sergey_sav написал : Эти мнения не единожды приведены в разных темах про автоматику. И в этой теме (см. название) не место для подобных обсуждений и опросов. ИМХО
вот ведь не полинились столько слов написать а информации НОЛЬЬЬЬЬ
18.12.2013 в 19:56:00
18.12.2013 в 20:45:28
Run, Может сработать, один раз, и больше не работать. Может вообще не сработать. Может начать гореть и при этом будет продолжать работать. Поэтому бюджетное решение это автоматика КЭАЗ, проверено.
18.12.2013 в 22:00:15
Run написал : почему все (многие по крайней мере здесь уважаемых мастеров) так не любят автоматику иек?
почему она ломается на порядок чаще чем аналоги большой тройки? почему автомат ИЭК после 2-4 срабатываний по КЗ перестаёт взводиться? Почему датчик движения ИЭК перестаёт подавать признаки жизни через 1,5 года?
18.12.2013 в 22:20:30
Run написал : вот ведь не полинились столько слов написать а информации НОЛЬЬЬЬЬ
Инфы на данном форуме - лопать не перелопать... Учитесь искать.. вот например
18.12.2013 в 22:27:41
Alexiy написал : почему она ломается на порядок чаще чем аналоги большой тройки? почему автомат ИЭК после 2-4 срабатываний по КЗ перестаёт взводиться? Почему датчик движения ИЭК перестаёт подавать признаки жизни через 1,5 года?
как мне кажеться она ломаеться на порядок чаще так как процентное соотношение этих иеков по отношению к другим брэндам у людей намного больше, т.е. в одном городе иеков у населения 50% (например) а остальные 50% разделены между другими брэндами
18.12.2013 в 22:29:40
haramamburu написал : Инфы на данном форуме - лопать не перелопать... Учитесь искать.. вот например
я это все прочитал просто если привести аналогию с машинами то получаеться все должны на мерседесах с бэхами ездить а не на наших отечественных (полностью сделанных или только собранных) тачках
18.12.2013 в 22:30:55
Run, А Вы с какой целью интересуетесь?
18.12.2013 в 22:39:01
надо выбрать какой производитель будет у меня стоять либо денег побольше отдать и жабу задушить либо все сделать на иеках и не париться
18.12.2013 в 22:42:07
Для себя любимого, я бы эту гадину зеленую задушил. Поставьте ИЕК, потом отпишитесь как он, в статистику пойдет.
18.12.2013 в 23:01:08
Alexiy написал : пока вы спите подрозетник вывалится... и в таком состоянии ваш ротбанд и схватится
:D:clapping
18.12.2013 в 23:51:20
Run написал : Подскажите пожалуйста, а почему все (многие по крайней мере здесь уважаемых мастеров) так не любят автоматику иек?
Фирма, на которую сейчас работаю, занимается системами вентиляции, раньше в шкафах управления использовали только кетай, в этом году отказались после неоднократных отказов и выгораний автоматов, пускателей, ложных срабатываний промежуточных реле. Сейчас вся автоматика, как силовая так и управления, только именитых брендов: Finder, Eaton, Lovato, OBO, Legrand.
А теперь посчитайте сами: работает фирма в основном по госзакзам, т.е. выигрывают тендера. В тендере сколько урвали денег, столько и есть. И, казалось бы, чем дешевле купишь комплектующие (если другого не указано в условиях тендера) , тем больше останется прибыли. Ан нет, практика показала обратное - устранять последствия после кетая намного затратнее, чем обслуживать заочно нормальное.
