pudra
pudra
05.01.2014 в 19:27:31
netword написал : после установке лампы накаливания наблюдались периодические мерцания, после съема лампочки потемнел патрон и в колбе, в которой была установлена лампочка , обнаружен странный "солеобразый" налет.
Возможно, плохой контакт с цоколем лампы - мерцание и локальный нагрев.
"Соль" не пробовали влажной тряпочкой вытереть?
старик
старик
Шахты
05.01.2014 в 19:28:38
Mazayac написал : Схема включения разных групп светодиодов (СД) внутри светильника зависит от производителя, последовательно или параллельно - не угадаете.
Наверно рассказал не совсем понятно. Я не за внутри светильника. Сам светильник это типа раскрытая большая книга,то есть панели со светодиодами две штуки. Но судя по вашему дальнейшему ответу
Mazayac написал : Внутри разумеется никакой не диодный мост, а импульсный драйвер, предназначенный именно для питания СД - стабилизирует ток и ограничивает напряжение на линейке СД.
И тому что сам светильник имеет одну коробку для подключения то драйвер там общий на две панели значит и подключение панелей паралельное. Теперь кто может растолковать что такое этот драйвер и где его взять. Идея в том что с одного этого очень большого диодного светильника мощностью 100 Вт сделать два по 50 Вт.Там сами панели можно снять с металлического корпуса или сам корпус тупо разрезать пополам конструкция позволяет. Вот только коробочка для сетевого подключения там одна и что там внутри не понятно все залито типа герметиком каким то полумягким молочного цвета.
elgato
elgato
05.01.2014 в 20:11:43
Подскажите, в каком порядке нужно ставить - вводной автомат, затем УЗМ, затем общее УЗО? Логика мне подсказывает что в этом или я ошибаюсь?
Rumato
Rumato
Щелково
05.01.2014 в 20:23:55
Да, правильно.
elgato
elgato
05.01.2014 в 20:35:57
Rumato Спасибо - ещё вопрос - чем можно протереть пыль и бетонную крошку на аппаратах этажном щитке, не обесточивая стояк? Спирт, например изопропиловый, годится? Он - диэлектрик?
Rumato
Rumato
Щелково
05.01.2014 в 20:40:18
Пылесос, а на то что останется забейте. Это не то место где можно тряпкой махать.
Mazayac
Mazayac
05.01.2014 в 20:41:47
старик написал : светильник имеет одну коробку для подключения то драйвер там общий на две панели значит и подключение панелей паралельное. Теперь кто может растолковать что такое этот драйвер и где его взять. Идея в том что с одного этого очень большого диодного светильника мощностью 100 Вт сделать два по 50 Вт.Там сами панели можно снять с металлического корпуса или сам корпус тупо разрезать пополам конструкция позволяет. Вот только коробочка для сетевого подключения там одна и что там внутри не понятно все залито типа герметиком каким то полумягким молочного цвета.
Неверный вывод. Панели могут соединяться последовательно на плате драйвера. Судя по задаваемым вопросам - нечего Вам туда и соваться, извините за прямоту. Купить 2 по 50 вместо 1 по 100 - не? Если же у Вас этих светильников куча дармовых, как на гуталиновой фабрике, и надо позарез их распилить пополам, то для понимания начинки надо измерить напряжение и ток на каждой панели. Потом по этим параметрам искать готовый драйвер. У китайцев их заказывают обычно.
elgato
elgato
05.01.2014 в 20:44:26
Rumato написал : Пылесос, а на то что останется забейте. Это не то место где можно тряпкой махать.
Пылесосом прошёлся, просто хотел красоту навести.
pudra
pudra
05.01.2014 в 20:45:24
elgato написал : Спасибо - ещё вопрос - чем можно протереть пыль и бетонную крошку на аппаратах этажном щитке, не обесточивая стояк? Спирт, например изопропиловый, годится? Он - диэлектрик?
Малярная кисть с деревянной ручкой. Тихое решение.
старик
старик
Шахты
05.01.2014 в 22:12:56
Mazayac написал : Неверный вывод.
Так не подумал
Mazayac написал : Судя по задаваемым вопросам - нечего Вам туда и соваться, извините за прямоту.
Ну если я что в руках не держал почему бы и не спросить.Глупей от своих вопросов не стану. А вы что сразу родились и типа с четвертой группой? Я например 30 лет ужо электрик но вот такие панели увидел впервые, и все 30 сталкиваюсь с новыми вещами в электричестве. И ничего страшного что знаю колегам рассказываю что не знаю спрашиваю. А гонор это не есть признак большого ума.Как вы считаете?
Mazayac написал : Купить 2 по 50 вместо 1 по 100 - не?
Надеюсь вы цену знаете на такой светильник. Да и зачем покупать если он у меня есть? Вы видели 100 Вт светильник в работе? если его вешаешь над верстаком в гараже выше головы на 30 сантиметров то просто ОХРЕНЕВАЕШЬ от евойной яркости. Вот и хотелось сделать два из одного и повесит в двух местах.
Люди есть кто в теме про светодиодные светильники и без понтов просто расскажет как моно сделать два светильника из двух светодиодных панелей которые закрепленны на общем несущем металическом профиле и имеют одну клемную коробку для подключения. Может тупо их разнести в стороны по гаражу удлинив выходящие провода на те панели и не забивать себе голову. Что никто не может растолковать принцип работы тех панелей светодиодных? Без славоблудия и чтобы пиписьками не мерятся в песочнице.
Уважаемый самые лучшие результаты дает не пылесос а КОМПРЕССОР и желательно хоть пару атмосфер. При этом дуть нужно через тонкую трубочку лучше пластиковую. Хорошо подходит корпус от самой дешевой шариковой авторучке.В кислородной шланге чтобы авторучка плотно сидела просто наматываешь изоленту сколько нужно.Никогда вы так чисто не высосите пылесосом как выдуете компрессором. Беда только в том что пылесос есть у каждого а компрессор не у всех.
pudra
pudra
05.01.2014 в 22:23:23
старик написал : Уважаемый самые лучшие результаты дает не пылесос а КОМПРЕССОР и желательно хоть пару атмосфер.Беда только в том что пылесос есть у каждого а компрессор не у всех.
Ну, это уж перебор, поскольку человек спрашивал, как автоматы протереть :) В данном случае пылесос куда предпочтительнее, поскольку после компрессора такая пыль поднимется, что мат будет слышен до первого этажа ( особенно, если в щитках сверлили и пыль с мусором не убирали).
