03. Дома лежит в запасе, и могу воткнуть туда DS201 А С10/0,03. A нужно ли? Я в электронике не шарю, не понимаю какие там утечки могут быть с диодных ламп.
16.02.2019 в 21:52:40
#6552899
Abrikos написал: Я в электронике не шарю, не понимаю какие там утечки могут быть с диодных ламп.
Максимум 12В постоянки очень теоретически, может куда то утекать. Если разбить лампу и сунуть внутрь свой палец.
16.02.2019 в 22:00:34
#6552902
Граждане, подскажите ещё по WAGO. Взял несколько штук жёлтых 2273-ХХХ с пастой и без пасты. Для алюминия эта паста строго обязательна? Без неё совсем-совсем нельзя втыкать алюминий? Здесь когда-то писали про клемму с затвердевшей от перегрева пастой. В листовках 2273 рисуют провода разного сечения, но одного материала. Можно ли воткнуть в 2273 с пастой один провод Al 2,5 кв.мм + четыре провода Cu 1,5 кв.мм? И наоборот - можно ли в 2273 без пасты воткнуть то же самое? Или придётся под медь в четырёх дырках выковыривать пасту?
16.02.2019 в 22:02:12
#6552903
Rumato, спасибо. Значит пусть остаётся АС.
16.02.2019 в 22:07:36
#6552910
Abrikos написал: Для алюминия эта паста строго обязательна?
Есть мнение, что эта кварце-вазелиновая паста - придумка маркетологов. Потому что горят эти ВАГулечки при приложении более менее серьезной нагрузки ярким пламенем (при соединении меди с алюминием). Если использовать на освещении, то там не сильно принципиально, и без пасты они работают.
16.02.2019 в 22:28:12
#6552921
Rumato, то есть, четыре таких лампочки по три-пять Ватт каждая алюминий может вытерпеть и без пасты? А если я в пятерную вагу 2273 с пастой воткну одну жилу Al 2,5 кв.мм, а отходящие - четыре штуки Cu 1,5 кв.мм, то мне придётся из четырёх дырок для меди выковыривать пасту? :)
16.02.2019 в 22:44:34
#6552932
Abrikos, год назад делал нечто подобное - ваго с пастой на свет, переход от алюминия на медь, лампы накаливания и светодиодные, в разных местах. Ревизию не делал, но работает. Клеммы вводом вверх, чтобы не стекла паста. Не выковыривал ничего, смысла нет.
16.02.2019 в 22:58:12
#6552936
menket, спасибо, учту. Можно и вводом вверх, хотя сама паста на вид не очень жидкая.
16.02.2019 в 23:27:16
#6552953
Abrikos, Вытерпит без проблем. А зачем пасту выковыривать?
16.02.2019 в 23:32:47
#6552956
Rumato, я подумал - ну мало ли что ... они же состав пасты не раскрывают :) Вещь импортная и высокотехнологичная, требует строгого соблюдения инструкций. Я когда читал инструкцию к своему холодильнику Самсунг, очень удивлялся - чуть что не по инструкции - сразу пожар, электротравма, инвалидность, смерть. :) Раньше всё было просто и понятно, для алюминия/меди без пасты.
17.02.2019 в 00:10:00
#6552965
Abrikos,
:) 60% технический вазелин 40% кварцевый песок. Навредить меди они даже из мести не смогут.
17.02.2019 в 00:24:32
#6552972
Rumato, спасибо, понял :)
17.02.2019 в 01:57:01
#6552992
Rostov написал: Не страшно ли для кирпичной несущей делать отверстие под углом?
Нет. В принципе не нормируется...
Abrikos написал: круглые плоские называются GLOBAL. Мелкие лампы этого глобала я сейчас вытащил, они живые спустя полтора года.
Нормальный кЕтай ...
Abrikos написал: могу воткнуть туда DS201 А С10/0,03. A нужно ли?
Нет.
Abrikos написал: А если я в пятерную вагу 2273 с пастой воткну одну жилу Al 2,5 кв.мм, а отходящие - четыре штуки Cu 1,5 кв.мм, то мне придётся из четырёх дырок для меди выковыривать пасту?
Не нужно...
17.02.2019 в 12:29:21
#6553145
Всем привет, вопрос по подключению варочной панели, купил в Икее Смаклиг, там в комплекте не идет провод питания, поэтому провод купил отдельно ПВС 3х6 и клеммник КЛК-5С. Обязательно ли обжимать ПВС с двух сторон для подключения непосредственно к варочной и к клеммнику?
17.02.2019 в 12:35:07
#6553151
unnamedamer написал: Обязательно ли обжимать ПВС
Что Вы имеете ввиду под словом - обжимать? Надо было 3х4 брать.
17.02.2019 в 12:41:04
#6553160
Rumato, имел ввиду использование наконечников НШВИ; почему 3х4? панель 7.4 кВт, проведен до клеммника 3х6 провод
17.02.2019 в 12:44:11
#6553165
unnamedamer написал: имел ввиду наконечники НШВИ;
Да, с 2 сторон.
unnamedamer написал: почему 3х4?
Потому что у кабеля проложенного стационарно и шнурка для подключения электроприбора разные степени охлаждения. Ну и запихать под клемму плиты 6 квадратов нужно немного постараться.
17.02.2019 в 13:05:11
#6553184
Rumato, блин, провод есть, наконечники купить не проблема, а вот инструмент для обжатия накладненько покупать :| интересно, может можно в аренду взять где нибудь)
17.02.2019 в 13:12:04
#6553195
unnamedamer, Для КЛК это непринципиально, туда можно необжатый вставить и клеммой зажать, а в панель можно и бокорезами подмять, потом пассатижами подровнять.
17.02.2019 в 13:14:06
#6553198
unnamedamer, Раньше на рынках можно было договориться, покупаешь у них провод и наконечники и продавец обжимает своим инструментом. Сейчас наверно такого нет.
17.02.2019 в 15:08:40
#6553263
Rumato, а разве у самих варочной панелей, по сути, не та же самая клемма? обматываешь вокруг винта многожильный провод, прижимаешь, площадь соприкосновения даже лучше будет, чем с наконечником, да и сам провод дополнительно фиксируется? или я чего то не понимаю?
17.02.2019 в 15:30:24
#6553278
unnamedamer написал: Rumato, блин, провод есть, наконечники купить не проблема, а вот инструмент для обжатия накладненько покупать :| интересно, может можно в аренду взять где нибудь)
unnamedamer, Аренда больше проездиете. А вот такого в быту вам хватит для приличной кучки работ.
17.02.2019 в 16:36:40
#6553323
Rumato, винты, не клеммы)
dokar, как называется такая радость? поеду куплю что-ли) пс: нашел, электропассатижи)
17.02.2019 в 16:51:22
#6553336
unnamedamer, Так как сейчас это конечно извращение. НКИ не подойдёт. Только НШВ, и только квадратом, трапеция туда не влезет. Можно попробовать кольцом скрутить провод, но неизвестен результат.
17.02.2019 в 19:12:11
#6553451
Ни у кого нет под рукой DS941? Мне надо узнать диаметр отверстия в котором винт клеммы.
17.02.2019 в 19:54:05
#6553506
Rumato написал: Ни у кого нет под рукой DS941? Мне надо узнать диаметр отверстия в котором винт клеммы.
Rumato, Старый или новый , который уже буковкой - R , идет ?
17.02.2019 в 19:58:56
#6553507
dokar, А есть разница? Отверстие то одинаковое должно быть. Лучше конечно новый.
17.02.2019 в 20:00:53
#6553509
Rumato, Это срочно ?
